Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
Солекс Делортович, мож пальца натяжителя не хватает? мол типо цепь розтянута, палец уже максимум выскочил, а его не хватает... есть к стате два вида натяжителей =) ну и башмак под низкий и высокий блоки =)
Солекс Делортович, Старым дедовским способом послушать металявым прутком, с ямы. Вообщем диагноз поставить и все равно разбирать :) что то. Идти малыми шагами либо махом все.
denis13, пахнет капиталкой, хотя ой как не хочу, понятно что финансово потяну, но лучше бы в другое вложил денег, *** уже этот вазик, уже суммарно можно было лайнос купить:)
Слушал стетоскопом, больше из головы отдаёт
О так Вы новыми технологиями диагностируете :multi:
За за заимел себе вазик, так это надо было до малярки думать. Вот я примерно такой же отмалярился, лайнос на время малярки появился :) а обратно садиться уже было не то пальто и потом понеслось :multi:
пытаемся, у нас такой есть:
Солекс Делортович,
ИМХО - Для вкладышей - слишком большая частота.
Ты когда менял рокера (и прочее) Клапана просто от руки хотя бы не проверял на люфт? (мож когда сальники менял, если менял)
Солекс Делортович, я склонен к цепи...
если вкладышы - дай движку натяжку, то есть едь на передачи и прижми трохан тормоз - звук пропадает ?
если так б тарабанило при вкладышах - то ты их провернул =) у меня на моем теперишнем блоке вкладыши уставшие, но не бьют...
слух, был у меня еще один казус =) маховик когда отпустился - тоже дерибанило =)
Edifier, Чисто по логике маховик как бы при натяге не должен тарабанить. При отпуске тарабанил бы. Ну это в продолжение Битвы Экстрасенсов :)
ну клапана шатал в направляйках когда сальники менял, был слегка увеличенный зазор, ну это не повод создавать такие звуки
я склонен к цепи...
давай инструкцию к действиям
утром как буду ехать если не завтыкаю то проверю
тогда я или предыдущий владелец "молодец"
denis13, =))) интересно, кто ж возьмет первое место? =)) " Волосся дибки" П. Костицын =))
та де... когда 3 болта открутились и упали в колокол - калатает еще как и на мелких и на высоких оборотах =)
А болтов маховика вродь как 6ть? :) Можно было еще ездить :)
Солекс Делортович, та их возможно провернуть при масляном голодании =) или вжымаеш педаль газа в пол до упора минуты на 3 и.... радуемся эфекту =)
Edifier, до 2000 почти идеально работает, далее вынос мозгов, шумный в основном при наборе оборотов, давку масла вылаживал уже, по поводу маховика сомневаюсь, хотя меня если туда пусти то сцепа будет новая Sachs:bm:
Солекс Делортович, а ты його чтоб проверить можеш стартер снять и рукой маховик на шат проверить =)) ну у меня так люфтило =)))
совмещаеш метки КВ и РВ, дальше за храповик делаешь оборот(помаленьку, чтоб не соскочида цепь), чтоб цепь натянулась по часовой стрелке, провиснет в раене башмака - провисло, тогда выстрелюеш натяжиетль, делаеш еще круг-два за храповик - опять подтянул, усе =)
denis13, кэп ? =)))
Солекс Делортович, еще вопрос - старые рокера и пр. кишки имели сильный износ? ну в плане не просто выработка, а что-то стремное?
МОЖ ГБЦ голодает? я видел видео с давкой, но где стоит датчик понятно всем. И если канал на ГБЦ частично забит - показания будут отличные. Ну это так..мысли в слух. Но ставлю на ГБЦ в любом случае.
Geser, +1, на счет голодания гбц....тарабанит по рокерам распред - возможно...
У меня присутствует точно такой же звук. Склоняюсь к рокерам, т.к. сколько раз натягивал цепь, звук никуда не девался.
пописанные были шейки на р.валу и рокера. Характер и проявление звука то же что и до замены вала с постелью, рокеров винтов на гидрокомпенсаторы
масло то в гидрики поступает, так бы отпущены были, снимал крышку: все рокера плотно прижаты
новые ж ....
старые детали которые звучали так же:
Змінено користувачем Солекс Делортович
Солекс Делортович, у меня жостко стучала при малом уровне масла в картере - смазки в постеле не было, рокерах... глянь канал, может действительно забит?
Edifier, это тот канал по которому идет масло к постели распредвала? И второй вопрос чем проверить, продуть или проволочкой поковырять?
Солекс Делортович, да, тот что к постели распредвала.
можеш колупнуть в гбц, а потом и продуть =) но кака попадет в поддон, откуда может через заборник попасть назад =) но мало вероятно, что попадет =)
это может обьяснить,что на малых оборотах оно слабо стучит, так как хватает той дырочки для питания на холостых, на высоких оно не успевает смазать из-за закупорки, как-то так... я понял, что я хотел сказать =))))
канальчик №17 =)
открути датчик, туда вдуй =)
звідти масло біжить, відкручував як давку провіряв:multi:
в обратку в сторону фильтра дуть походу не должно, клапана не дадут
Солекс Делортович, дуй от фильтра вверх =)) а с датчика много ж не уйдет,все ж в картере =)))
