Emissions
ВАЗ 21061 (1986) Emissions [Lina]
у меня стоит почти так же как и у Emissions но без натяга. неведомая фигня)))
значит провод короткий, кэтай такой кэтай.:bm:
Ой помню такой же короткий провод крови "попил",я все удивлялся откуда перебои при интенсивном разгоне,оказалось когда двиг кренился натягивал его,контакт пропадал.Проблему исправил покупкой комплека проводов 2121.
не, у меня все норм пока, не могу пока угадать с зажиганием в градусах, надо стробоскоп...
По детонацыи выставь,по стробоскопе только НУОЗ выставлять
нуоз? расшифровать можно?
вот сегодня чуть упозднил, ибо при температуре чут выше 90 когда глушу машину, после это еще раз дергает двиг, так на чуть позном какой то вялой стала, обороты медленней набирает
Начальный Угол Опережения Зажигания по мануалу должен быть 5-10 грд, с отключеным Ваккумным Регулятором трамблера.Но етих градусов часто не достаточно.Задача; выствать максимально ранее зажигание но без детонаціи (стука пальцев) Выставлять нужно на 4й предаче с 40 км дав полный газ.
Рывки двигателя после остановки ето дизелинг (калильное зажигание),вызван неправельныи подбором свечей зажигания (горячие) или отсутствием или поломкой ел.клапана на карбюраторе.
Сняли сегодня левый задний барабан!111
пришлось 3 дня мудохатся, высверлили, лол
а чо, норм тема:multi:
зато теперь все там заменишь и не будет сама тормозить.
хотя вроде барабан и не сильно там был юзаный. по ходу прикипел он к полуоси и по этому не снимался
Creativ4eg, батя спит, но малой говорит что колеса поменяли, я нифига не понял, завтра пойду гляну что там натворили :D
Emissions, можеет папе делать нечего было, вот он и решил поставить)
а ты посмотрел, колодки и цилиндр в норме???
а что смотреть? колодки погрызенные местами, а цилиндр вроде назад не уходит и весь рыжий, кому как но для меня это состояние под замену :multi:
Emissions, с учетом того что авто долго стояло, то лучше конеш под замену все)))
я просто не успел глянуть.
Emissions, не слухай никого - у меня так само стоит катушка. Все отлично :)
А кто у тебя номер украл...?:bw:
Какой? Или ты о госномере?) я его не поцепил ещё)
Тааакс, продолжим)
Добрался я до задних тормозов, а то наката у машины практически нет, еле сняли барабаны, батя уже успел задуть серебрянкой :multi:
Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання
Колодки еще норм батя сказал, барабаны подсобил Creativ4eg :bm: осталось цилиндрики поменять и можно собирать, а ну и еще направляйки купить, а то одну погнули, вторую отломали :lol:
Тем временем поменял поплавок ТЖ, для меня это нового образца он что ли, по сравнению со старым)
Ну и так же, снял глушак и резонатор, не обошлось без грелки и болгарки)
Рядом лежит хорошая система 2103)
Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання
Которую я чуть подкрасил и заинсталил)
Но не до конца это все дело поставил, надо хомуты новые прикупить, а то в переходе с штанами сорвал резьбу :multi:
Ну а так в сравнении теперь я слышу только двигатель, короче доволен, как доделаем тормоза, заеду на эстакаду и уже до конца доделаем)
На етой системе (с ексцентриками в колодках 2103) наката и не будет.Если делать нормально нужно менять колодки на 2101+РТЦ 2105+немного доработать опорный щит
а почему бы не сделать сразу пятерочные? или ты это и имел ввиду?
Можно сейчас на ети колодки установить РТЦ 2101 с ним еще будет худо-бедно работать.
С РТЦ 2105 и етих колодках работы не будет,сам убедился (барабан не розтормаживался)
Странно, он Андрюха поставил самоподводящиеся, и не жалуется)
optimus prime, шта???? )))
Почему-то я так уже 10 лет катаюсь... и отлично. Все растормаживается...
Да, для копеечной системы он не подходит. Но у Веталя 2106, как и у меня.
HDRinge,не знаю как вы там катаетесь,может у вас вобще задний контур не тормозит.Но еще не одна машина на моей памяти не захотела работать в такой конфигурацыи.(РТЦ 2105+ колодки 2103)
Хотя впрынцепи может и работать если удалить механизм из колодки
optimus prime, еще раз напишу: стоковые колодки + стоковые щитки + ртц 2105 и нет колдуна. Тормозит машинка супер, ничего не клинит. Кстати, ничего что на коробке с ртц написано: для 2105, 2106... не наталкивает на мысль? ;)
ЗЫ: из колодки ничего не удалено. Просто выкинул старый ртц, поставил такой, как на фото. Я просто не пойму, чего барабан растормаживаться не будет...:)
Нет,на заборе тоже пишут...В природе существуют Два варианта класических РТЦ 2101 и 2105(последние если не ошибаюсь применяются и в Самарах).
Не буду дальше спорить ,давайте каждый останется при своем мнении,как говорят у каждого своя правда
Почему клинить,потому что зазор между парой трения долно регулировать что то одно или Самоподводящыйся РТЦ или механизмы (2103) или ексцентиками (2101)
optimus prime, теоретически да. Практически - нед. Лично я не увидел, как ртц регулирует зазор. Сменил себе, так как родные подпускали и вечно была проблема с манжетами. с ртц 2105 проблем не возникало, правда как их разобрать так и не понял. Однажды получилось - внутри пружинка и такие же поршеньки...
???? это что?
ексцентиками (2101)
их при установке 05х цилиндров просто сводят на "0"
