sobur2000 3 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Сейчас аккумуляторы подорожали и серьезно. Решил взять новый, зима говорят будет холодная?! Поискал по инету, везде цена за 1000 гр или около этого. Нашел в Одессею Нашел аккумулятор, старые (первый 60 Ач, второй 45 Ач) взамен у меня взяли за 300 гр и привезли новый вот такой akkumulyatory.od.ua/akkum…yator-evrobat-60-aht.html" rel="external">Посилання, 50 гр. отдал доставщику. Поставил, вроде все ОК! Обошлось все в 600 гр.Автомобильный аккумулятор Евробат 60 Ah подходит для автомобилей с дизельным и бензиновым двигателем. Аккумулятор Евробат разработан для отечественных и зарубежных автомобилей. Аккумулятор Евробат Аккумуляторы Евробат 60 Ah имеют нижний бортик, что позволяет устанавливать аккумулятор верхним и нижним креплением. Автомобильный аккумулятор Евробат отличается выносливостью к низким температурам и глубоким разрядам. Аккумулятор для авто Евробат 60 Ah Стартерная батарея Евробат 60 Ah очень мощная и разработана специально для транспортных средств, эксплуатируемых в экстремальных температурных условиях и с большом количеством потребителей энергии. АКБ 60 Ah Евробат полностью необслуживаемая, изготовлена по технологии «Са-Са». Данный аккумулятор 60 предназначен исключительно для легковых автомобилей Дня 4-5 назад снял его, прогнал через зарядное сульфатирующее "АИДА 3S" ( в плане подготовки к зиме), сегодня подготовил и поставил новую клемму минус с выключателем массы . Еще одно замечание или взять на заметку! В процессе работы, у аккумулятора происходит испарение электролита, здоливать только дистилированной водой! В процессе испарения, на поверхности аккумулятора появляется слой паров кислоты, которая способствует саморазряду аккумулятора. Если взять вольтметр и приложить его одной клеммой к +, а торой поставить на поверхность аккумуялятора около клеммы (или в других местах) то Вы увидите, что вольтметр показывает какое-то значение. Можно попробовать по всей поверхности аккумулятора. Везде будет разное напряжение. Для снятия этого окисла аккумулятор можно промыть с порошком стиральным или посудомоечным прямо в ванной теплой водой. Вытереть его хорошо, затем, взято пару столовых (чайных ложек) ПИЩЕВОЙ соды (дома у каждой хозяйки есть) и ватным тампоном протереть всю поверхность аккумулятора, Вы увидите как она начинает пениться, это значит пошел процесс нейтрализации кислотной пленки. (что бы нагляднее - протереть этим тампоном с содой до мытья аккумулятора). Затем повторить весь процесс несколько раз. После высыхания проверьте вольтметром, как все очистилось. И еще одно. Старый шоферской способ. Что бы не окислялись аккумуляторные клеммы (белый налет пушистый) , нужно по диаметру клемм вырезать из куска валенка, фетра шайбочки толщиной миллиметра 3-5 и подложить их под клеммы, предварительно пропитав их маслом для двигателя. В процессе эксплуатации, периодически пару капель масла на клеммы со щупа добавлять при проверке уровня масла. И не нужно обмазывать клеммы густой смазкой, всегда будет чистенько!!! Хотел отредактировать, но не понял как это делается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 sobur2000, вижу ты шаришь в аккумуляторах-может подскажешь Чем конструктивно отличаются стартерные АКБ от тяговых? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 (змінено) Аккумулятор Евробат[, Аккумулятор Евробат, Аккумулятор Евробат... Та это понятно, спам налицо А зачем подзаряжать новый аккумулятор? И как доливать воду в НеОбслуживаемую батарею? Змінено 25 жовтня 2015 користувачем PECHKIN Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Такой купил ; " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 1370Грн-300Грн за два старых,Гарантия 24месяца бесплатноеТО.Пока работает нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 PECHKIN, Так если спам чего еще не потерто и не забанено? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sobur2000 3 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Тяговые ставят на электрокары, поломоечные машины, электромобили и т.п. Они гораздо мощнее стартерных, имеют больший вес чем стартерные. Т.е. их можно поставить в автомобиль в помощь стартерному аккумулятору, если используют большое количество разной электротехники (музыка, усилители, адаптеры ( или как их там) для получения 220 вольт. Их можно гораздо дольше использовать без подзарядке и количество подзарядок доходит до 30 и более при глубоких разрядах. Можно устанавливать в багажник, у него электрохимический процесс протекает с малой интенсивностью и пары кислоты выделяются немного. Стартерный нужен запустить двигатель. Тут большое значение имеет пусковой ток. Чем выше, тем лучше, ему будет легче работать при запуске двигателя, но при глубоком разряде они могут восстановиться при зарядке примерно 3-4 раза и только до 60-65% своей емкости. Ставить только под капот, т.к. электрохимиеские процессы при зарядке интенсивные, с обильным выделением паров кислоты и прочей дребедени. Под капотом вентиляция лучше. Многие современные аккумуляторы считаются не обслуживаемые (например тот который я купил, но у него есть специальная плотная крышечка) вскрыть ее шилом, тонкой отверткой и под ней пробки, выкручивай и заливай дистилированную воду. Многие выкидывают аккумуляторы от УПСов, блок питания компа на случай отключения электроэнергии. У меня Есть 2 УАСа, уже отработали по 9-10 лет. Когда они отказывали из за разряда аккумуляторов, вскрывал крышечки, вынимал пробочки, доливал даже просто отстоянную кипячоную воду и вновь ставил в блок и они успешно работали. Но всему приходит конец. Таким образом я им проделавал жизь по 3-4 раза. Дал информацию для одноклубников, ссылку на то, где есть недорогие аккумуляторы. А в отношении воды доливки, читайте мой ответ выше. ДЛЯ PECHKIN Дал информацию для одноклубников, ссылку на то, где есть недорогие аккумуляторы и кроме того советы которыми пользуюсь много лет (возрас-то уже 67 годок пошел). Если Вы считаете, что это спам, напишите модератору и сами не пользуйтесь этим советами. А в отношении воды доливки, читайте мой ответ выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 sobur2000, имейте ввиду, что Ваш новый АКБ "Са-Са" (если это правда, а не лохотрон, но судя по цене таки он...) и ему нужно повышенное напряжение. А колечки из фетра и протирка содой - то байки из Совка, для АКБ залитых сверху битумной мастикой. для нынешних это бесполезное занятие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Кто пользовался акумом vega от Весты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 quitka, вега, стоял раньше, умер быстро. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Умер быстро насколько? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Со слов прежнего владельца, то аккуму было три года, у меня после пары разрядов умер сразу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Понятно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Брать акумы только новые,знаюм ного хнакомых брали за 500 а потом они замыкали и все...Потом всеравно покупали за 1000 новые, так зачем переплачивать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Так это новый. А твоя как? Был полный разряд? Как зимой в мороз? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 (змінено) "sobur2000, вижу ты шаришь в аккумуляторах-может подскажешь" ну зачем столько бесполезных буков???? ведь был конкретный вопрос- Чем конструктивно отличаются стартерные АКБ от тяговых? Чем конструктивно отличаются стартерные АКБ от тяговых? ты понимаешь значение слова КОНСТРУКТИВНО??? Змінено 25 жовтня 2015 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 quitka, Сомневаюсь что новый,может он и норм, но чето дешево, лучше в ашане за 850 купить так он точно норм,внутри та же амега. Мой норм, в 0 не сажал, в -27 туго но заводил.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 И сколько он у тя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Полтора года.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KoShak 2 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2015 У меня сейчас стоит Forse, но не знаю на сколько его ещё хватит, уже 3 года с ним езжу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2015 Купил Force, нужно было срочно, не было времени разбираться, хотел А-мегу премиум, но продавец сказал, что ему Force больше нравится, по току 600А и тот и этот. Сказал что Force не обслуживаемый, кованные пластиныи т.д только я что-то в интернете нарыл другую инфу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2015 PJR, обслуживаеамый там просто пластина сверху..Если захотеть можно досить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2015 Купил Force, нужно было срочно, не было времени разбираться, хотел А-мегу премиум, но продавец сказал, что ему Force больше нравится, по току 600А и тот и этот. Сказал что Force не обслуживаемый, кованные пластиныи т.д только я что-то в интернете нарыл другую инфу... Тоже хотел взять Форсе,старый Форсе 9лет проработал,но то что продают сейчас далеко не тот АКБ что был раньше... А-мега вобще днище,у людей больше пару лет не работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2015 optimus prime, у меня уже 2 года работает и норм.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2015 Docker (бюджетная веста) - 3 года и еле крутит. Но у меня напряжение 14,4 как по ихней инструкции 14,2 + - 0,3 , но что то кажется, что для него это многовато было, аккумулятор потел постоянно. optimus prime, ну а что сейчас купить недорогого и хорошего? Хороший импортный будет минимум в полтора-два раза дороже лучшего Украинского. Бюджетный импортный смысл покупать? он не лучше будет премиум-линеек украинских брендов, но дороже. PJR, обслуживаеамый там просто пластина сверху..Если захотеть можно досить Продавцы с базара не перестают меня удивлять Два раза переспросил про его необслуживаемость))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2015 PJR, Я верю только оф сайту производителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
