Pashka2101
Срочно нужна помощь!Свечная резьба в ГБЦ ВАЗ 2106
Одноклубники добрый вечер всем,ситуация такая.Приобрёл шестёрку,а там проблема со свечной резьбой или колодцем не знаю как он правильно называется... Короче 1,3 и 4 свечи вкручиваются как положенно,а 2-я сама резьба под свечу слишком выдвинута наружу и свеча соответственно вкручивается не до положенного места посадки хотя закрутил до упора.
Чем или как ввинтить или забить глубже до правильного положения саму эту втулку свечную или резьбу,ну вы поняли!
Помогите пожалуйста,из-за этой фишки в работе двигателя небольшой перебой
...саму эту втулку свечную или резьбу,ну вы поняли!
Ключове слово - "гужон", мені здається.
Зроби фото халепи. Заочно важко щось радити.
Я так зрозумів, що в головці була зірвана різьба для свічки і її відремонтували шляхом нарізання більшої різьби і закручування перехідної різьбової втулки. Напевно втулка була закоротка і виступаючий кінець свічної різьби закис і викрутив цю перехідну втулку.
Рекомендація на цей випадок:
Переконатися, що це дійсно так - подивитися, чи є різьба на зовнішній частині тої втулки. Якщо є - закрутити до кінця і змащувати різьбу свічки графітовою змазкою, щоб не пригорала і не викручувала ту втулку знову.
Перебоя там не будет, потому что это ремонтная вствка или как ее называют в народе
гужон
Поэтому можно не париться, а ездить так как есть. Мешать эта вставка не может.
Я так понял, там стоит футорка? Бронза? Без специальной приспособы и снятия головы не обойтись. Кроме того, она может быть посажена на герметик. Возможно, потребуется замена футорки, т.к. большая вероятность ее повредить при демонтаже. Вариант 2. Если длина резьбы внутри достаточна, торцевой фрезой снять металл.
Я в понедельник или вторник сделаю фото и выложу,посмотрите и скажете оно это или нет,я пытался свечёй вкрутить её глубже думал там там резьбой углубить можно.Слава богу ничего не сорвал!
Так а то что свеча не достаёт до нужного места сантиметра 2-2,5?Это же должно роль играть?)Свечи новые поставил,карбюратор,клапана отрегулированы,трамблёр новый,зажигание БС.
Мне кажется что перебой из-за неё,2-й свечи.
В тёмное время смотря на свечи в работе видно как искра лупит по всем свечам без перебоя.
Ок,в понедельник или вторник сделаю фото.
Я просто не разбираюсь(
Но по виду эта втулка так же выглядит как и остальные и она вроде из металла
Если искра бьёт одновременно по всем свечам, то это проблема одного из участников БЗС.
Не,не одновременно,поочерёдно:)
если в темноте видно как всё сверкает - меняй высоковольтные провода
Ну это именно в середине свечей,в керамике.Пробоев нет
Если бы гужон выкрутился вместе со свечей, то он бы и закрутился с ним вместе!
эта резьба сидит туго выкрутить её не получается.Просто она силь выпирает с головки её б вкрутить туда глубже...
Pashka2101, или научись нормально объяснять или давай фото, на кофейной гуще тут никто гадать не будет.
ок,фото будет!
:bw:Странный какой то гужон.У гужона длина должна быть около 2х см,так как длина резьбы свечи 19мм.А тут и в головку вкручен и еще на 2-2.5 см еще торчит.Это больше похоже на ввертыш ,которые при СОЮЗе точили (в том числе и я пробовал)для перехода на 76 бенз.,но у него при входе в головку идет заужение внутреннего диаметра,и естественно сквозной резьбы нет.
Ну тут походу только один вариант. Была вкручена футорка, видимо предыдущий владелец сорвал резьбу в головке.
Из такой ситуации 2 выхода:
1. Фордовская свеча (у нее резьба подходящая)
2. Вставка футорки.
Очевидно был выбран первый вариант...
Этот пост должен был быть под №2 :multi:
Хотя нет, между вторым и третьим)))
Змінено користувачем Zir
правка
