may7505 4 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 (змінено) Может вы не дотягивает головку?Слышал что болты головки со временем как бы растягивается и не дают нормально сделать затяжку.можно подточить эти или купить новые если они хорошего качества Змінено 16 вересня 2016 користувачем may7505 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Emissions, 5 лет эксплуатации ВАЗ и все 5 лет все говорили повторно протягевать, даже нормальные мотористы, а тут оказывается не надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Emissions, 5 лет эксплуатации ВАЗ и все 5 лет все говорили повторно протягевать, даже нормальные мотористы, а тут оказывается не надо... откуда взялась инфа что надо через время протягивать головку? ну млять откуда вы ее взяли? откройте новую книгу по жигулям, и почитайте. откройте совковую книгу, и еще раз почитайте, нигде не говорится что надо еще дополнительно ее обжимать! у нас такой конструктив что одного раза достаточно. Вот точно знаю что на ЗМЗ 402? через 1000км вроде, или меньше, надо еще дотянуть головку, потому что там ссылаются на такой конструктив. К слову, наша прокладка при затяжке принимает свою форму, если ее через время еще пытаться обтягивать, то в ней могут образоваться микротрещены, а это явно ни к чему хорошего не приведет. Да и знаем ваших мотористов, когда рассказываешь об 011 блоке на 82-х 2112 поршнях у них налазят глаза на лоб и они резко ничего не понимают. Вот из новой книжки И да, у меня затянута в 2 прихода один раз, больше никто не дотягивал, с учетом того что у меня мотор в любой момент может крутится до 7к А вообще, давайте призовем Интервента Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Я на шахе когда капиталку делал в 2009 году протягивал, на калине когда прокладку менял не протягивал.... результат в обоих случаях положительный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Emissions, Тебя если первым аргументом не убиваеш, проще потом просто согласится. Сейчас новые прокладки есть, которые можно и один раз обжимать только, а старые надо повторно дожимать. А когда дожимаешь, за одно проверяешь себя на то, ка ты до этого голову протянул. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Emissions, Тебя если первым аргументом не убиваеш, проще потом просто согласится.Сейчас новые прокладки есть, которые можно и один раз обжимать только, а старые надо повторно дожимать. А когда дожимаешь, за одно проверяешь себя на то, ка ты до этого голову протянул. ты мне покажи, где АвтоВАЗ рекомендует протягивать дополнительно голову, даже в советские времена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Если масло в системе охлаждения, то оно попадает туда из цилиндров. Либо неровности головки или блока, либо где-то есть микротрещины. Вытянутые болты также могут недожимать головку, лучше купить болты нового образца под ключ на 17. Их можно протягивать не снимая постель. А вообще увидеть бы фото прокладки с предполагаемым местом протечки, можно было бы больше сказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Насколько помню болты гбц нового образца под звездочку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 Насколько помню болты гбц нового образца под звездочку Та не, точно обычной шестигранной головкой закручивал. Что-то другое было бы нетехнологично для ВАЗа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2016 У меня через прокладку коллектора уходила охлождйка в выхлоп. А может? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрей 1988 23 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2016 Подыму 3-годичную тему вверх.Предыстория такова. Установил я ГБО и через 1 тыс. пробега собрался менять масло и регулировать клапана. До установки ГБО с переодичностью раз в неделю доливал в радиатор около 1-1,5 литра воды, выкручивал свечи смотрел на нагар. Во втором цилиндре юбка свечи была поорблена коррозией, свечу фонариком в отверстие свечи второго цилиндра вижу капли воды. Ладно снимаю голову вижу трещину почти до седла выпускного клапана (2 цилиндра) - головка сразу пошла в металл. В запасе была ещё одна. Фрезеруют ее мне, делают капремонт головки, заглушки все в норме шилом не протыкиваются, регулировка клапанов,зажигания, притирка клапанов. Ставим ее на машину, заводим. Все хорошо, двигатель шепчет (в системе досихпор залита вода). Спустя 10-14 дней, выкручиваю крышку радиатора, а на ней белая эмульсия, и вода жирная. Думаю немного масла попало в канал охлаждения при демонтаже ГБЦ, протер крышку, ездю дальше. Ещё через неделю весь расширительный бачек был забит жирной белой эмульсией в перемешку с жирной водой вердикт - масло в воде, систему не промывал. Еду к мастеру, не можем понять в чем причина. Бульбы в расширительный не идут. Выворачиваем свечи и поочередно дуем компрессором в каждый цилиндр в котором поршень в ВМТ, предварительно сняв крышку радиатора. Когда дули во второй, а потом в третий цилиндры уровень воды в радиаторе подымался. Далее, снимаем голову, головка ровная, но замечаем на окантовке прокладки второго цилиндра жёлтый налет и такой же отпечаток на ГБЦ. Больше криминала на прокладке не нашли. ещё раз плоскость ГБЦ проверили - ровная. Решили проверить плоскость блока в месте где было обнаружено жёлтый налет, итог в том месте блок не ровный. Т.к. денег на полную капиталку нет, поставили другую прокладку. Завели, мотор шепчет, прогрели, и теперь пошли бульбы в расширительный бак. Решаем что нужно наездить около 1тыс, и снова протянуть ГБЦ. Приехал домой и решил снова погазовать и посмотреть идут ли бульбы, вроде не идут. К чему это все. Что в данный момент может быть? (с другой головкой после фрезировки и капремонта)? До, замены все работало вроде норм, кроме того что воду доливал, но тогда небыло ни эмульсии, вода была норм, не жирная. Уровень масла не уменьшался, не увеличивался. Даже сейчас, уровень в масла в норме и воды тоже. Но вода жирная, и бульбы при запуске (после замены прокладки и установке ГБЦ) шли в расширительный бачек. У кого-то было подобное? Где собака зарыта? Прошу подсказок и советов. снимай головку и фрезеруй блок циллиндров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
