MONK
посоветуйте по дискам шинам
Кто-нибудь подскажите: насколько критично 185/70R14 на диск 5Jх14H2ЕТ35 (возможно - 5 1/2Jx14H2 - забыл посмотреть, словом десяточные) в ВАЗ 2101. Просто есть зимняя резина идеальная - теперь мучаюсь вопросом что будет тереть... Подкрылки стоят. На этих дисках ездил с 175/65R14 - всё идеально. Просто надо менять, а эта как-бы "шаровая".:az:
kajdash, Ничего нигде не трет, сам на таких зимой езжу, на 5-ти дюймовых. Единственное, чтоб красивее смотрелось, сзади ставлю 20 мм. проставки, впереди 10 мм., а то колеса визуально сильно утоплены.
Спасибо! Просто мысль была по поводу подкрылков - всё таки плюс 40 мм в диаметре самой шины...
Змінено користувачем kajdash
kajdash, подожди, извеняюсь, не досмотрел что у тебя 185/70. Вобще то наш размер 185/60, выше профиль тяжело машине будет. Я езжу на 185/60. На этот год взял себе с 65-м профилем, затирать не затирает, но машина ехать хуже стала. С 70-м не знаю как будет. Пробуй.
Наверное не хуже, а динамика разгона ухудшилась.
Тут встречный вопрос- чем она лучше(хоть субьективно) стандартной 175/70??, почему все хотят ,,другую,, и 14''диски?? Р.С- давно сие интересует.
02universal, в первую очередь по той же причине, что и переход на легкосплавные диски: 1. дизайн; и уж 2. лучшая управляемость. А уж потом к этим 14-м начинаем искать резину. Пока есть нужного размера - ездим на ней, попалась нахаляву(или почти) - начинаем "лепить горбатого". Вот и весь ответ.:bk:
185/60 шире (соответственно пятно контакта больше) и ниже (соответственно излом в поворотах меньше) асе это в совокупности улучшает сцепление с дорогой соответственно и управляемость. Про эстетику молчу тут дело вкуса.
Я езжу на 185/60. На этот год взял себе с 65-м профилем, затирать не затирает, но машина ехать хуже стала. Пробуй.
хочу перейти с 60го на 65. Ибо дороги наши доставляют. Да, будет динамика похуже... но и спидометр врать будет меньше на полоньез кпп:bm: ато на 100 по спидометру жпс говорит 80:evil:
у меня само торможение улучшилось, т.е. на 175 70 резина капитан, на мокрой дороге блокировались колеса, поменял на 185 60 кама евро, - не блокируются и тормозит лучше. Попомер так говорит, не исключаю разный состав резины:multi:
Народ, нужно опытное разьяснения. Не первый год вроде плаваю, но повис такой вопрос:
На передке сейчас стоят старые штамповки 4.5J? на жопе - 5. Сейчас буду обуватся и буду брать два катка на перед, шириной 5J. как быть с развалом?) если он у меня не давний...просто не нашел чертежи обоих дисков, мне кажется если 5ка по посадке равномерно больше в обе стороны то можна ездить.. В общем, что скажете?
З.Ы есть плохой опыт вытирания двух шин за 1 поездку на дачу без развала..травма осталась..
Развал нужно проверять при любой смене колес т.е. хоть смена резины,хоть смена дисков- надо проверять развал! Р.С- смена размерности дисков= смена дисков(см. выше)
02universal, ну это знаем) что при любом вмешательстве.. Но мне нужно знать на сколько допустим критично это, просто обутся и потом ремонтироватся могу уехать за киев, до ближайшего развала ехать 50км. Тоесть хочу выяснить - совсем "строго" нужно делать ( к примеру сместится центр оси диска) или можно более-мение спокойно поездить до "когда время будет" ?
Anndreykov, ок, спасибо. значит обуется покрутится и уже в киеве подьеду разваливатся.
Автомобилизация в мире продолжает расти. Немалый вклад в продажи машин сегодня вносят жители развивающихся стран. На этом фоне производители автомобильной резины ожидают роста спроса на натуральный каучук из бразильской гевеи, который сегодня является основным сырьем для автопокрышек.
Далее: Посилання
Возник вопрос
Какие брать металлические диски на свою ВАЗ 2102 под бескамерку 08 или 06???
И какая разница, кроме выноса и вида??
Возник вопрос
08 на перед не станут, будут тереть о суппорта.
VETALZZZ, на 01 стояли с 99 родные.. тоесть как 08.. ничего не терло
то видать 05е. Но есть мнение что
13-е диски от пп выпущеные до 2002г. не подойдут а вот выпущеные после 2002г. встают без проблем и без всяких проставок.
видать вылет разный делали.
Змінено користувачем VETALZZZ
VETALZZZ, может быть, а может что то не так уже с ходовкой было на копейке, поменяно например
Мужики, всё очень просто. У ВАЗ 2101 ЕТ (вылет) - 38, - вот и подбирайте (хотя попадает информация что 37 и 40). Менять вылет как-то не по фен-шую: то арки трёт (такая фигня была с "семёрочными"), то радиус поворота больше (упирается в подкрылки-лонжероны). На сайте можно подобрать: Посилання. Если на R13, то - родные и восмёрочные (но там два варианта с ЕТ=16 и 40, 40 можно ставить). Сам четыре года катаюсь зимой на сталюках 2110 R14 (Посилання) и летом на 2170 легкосплавы (Посилання ЕТ40 - то есть тереть нечем, а управляемость в плюсе... Да и внешний вид как по мне веселее!!!
Так, советы есть, но и запутали меня :multi:
На ВАЗ 2101 (конкретней 02;)) какие все таки ставить, что бы не
???7
Или
Конкретные данные тех, что хочу брать...
Наименование Условное обозначение Посад. диам. Рекоменд. шина D1 D2 d Тип фаски, град./мм Число крепеж. отв. Вылет ЕТ, мм Масса, кг Соответствие модели авто
Колесо
5Jx13H2 2108.3101015-01 13 175/70R13 59 98 13 60° 4 40 5.700 ВАЗ-2108, 2109, 21081, 21093, 21099, Kalina
Тереть не будет ли????
Технические характеристики
Номенклатурний номер П910Ц0OB1034000
Условное обозначение 2108.3101015-01
Посадочный диаметр 13
Рекомендуемая шина 175/70R13
Диаметр центрального отверстия D1, мм 59
Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм 98
Диаметр крепежого отверстия d, мм 13
Тип фаски, град./мм 60°
Число крепежных отверстий 4
Вылет ЕТ, мм 40
Масса, кг 5.700
Типоразмер 5Jx13H2
KFZ - во!
Класега "преваривает" ЕТ 16-38.
"Новые" класеги комплектовали зубильными дисками - проверено на личном авто.
Бери оригинальные вазовские, но будут по-дороже. Как-то глянул на базаре на предлагаемую кразовскую продукцию - даже приценяться не стал, хотя возможно в ином регионе сортамент "некооперативной" продукции.
Может это ДК были ? или наши Харьковские подвальные
Вылет ЕТ, мм 40
это тогда не гуд???
