SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2013 Осмотрите кардан. Надо проверить гибкую муфту. Возможно откручен подвесной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей7098 0 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 поменял кардан вибрация осталась но уже поменьше в старом кардане на задней крестовине одна часть тупо рассыпалась) нынче ситуация такая гул начинается после 60км заканчивается на 110 когда сам езжу особо не мешает)) но вот когда не сам на самых ходовых скоростях печаль кардан кстати поставил б.у подскажите как подвесной затягивать я так делал сначала прикрутил планку к кузову а потом уже к ней подвесной его пошатал и затягивал чтоб он был не перетянутый а в ровно по кардану был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 Кардан бу наверно без балансировочных грузов. Хотя вероятнее люфт подвесного, либо пережата задняя хрестовина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей7098 0 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 А сколько нынче денег стоит балансировка? Вот например б.у кардан мой на нем крестовины менялись я думаю перед балансировкой купить серавно их и все остальное до самой коробки. Кстати а коробка если вафля будет клинить или выбивать или что еще вот у меня бывает первая не включается только когда на вторую третью передерну,если машина стояла или же сцепление начинаю отпускать и попадаю в первую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SvIva 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Доброго времени суток. Перечитал тему, но так и не нашёл подходящего по описанию случая, который случился с моим механизмом(ВАЗ-21063). Значится дело обстоит следующим образом: При скорости 85-90 км/ч и больше появляется сильный гул источник которого адекватно вычислить не удаётся(такое впечатление, что протекторы на покрышках как у КамАЗа какого-то), который не проходит с увеличением скорости и усиливается при правых поворотах, а при левых наоборот утихает. Интересно то, что если машину хорошо потрясёт по ямам или же поддомкратить правую сторону(сзади) так чтоб она так некоторое время постояла, то этот гул при езде по прямой не появляется, только при правом повороте на тех же скоростях до следующей встряски. Тоесть, к примеру, выехал из гаража, едешь на растояние 100 км по прямой, гул есть. Проехал после этих 100 км по ямам, либо машина стояла на неровной поверхности так чтоб колёса справа были ниже чем колёса слева(по моим наблюдениям достаточно чтоб стояли только задние), или же крутые повороты на горных дорогах, где крен хороший и вуаля, гул пропадает(по прямой отстсутствует, вправо - есть) до следующих похожих факторов. И так почти 50/50. Сначала думал, что виной тому крестовина. Поменял - не помогло. Так же ощущался шат правого заднего колеса, оказалось подшипники. Поменял полуось в сборе. Тоже не помогло. Так же поменял ступичные подшипники на переднем правом колесе, они пришли в негоднось, безрезультатно. С левой стороны вроде как всё в норме как спереди так и сзади(смотрел и сам и на сервис на подъёмник ездил). Резинка на подвесном в более-менее нормальном состоянии(как его проверить ещё, я не знаю). Ещё грешил на резину, но она всего один сезон отъездила(у меня всесезонка Debica Navigator 2), да и проверить на другой нет возможности. К тому же, я думаю, если бы это было от неё, то гул был бы постоянным, а не то есть, то нету. Пробовал так же менять местами колёса(зад на перёд, левую сторону на правую) К симптомам можно добавить ещё то, что гул есть независимо от того на передачи/нейтралка/выжато сцепление, можно даже зажигание выключить и он всёравно останется. Идеи, что бы ещё могло бы служить причоной у меня закончились. Читал на форумах по гулу, что может быть что-то с дифференциале, но пишут, что он гудит если есть нагрузка, тоесть разгон либо торможение двигателем. Уровень масла в дифференциале в норме. В таком случае, как я понимаю, этот вариант не подходит. Может у кого есть какие идеи, где ещё можно копнуть, а то честно, этот гул уже достал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Извиняюсь что влажу. Но у меня проблема такая может кто знает?. При троганьи с места сброса газа переключениии скоростей идет щелчок или стук одиночный сзади. Крестовины новые шлицы на кардане в отличном состоянии, В тягах резинки поменены, а эта зараза так и осталась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 29 січня 2015 #55 - Проблема в левом заднем ступичном подшипнике. Менять надо парами, руки ведь обе моете перед обедом) #56 - Либо хвостовик откручен, либо шлицы полуосей/диференциала поклецаны. Заедьте на яму, ставьте нейтраль и крутите руками кардан (туда-сюда резко). Оно видно будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SvIva 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 К сожалению не помогла замена подшипника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Алексей А. Коваленко 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 К сожалению не помогла замена подшипника. у меня вообще гул появлялся от 40 и дальше, у мастеров выяснили что спереди обоим подшипникам гайки... заменили - пока норм... при замене щедро так литола напихали, потому как старые были совсем сухие... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SvIva 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 А гул постоянный был или менялся/пропадал при вхождении в повороты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Алексей А. Коваленко 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 А гул постоянный был или менялся/пропадал при вхождении в повороты? если это мне вопрос, то нет, изначально непостоянный... иногда можно было и пару дней кататься, его не было, ну правда последние месяца 3 всегда, начиная от 40... независимо от поворотов и т.п. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2015 Решил проблему.. Была в корзине, лопнул лепесток телепался там и плюс потянул паук с подшыпником он шелестел, а на корзине иногда дзинкотело, плюс была иногда плохая включка передачи решил заменой и всё отлично стало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
зема 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2016 Доброго времени суток!Дабы не плодить темы спрошу тут!На скорости свыше 50 км в ч.появляется непонятное постукивание,с большей скоростью переходящее в гул,при отпускании педали газа -гул пропадает,на нейтральной тоже нет,если набрал обороты и пустил в натяжку то гул с постукиванием прослушивается слабо.Вобщем сильнее натупаешь на педаль =сильнее постукивание,отпускаешь педаль-пропадает.Подскажите пожалуйста вчем причина-крестовины и подвесной поменяны месяц назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 березня 2016 а не детонация часом?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
зема 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2016 а не детонация часом?) звук точно не опредилишь где,но не в передней части авто точно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 березня 2016 у меня появлялся гул после 60-и, сделал ревизию кардану - замена крестовик, подвесного и эластичной муфты, теперь тишина у меня еще при торможении на передаже хороший такой лязг был, по типу клац-клац-клац, тоже пропал) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
зема 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2016 при торможении на передаче звук по" Вашему типу" это 100 % крестовины,у меня такого нету.Думаю на подвесной,но он новый-осмотрел на яме-нормальный,может хвостовик кпп,не хочется разбирать безсмысленно.Тут даже звук какой то не понятный,вроде как быстрое постукивание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
