MONK
посоветуйте по дискам шинам
всем спасибо
Змінено користувачем _bekas_
можно удалять
Родной размер, если не ошибаюсь, 165/80.
А для чего тебе такой размер? Если у тебя оригинал, то ищи родную резину, а если нет-оставляй 175/70.
Если родные копеешные диски шириной 4,5 дюйма я бы на них поставил 165/70, у меня стоит 175я, но она широкая для этих дисков. Просто 165й выбор меньше. Если у тебя троешные диски или еще какие нибудь то скорее всего ширина диска 5 дюймов - на них 175я в самый раз.
155/87/13 -единственый родной размер для ваз 2101/011/013. В таком размере резину выпускают, но она можно сказать архаична. Наиболее подобна по размеру 155/80/13. вполне адекватна, есть выбор по производителям правда зимняя дороговата. На летней такой езжу - проблем не вижу.
165/70/13 имхо низковат профиль. много лет на такой проездил, диски на наших замечательных дорогах приходилось прокатывать.
175/70/13 наверное оптимальный выбор, но диски лучше 5 дюймовой ширины. огромный выбор по производителям и по сезонности.
Стоять 13-ті литі диски (4 однакових), ззаду гума 185 на 60, спереду була 175 на 70. На днях зловив яму вночі за містом, передній 1 диск лоп, гуму пожувало.
Диск здається виляють такий самий із залишків розбитого, повезло шо в місті такі виливають, ну і треба купувати 2 нових гуми.
Так питання: чи нормально стане гума 185 на 70 спереді? Як я розумію, якщо диски однакові і ззаду стоїть 185на60, то 185на70 стане також без проблем на такі диски, тільки цікаво чи нічого не буде задівати спереду?
Поки диск готується гуму якраз куплю, якщо така підійде мені.
Станет нормально,но почему некупить 1шт 175/70?,ну или две. Насчет ,,отливания,, диска- крутые,однако у вас спецы...- НЕВЗДУМАЙТЕ отремонтированный поставить на переднюю ось!!
Чому не купити 1 штуку 175/70? - Бо мені 2 роки тому, коли я і взяв машину, оцю гуму привезли з-за кордону, тому саме таку я навряд знайду (щоб протектор на одній осі був однаковий), а чекати так, як я чекав цю гуму 2 місяці, не дуже охота.
Дякую Вам!
Добрый день всем! С Днем Победы! Вопрос есть такой: родные шины на 2101 155/87/13, а когда ставим 175\70\13 то меняется общее передаточное число. Пытался вычислить, но вчера посмотрел рядом два колеса-ну не большая разница. а при расчете что то более 40мм на диаметр. Показания спидометра и одометра врут-занижают это точно. Кто может уточнить : в размере 155/87/13 , цифра 87 в мм или в % ? И еще наружный диаметр 175\75\13 580 мм. а родной шины кто то встечал ? тогда уж можн оточно сказть на сколько врут приборы. спасибо. удачи.
Ты их к КПП или в редуктор моста хочеш поставить?:multi:
Причем тут прередаточные числа,ставь и непарься,разницы даже незаметиш.
Шинный калькулятор в помощь Посилання
Что именно нужно померять на родной резине 155/87/13? На выходных могу померять.
Точных показаний спидометра- всеравно неполучите!(там погрешность реальная и это всегда надо учитывать),например у даи +20км именно для этого..
а с какой тогда резиной можно запихнуть эти диски?или про какие доработки конкретно вы говорите?
Что ты за лентяй, ты мне в личке мозг парил, я те четко сказал - СМОТРИ У МЯ В БЖ, но тебе лень его даже найти, дайте ему прямую ссылку где там и что, в итоге ты тут начал людям моск пилить, но как только дошел до момента, что надо сделать какие то действия - опять разжуйте ему все. Катайся на родных штампах, если своим мозгом думать нельзя или не позволяет возможность - то неродные колеса тебе на фиг не нужны.
я думаю ты их не запехнешь,как минимум нужно будет немного крыло запиливать,ибо колеса не повернуться!!!и придется морду приподнять
Бодька92, ухахаха, прикнь, я ничего не загибал, не пилил, и даже не снимал подкрылки и вот так как то :) З.Ы. Морду тоже не поднимал
Дмитрий $, а данные твоих дисков какие?
Просто вот фото 15-х с шириной 6,5 и ЕТ38. А куда можно впихнуть 7,5 при ЕТ20 и чтоб в арку все помещалось:bw:
Кстати, резина 185/55
7,5j PCD 4x98 ET45 D16 резина 195/45/16
Змінено користувачем Дмитрий $
Дмитрий $, ты чё тут самый умный???Или тебе жена не дает,по-этому ты такой злой, как бешеная собака?Я изучил весь твой бортовик,но ничего путного там так и не нашел,кроме параметров твоих колес.и того как они у тебя отваливались!Из-за таких людей как ты вообще не хочется задавать кому либо вопросы на форумах.Тебе даже трудно было нажать на пару кнопок и объяснить, что и как по дискам.А написать поэму" о том какой мол я ленивый" тебе было невпадлу!Форумы для этого и создавали что бы более опытные вазоводы консультировали и обменивались мнениями с менее опытными.
Magnatvaz2101, жаль лично встретиться не можем, я бы тебе объяснил что и как, чтоб за метлой следил. Если бы ты был суток поумнее, то почитал бы в бж про параметры катков размер проставок и особенность затяга, а больше и не надо, но если у тебя не хватает мозгов, то катайся на стоке, так окружающим безопаснее, выше я уже это писал Змінено користувачем Дмитрий $
Добрый день! спасибо, что откликнулся. Я так понимаю, что шины стоят на дисках? И они диагональные? Нужен внешний диаметр шины (и уточните пжл износ протектора). Для сравнения диаметр шины 175\70 Р13 SQ-201 Россава 580 мм.
