xaoc
Аккум-какой ставить? (выбор аккумулятора)
ну а что сейчас купить недорогого и хорошего?
держи
Docker (бюджетная веста)optimus prime, ну а что сейчас купить недорогого и хорошего? Хороший импортный будет минимум в полтора-два раза дороже лучшего Украинского. Бюджетный импортный смысл покупать? он не лучше будет премиум-линеек украинских брендов, но дороже.
Ну я нашел не плохой,Украинский, 600А пуск.ток,и дешевле на грн 100-200 А-меги,и еще гарантия и ТО на 36 месяцев;)
И старый сдал за 350Грн в переработку
А-Мега премиум,2месяца,только положительные впечатления.В-14 на минеральном масле в двиге(дешевом) очень хорошо крутит.
у Амеги тоже 36 месяцев гарантия. пусковой выше, а 100-200 грн. это не большая экономия
Возможно ,но я не видел не одной батареи которая прожила больше 3 лет и не потеряла емкость.Тем более гарантия там туманна,хрен крайнего найдеш.На мой идет прямая гарантия с завода
Я вот тоже приобрела а мегк пару месяцев назад. Пока не подходила не разу))
Так продавцы и дату производства неправильно расшифровали с маркировки, выйду с завода, гляну, что там на самом деле, разочаровали они меня...
Змінено користувачем PJR
В моём случае с гарантией на амегу проще,их в соседнем городе делают.А магаз,где брал,оф.представитель.Гарантия 36 месяцев.
Что-то я не понимаю что я купил за Force. Гарантийный талон "Весты" не дали, маркировка не по шаблону как у "Весты" - дату считать не получается, гарантия год, на сайте украинском весты (он немного заброшенный) 2 года гарантии, на российские весты дают 3 года гарантии.
Что то у меня закрадываются сомнения, что это не тот Force, который раньше был и сделан он на каком то другом заводе с другими стандартами маркировки и аккум худщего качества
Короче все понятно, я купил Исту а не Весту
У кого сколько прожил аккум зависит от того кто как машину использует, у меня тесть хранит машину в капитальном гараже, на улице она у него при -15 не промерзает - она не успевает остыть, и возвращается в гараж. С 2008г. в ней стоит акумулятор Иста, который на конвейере поставили при сборке авто и он мне еще не жаловался на аккум. Если переживет эту зиму будет 8 лет.
Думаю влияет также надежное закрепление аккума и мягкость подвески авто, чего про переднюю подвеску жигуля я сказать не могу, на "белмаговских" красных пружинах то вообще табуретка была, аккуму не позавидуешь. Плюс важно минимизировать ток утечки. Еще одна непонятка с напряжением, вроде и написано по инструкции 14,3В, но летом в подкапотке жарко и аккум нагревается и идет перезаряд. Как с этим бороться? Зачем на ино аккумы в чехлах, не для этого случайно?
умными реле напряжениями. у которых есть дополнительный провод который будет снимать показание температуры или вольтажа.
У моего отца Иста на ланосе 7 год. Заводит нормально ездит обычно 5тыс в год. Правда магнитоллы у него нет сигнализации и другой ел чепухи тоже нет. Сейчас при заводе в -15 чувствуется что ему тяжело. Но работает . Правда от него слышал еще 4 года назад что акум умирает, а в результате ездит еще пока на нем
Emissions, ну вроде все электронные регуляторы обладают функцией изменения напряжения от температуры, но там кажется очень небольшая величина изменения напряжения.
ну не знаю, зачем тогда есть отдельно в продаже рн с терморегулятором?
а вообще давно советовал я РН фирмы ВТН с дополнительным выводом на генератор, который сам корректирует вольтаж.
вот седня в -20 завел на амеге как летом с пол пинка,сосед на иномарке даже подошел спросил как это я ее так завел, у него еле завелась,хоть и мазда 3 почти новя..
Я рекомендую брать любой укр акумулятор,иста амега веста и т.д
Я сейчас нашел какую то информацию про какой то реле-регулятор с дополнительным выводом на клемму АКБ для считывания температуры АКБ. Я не нашел такого в ассортименте ВТН, но все регуляторы ВТН имеют термокомпенсацию - изменение напряжения от температуры окружающей среды.Как в принцыпе и все остальные реле-регуляторы других фирм. Это в них по ГОСТ заложено. Ты это имел ввиду?
нет, у ВТН термо датчиков нету. Я про термо говорил вот так: Посилання
у ВТН есть намного лучше чем термо реле, это вот такое:
я себе его купил уже, все никак руки не дойдут заменить его вместо 3-х уровневого
А что дает то этот термодатчик аккума?
Реле-регулятор должен снижать напряжение заряда по мере нагрева аккумулятора, чтобы небыло перезаряда и преждевременной кончины аккумулятора. Но Есть ли такой реле-регулятор хорошего качества от известной фирмы, потому что надежность это важно, поломка такого регулятора гривен за 200 сведет на нет возможное продление жизни аккума.
Это просто регулятор напряжения для восьмерочного генератора 37.3701 с приоритетом на кальцыевые АКБ, верно? Я в нем никаких сверхспособностей не нахожу пока. Просто хороший регулятор, верно?
вся сверхспособность в красном проводе, он держит постоянно 14.2-14.4 вольта, появилась нагрузка - он выровнял, повышенный вольтаж - понизил до нормы.
Вроде ж каждый РН работает именно с этой целью: держать норму.
Конкретно про этот ВТН читал уже туеву хучу отзывов "вау", но пока не разобрался с его сверхспособностью :bw:
Может просто хорошие комплектующие и высокое качество сборки РН берегут аккумы?
Змінено користувачем Земляк
Так должен работать любой РН.
Мой Астро то же при любой нагрузке 14.5 держит:)
Так что чуда не увидел
