edcon2008
кузов при скорости 30 качает вправо -влево
у меня такая ситуация решил поменят пружины 2101 на 2104.после замены пружин начало качать машину вправо и влево ощущаеться видно.пошёл к майстру проверил подшиник полуоси говори люфт поменял на обеих сторонах,качания не пропало,
проверили кардан определили что крестовины розбитые тоже поменяли ,и так качает
потом сказали что колеса кривые ,задние купил новые диски и отбалансировали их установке также причина,передние не трогал но кривые тоже ,подвесной подшипник и вроде муфта упорядке.
может ли быть причина у передних колесах если они кривые?
и второй вопрос может ли быть причиной качания более жорсткие пружины чем предназначенные заводом
Задние тяги могут давать такое и поперечную тягу посмотреть надо, может прогнил солдат.
судя по всему там машина руина, там может лонжи поотгнивали уже и ее тупо швыряет из стороны в сторону.
ланжеронны нормальные ,а вот колеса кривые это я и сам вижу ,но всьо началось посля замены пружин может опять поставить старые и повозиться так
От пружин качать в стороны не может, смотри состояние тяг их резинок и особенно поперечную тягу.
Кардан и крестовины с муфтой не причем - от них может быть вибрация, шлепанье, но не раскачка.
Кстати, а амортизаторы вообще живые?
аммортизаторы,о низ забыли поэму рассказать:multi:,,,поставил" выше пружины" и появилось проблема.или правильно собрать заднюю подвеску или поставить рекомендуемые новые пружины.имхо.
смотри лонжерон там где маятник и редуктор,
раскачивает когда пряма едиш или рулём крутиш?
потому, что когда их меняли, шевилили подвеску, вот и результат.
скорее всего резинки на тягах задних. такая=же хрень была, до ЗП еле доехал. резина тоже роль играет
у меня на шахе качало когда медленно ехал
снял колеса осмотрел, а там такой шишака...
привет всем поменял колеса другие и все пропало качание,причина кривые колеса и не балансированые
этож на сколько они кривые должны быть
Парни,сегодня пристраиваюсь на красный сигнал светофора в зад тройке.Вместе трогаемся на зеленый-и тут я сразу вспомнил об этой теме:)-как у нее прикольно из стороны в сторону качает жопу!перед же при этом едет достаточно ровно.По мере увеличения скорости частота колебаний увеличивается ,и после 40 кмч исчезает.Достаточно бодро она набрала около 70кмч и ехала в принципе нормально.Если честно я был в шоке -как он ездит ?За свою достаточно долгую водительскую жизнь ,такое вижу впервые!
Змінено користувачем MihAn
MihAn, то фигня, этим летом унас в городе типа этама кубка Украины по драгу было, ну не в этом дело, и ехали в колонне на мероприятие, перед нами чесал убитый зепер, и вот когдао н тормозил брало походу всего одно колесо и ему нефигово зашвыривало зад, при этом стопы не работали. Мы езали и ржали, типа: Зепер настолько дурной что чуть газку - сразу боком валит.
Мож полуось гнутая?... Возле фланца..
Змінено користувачем Николай-01
