Итак, за два дня была проделана куча роботы
1 Установлена "Борода" под тарпеду
2 Подключон"Баян"
3 Подключон Усилок
4 Колонки
5 Кроссоверы, предохранители, пищалки, провода и ваще подключены все тумблеры и протянута вся проводка
6 Также отбалансированы все колса и заменено два ската взял Амтел 186/60/14
7 Также сделан развал(кстати получилось почти идеально если учитывать замену всей ходовки)
8 На даный момент пробег составляет 150км пока никаких боков необнаружено! :) :D :)
Чуть подробне о сделаном, Фото прилагаетса
1. Подготовка туманок к установке, Все проводочки перепаяны затянуты в кембрики и термо усадку, ато китайское г.... всё еле держалось
Так вот они смотрятса на машинке
2. Всё тоже самое проделано и с "Бородой"
Это она уже установлена
Такая вот у меня подсветка номера
1. Лента со светодиодами
2. Кусочик алуминия
3. Два провода
3. Клей
4. И руки :p
да супер! вчера видел, но успел расмотреть только бок и зад машины, смотритсо класно!
Mehanik
НЕт небуду но если и захочу то несмогу у меня дырки в кузове под них заварены так что при всём желании неполычитса :)
Вот так подсвктка смотритса на номере а то сразу фотки небыло
Да и ещё требуетса совет всех знающих я только третий день катаюсь обнаружилась такая проблема когда перехожу на нетралку и притормаживаю например на светофоре машина сразу глохнет карб щас стоит вебер мотор 1,7 маховик спилен думаю может на холостых просто момента из-за него нехватает, пришлось холостых накрутить до 1500об тогда не глохнет но 1500эт много Правда в гареже лежит эл.зажигание ивот такой карб чё за него можете сказать стоит сразу ставить или обкатать потом тулить. Заранее спасибо
Ну этот Солекс как раз для тебя, он под объём 1.7, ставился на двигатели (21213)
Фото в темнте зделай как светит, если не сложно :)
prots
....жиклёр холостого хода продуй. :) или клапан его же несрабатывает.
Выкрути клапан ключом на 13 подсоедини его же провод назад и пложи на карб.Включай и выключай зажигание без стартера.Если клапан клацает-знач рабочий,если нет то амба. :)
WAZ
Кргда вечером буду то сфоткаю но поверь смотритса классно! Сам неожидал :p
Кто из Днепра знает скока стоит поставить карб, эл.зж ивс настроить?
Гість nazgul
походу карб у тя стоит 2105 ?? а не солех который на фотке, глохнуть может из-за неправильно настроенной иглы в поплавковой камере у самого таже проблема щас, мне подсказали ток еще не делал, т.к аккум сел (или торба ему т.к. он отходил верой и правдой почти 10 лет) и делать без него нечего :oops:
nazgul
ТОт что на фотке я тока собираюсь ставить, а стоит у меня Вебер с моей белой копейки еще родной!
prots
обкатай на этом, и не парся, как обкатаешь, так будешь ездить. Потом поставишь солекс.
Гість nazgul
значит проблемы с иглой в поплавковой камере, а там хз еще говорили мне если вакуумник тоже из-за него при торможении теряется ХХ либо подсос воздуха коллектором, но все же склоняюсь к поплавковой камере
prots
Дело в том что проточеный маховик сдвигает кривую оборотов в сторону увеличения максимальных, но и на столько-же сдвигаются и холостые.
Ехал какойто крендель на таможне на 2109 я спросил чего машина так ревет, а он говорит мол так и так двигатель заряжен и теперь х.х. около 1700об. а чтобы тронуться нужно больше 2000об. давать.
может по этому и глохнет, что момента не хватает.
