Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
golden88, я так же поступал, 2 клинило, слегка отпустил, после прогрева проверял, ходят хорошо
а как вообще правильно должен стоять 213/214 р.вал, в перекрытие?
есть несколько мнений:
- по перекрытию
- так как вал не равноподъемный то по закрытию выпускного клапана,это ноль для этого вала. (Fast)
- по жопомеру
ПС: у меня по третьему варианту отстроено :multi:
VETALZZZ, сильно заметна разница в динамике при настройке жопомером?
еще смущает тот факт что ВМТ на шкиву может быть не совсем ВМТ
я себе крутил пока не получил приход, сначала в верха вообще не крутился, потом крутил вал пока не поехало. С ВМТ это да, то что на крышке то всё приблизительно. Можно чето конечно в свечное отверстие вставить и по нему вывести вмт, но это опять таки приблизительно. В идеале скидывать голову, по индикатору находить и отмечать вмт, а уж потом вал настраивать.
Солекс Делортович, А звезда разрезная? Просто с обычной там смысла нет никакого искать ВМТ с точностью. Оно станет как станет.
У него разрезная. На прошлой странице вроде описывал.
Нашел в продаже тросы печки, кто в курсе какой длинны на 2105 должны быть, есть 4 вида
25см
35см
40см
45см
Солекс Делортович, да ладно. вбиваешь "трос отопителя" ищешь там 2105. Тут главное догадатся как "эта хрень" называется по каталога :)
херня когда тросов нет
Согласен полностью!Пока не подрезал свой 01 трос под 06 торпеду,офигеть как жарило,не закроешь до конца ни кран,ни заслонку.А было это неделю назад:multi:
Переделал клемму на лампочку давления масла и заменил саму лампу, теперь показывает когда давления нет и короткое видео о том что говорили не будет хватать давления масла на холостых с гидрокомпенсаторами
Emissions, ну эта, сравнения уже не выйдет, я на винтах не мерял. А механику прикрутить делов то...
Солекс Делортович, че тут думать?
юзаю такие троса, пока норм.
Солекс Делортович, давка на отлично!
VETALZZZ, спецом для оптимуса, главного сомневающегося:). Чет видосы тихо снимает хтц. На прогретом не мерял так как неплотно сидит штуцер в блоке и маслецо капает, и так на маслецо попал:multi:
Да ладно :bn: Работает все , отлично ,я рад за вас.Просто сказал свой случай с моторами 21214 и 2130, а вы негативить сразу, как будто я враг вам(((:(
DiKing, номер то родной, трижды как минимум рихтованный
И еще вопрос, как и где установлены крепления тормозных трубок такого плана:
под капотом они
