SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 Хорошо, что причина нашлась. А гайку на хвосте надо всегда менять на новую и шайбу под нее надо поставить правильной стороной (она как тарелка). Кернение мне не помогло, только замена гайки и затяжка динключем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 А если гул и вибрацыя при наборе скорости после 40 км? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 Вибрация- кардан и все что на нем,но если гул именно на скорости,то надо смотреть полуоси(подшипники,зубья),уровень масла,подшипники и распорную втулку редуктора(менять), при худшем раскладе- главной паре хана! -тут полный ремонт редуктора.. Р.С- всеже при вибрации надо первым делом смотреть кардан(смущает только гул- уровень в кпп смотрите тоже) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 А если гул и вибрацыя при наборе скорости после 40 км? таки в первую очередь кардан надо смотреть. Я уж забыл, но как то было что лопнула одна чашка крестовины, и гул с вибрацией был чуть ли не с 0 км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Спасибо, будем смотреть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 (змінено) Здраствуйте, появилось дзинкочяние на холостых примерно звук доходит с стороны КПП, там где обведено в этом районе с ямы доноситься гул кабуд-то 5 копеек в стекляной банке, и иногда при езде проявляеться. Что делать и на что грешить может ли быть вкладиш колен вала ? или Всётаки КПП?... Змінено 6 листопада 2013 користувачем LizeoL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 Там возле резиновой муфты где заходит кардан,есть шайба-пыльник(круглая с загнутыми усами-захватами), очень часто она начинает ,,чирикать,,- зубило(тупое) и молоток,и с ямы подогнуть усы-захваты этого пыльника -это должно помочь. Р.С- у меня щас позвякивает пыльник между мостом и фланцем кардана- пока незнаю как вылечить..?(гайка затянута) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 так не возле резиновой муфты а там где колокол... возле двигателя... вот как бы прямо почти посередине отчётливо слышно дзинькотяння!... =( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 (змінено) у меня щас позвякивает пыльник между мостом и фланцем кардана- пока незнаю как вылечить..?(гайка затянута) Если вы имеете в виду грязеотражатель (22) , можно прихватить в 3-4 местах полуавтоматом. LizeoL, может лопнуть пружина упорного фланца корзины сщепления. (18) Змінено 7 листопада 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 А там разве гайка кернится? У меня тоже была недотянула и накатом стоял гул и вибрация. Подтянул - поездил снова появился гул, гайка открутилась. Купил за 17 грн новую, поставил и езжу. Контрица гайка на москвиче, а на жигуле там гайка с капроновой вставкой самоконтрящаяся. Гул иногда появляется после пробега 10-15км на скорости по трассе (наверное с прогревом), думаю надо ещё чуть-чуть подтянуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nick_zp 17 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 LizeoL, в точности такая же фигня! При заводке двигателя на малых оборотах такой же звон. При повышении оборотов пропадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 (змінено) А в чем тогда может быть проблема у меня? Внимательно слушаем звук на видео! <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/gYeGZusmlGU?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Змінено 7 листопада 2013 користувачем Дмитрий08 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 LizeoL, в точности такая же фигня! При заводке двигателя на малых оборотах такой же звон. При повышении оборотов пропадает. так а ты решил данную проблему?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 А в чем тогда может быть проблема у меня?Внимательно слушаем звук на видео! Расшарь видео, тытуб выдает:"Это видео с ограниченным доступом" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 Dizeli$t, поправил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nick_zp 17 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 так а ты решил данную проблему?! Пока нет. Думаю, проблема в корзине сцепления или коробке. В след. году буду вытягивать двигатель и посмотрю заодно, если машину до тех пор не продам))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 Ребят, видео просматривается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nick_zp 17 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 Ребят, видео просматривается? Да, токо не понятно что торохтит))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 я о том же! звук идет от щита в районе смыкания коробки и двигла (мне так кажется.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 Я думаю это или глушитель телепает или помойму подушка немного просела и или КПП задевает или двигатель пробовали на яму заехать?!.. я вот так свою за 10грн узнал когда яму оплатил и залез туда.. и узнал что мне предстоит сделать в машине на днише КПП и вобще ... =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 глушитель телепает или помойму подушка немного просела и или КПП задевает или двигатель С этим проблем нет никаких! Все сделано как по уставу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 С этим проблем нет никаких! Все сделано как по уставу! не был бы я уверен =) а лучще б заехал на ямку) и глянул бы.. так как без ямы толку смотреть что там тарабанит может вобще у тебя там кошка застряла)) или кусок чего-то =))) .. ну это так как бы не в обиду но может быть. без ямы как плевать в колодец =).. у меня тоже тарабанило не знал где думал глушитель заглянул а оказываеться у меня КПП тарабанит... вот так вот... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 Дмитрий08, залезь на яму и смотри. Других вариантов нет ибо звук может быть искажен. Соглашусь с камрадом - на тарабанящий глушак схоже. При выжатой сцепе тоже тарабанит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 Dizeli$t, Не обратил внимание... утром проверю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей7098 0 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2013 ребят напишу тут чтоб не плодить тему появилась вибрация на 30км/ч сильно вибрирует , на 40 норм сравнительно а после 50 начинается вообще ад больше 90 не разгонял так как вообще пипец я как понимаю нужно сначала попробывать скинуть с короба кардан покрутить коробку? а там уже идти по порядку прикол в том что еще есть дребезг(не постоянный как будто гдето железка болтается ее например карданом хоп зацепило чуть чуть по ней чухнула и она упала все не слыш но )железный на низких оборотах и на маленкой скорости. ну еще поидее сцепа тоже подумерает еще не буксует конечно но вот иногда уже например если допустим разогнатся до 60 потом сбросить до 50 и бросить цепу 1 секунда свиста есть. вообще пишу из последних силь падаю спать уже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
