PJR 75 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 вся сверхспособность в красном проводе, он держит постоянно 14.2-14.4 вольта, появилась нагрузка - он выровнял, повышенный вольтаж - понизил до нормы. Все реле-регуляторы так работают. Может его фишка в том что он контролирует выдаваемое им напряжение и если где-то плохой контакт, то обычный РРН завысит напряжение, а этот себя контролирует? Благодаря использованию дополнительного провода, напряжение на генераторе поддерживается непосредственно на выходе генераторной установки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 да где вы видили обыкновенное реле которое само подымает напряжение, АЛЬО ОЧНИТЕСЬ! берем тостер, замеряем показания на холостом ходу, включаем габариты - смотрим на показания, включаем ближний, смотрим показания, включаем дальний печку на 2-ю скорость и нажимаем тормоза, какие показания будут? реле само не поднимет, капец чего с вами так сложно( у обыкновенного реле нету дополнительного провода на вывод питания. ну еп"№;% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 да где вы видили обыкновенное реле которое само подымает напряжение, АЛЬО ОЧНИТЕСЬ!берем тостер, замеряем показания на холостом ходу, включаем габариты - смотрим на показания, включаем ближний, смотрим показания, включаем дальний печку на 2-ю скорость и нажимаем тормоза, какие показания будут? реле само не поднимет, капец чего с вами так сложно( Скажи какой неведомой силой при нагрузке фарами печками и т.д. на оборотах хоролстого хода будет заряжаться аккумулятор, если генератор в состоянии выдать например 10А, а потребление 20А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 Где то краем уха читал что по маркировке кума можно проверить срок изготовления? кУМ AМЕГА, машина Рено Логан 1,6. Короче сложилась такая ситуация, вчера наш местный Батюшка приехав с утра в Церковь (50м от меня) в обед не смог завести. В результате машина у меня во дворе, акумулятор мертв (савсем мертв, не доставать саветами!) мне очень интересно какого года он выпуска? Батюшка говорит что покупали недавно, а я сомневаюсь по маркировке, мне кажется что он старше хотя я тоже не уверен. Слышал что есть онлайн проверка данного бренда по номеру с завода, найти сам не смог... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 ну лично на моем генераторе который 73А так и работает, и на 55А у одноклубника тоже работает) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 Все реле-регуляторы так работают. Может его фишка в том что он контролирует выдаваемое им напряжение и если где-то плохой контакт, то обычный РРН завысит напряжение, а этот себя контролирует? Этот контролирует-совершенно верно-единственное не себя, а генератор-он снимает контрольное напряжение именно с клемы 30 генератора то-есть фактически с +АКБ,а именно это и важно.Регуляторы без провода соединяемого с плюсом генератора измеряют напряжение на проводе возбуждения-оно из-за плохих контактов как правило ниже-в результате имеем перезаряд 2 PJR та Земляк відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 PJR, как в анекдоте, "ну ты же коммунист, и пулемет застрочил с новой силой" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 Emissions, Ты ж знаешь эту мульку, по моему ты и писал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 zazhigatel, Я хотел хорошее объяснение услышать от Emissions, но он не сознавался, подводил его плавно к правильной версии, но он не сдавался Zir, нашел такую инфу , если не прокатит ищи по запросу "дата производства Мегатекс" Завод Мегатекс ещё проще обозначает дату производства своих батарей, сзади на ребре верхней крышки штампом обозначено 10915- это говорит о том, что аккумулятор выпущен на 109 день 15 года, так же методом горячей штамповки нанесена ещё одна полная маркировка с указанием даты и они могут не совпадать на несколько дней, потому, что полная маркировка нанесена во время штамповки корпуса, а дата сборки и заливки указанна отдельно. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 Скажи какой неведомой силой при нагрузке фарами печками и т.д. на оборотах хоролстого хода будет заряжаться аккумулятор, если генератор в состоянии выдать например 10А, а потребление 20А. У меня трехуровневый РН в режиме "Зима" выдает 14.1-14.2 при полной нагрузке на холостых и 14.5-14.6 без потребителей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 WAZ, ну тут нужно уточнить, при полной нагрузке на генератор или при полной нагрузке, которую может создать твоё авто. Если на генератор полная нагрузка потребителями за счет чего он заряжать будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 zazhigatel, Я хотел хорошее объяснение услышать от Emissions, но он не сознавался, подводил его плавно к правильной версии, но он не сдавался я просто уже в теме о генераторе, или здесь, не помню, около 5 раз описывал преемущества этого ЩУ, и генератора от 2108 в целом)) и уже если честно лениво каждый раз каждому точно так же расписывать, по этому не обижайтесь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 4 січня 2016 парни, я конеш извиняюсь, но тут тема "Аккум-какой ставить? (выбор аккумулятора)" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 (змінено) [color="DimGray">[size="1">Emissions, "ctrl+C, ctrl+V" А кто-то недавно ставил себе АКБ марки "FEON"? У меня сейчас такой стоит. Ему около 8-9 лет, но он чувствует себя, как огурчик! Хотелось бы узнать, сейчас они такие же огурцовые? А то аккум не мой, когда-то ж отдать придется. Змінено 5 січня 2016 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 да где вы видили обыкновенное реле которое само подымает напряжение, АЛЬО ОЧНИТЕСЬ! берем тостер, замеряем показания на холостом ходу, включаем габариты - смотрим на показания, включаем ближний, смотрим показания, включаем дальний печку на 2-ю скорость и нажимаем тормоза, какие показания будут? реле само не поднимет, капец чего с вами так сложно( у обыкновенного реле нету дополнительного провода на вывод питания. ну еп"№;% Чё ты втираеш,у меня точно так же как ты описал и реле обыкновенное,напряжение падает только на ХХ, что я делаю не так,Или кто то то свистит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 напряжение падает только на ХХ ну вот и сам ответил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 Вчера поставил себе FEON вместо отработавшего 6 лет Азимута, но вылезла проблема периодически на низких оборотах, ХХ и чуть больше начала мигать лампа аккума на приборке, ну и релюха на крыле щёлкает. Тестером померял напряжение, на ХХ 13.8-13.9, газ в пол 14.2. Что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 ну вот и сам ответил. Хм,ну норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 специально проверил когда заводишь на холодную то больше чем 14.4 а потом на теплую віравнивается до 14.2-14.4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 Вчера поставил себе FEON вместо отработавшего 6 лет Азимута Такой АКБ ? Сколько Ач 55, 61 или 62? http://ista.com.ua/produkcija/starternye-akkumuljatornye-batarei-dlja-legkovoi-tehniki-premium/feon-silver" rel="external">Посилання А кто-то недавно ставил себе АКБ марки "FEON"?У меня сейчас такой стоит. Ему около 8-9 лет, но он чувствует себя, как огурчик! Хотелось бы узнать, сейчас они такие же огурцовые? А то аккум не мой, когда-то ж отдать придется. Похоже это самый модный АКБ из линейки Иста, если есть желание получить ответ на этот вопрос нужно взвесить твой старый аккум и новый Feon. И какой нибудь аккум конкурентов, например А-мега Премиум и вообще было бы круто взвесить А-мега Ультра+. Все это в 60Ач аккумах. Почему взвесить? Да просто есть прямая связь массы аккума и его мощности! На 100% это конечно не скажет сколько он проработает, но уже можно будет о чем то говорить, а не так по отзывам, кто-то сказал Иста-какашка, а у моего тестя 7лет в машине стоит Иста. Интересно, твой Feon делала Иста или она это имя сперла у другого производителя. Как например с моим аккумом Иста Force "Original" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 Интересно, твой Feon делала Иста или она это имя сперла у другого производителя. Как например с моим аккумом Иста Force "Original" Не забыть бы глянуть на выходных на этикетку АКБ, мож чего подробней высмотрю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Цитата: Сообщение от DanTor " rel="external">Посилання Вчера поставил себе FEON вместо отработавшего 6 лет Азимута Такой АКБ ? Сколько Ач 55, 61 или 62? Посилання 60, не такой, жёлтый корпус, гляну попозже маркировку и отпишусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 доброго дня. подскажите магазинчик с хорошим выбором АКБ. или покупать в интернете не стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 он же тяжелый-доставка дорого выйдет а что у тебя там совсем автомагазинов нету? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 есть. но в магазе 1300 самый дешевый, а в нете и за 1000 можно найти) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
