Emissions
ВАЗ 21061 (1986) Emissions [Lina]
А потом новый поставил.
вони всі з часом отвердівають, взагалі чого Автоваз вибрав цей матеріал на шланг до розширювального бачка:bk:
я брав шланг такий приблизно 60-70см, внутрішній діаметр штуцера на радіку 14 мм, на розширювальному грубший штуцер но шланг налазить нормально
ПРОХОЖИЙ,себе ставил лса на 82градуса(в радиатор)
А как на счет недогрева?
На сколько я знаю, такие датчики ставят с вреской в верхний патрубок ...
фааааак, вот только что смотре новый видос Травникова, и там была как раз в точь точь моя проблема, но инфа меня не порадовала, разве радик мог на новом тосоле забиться?
А ты только установил и уже начались проблемы?
Чет мне кажется, что что-то не так с самим радиатором. Может брак?
именно.
А может блок забит? Да и как бы при теперешней температуре, если стоять на месте, то у тебя и будет все время маслать винт. На ходу то потоком воздуха еще охлаждается радик, то есть будет лутше. А вот сфига ли у тя плавится пред - это уже вопрос. Че то там явно не так. Не должен он плавится.
если бы вертушка выключалась в положенное время, тогда да, не должен, но 20 минут нон стоп маслания, это по моему перебор) ну да, пред то не перегорел, но просто его сплавило)
А может блок забит?
как вариант, чем мыть то? водой простой?
радику хуже не будет?
меня уже от этого тосола типает...
Emissions, ну смотри, мафон ты всю дорогу слушаешь - преды целые, фары всю ноч работают - преды целые, геных фуркает постоянно - преды целые... ну дальше понял? да?
Водой не промываю, смысла нет. Температура двигателя поднимается высше нормы? Если нет - нечего с системой такого, просто пока жарко радику, пока и дует дуйка. А в жару он постояно будет маслать, работа такая у него. На ходу все изменится, будет обдув и нормально будет все работать. Не абстрагируйся на этом.
у меня на латунном такого не было, минутка 2-я и выключился.
я абстрагируюсь на том что у меня низ горячий, а верх холодный, вот в чем весь трабл.
Emissions, так тогда она знач у тя не циркулирует наверно толком, потому, что должно быть наоборот - сверху подается с двигателя горячая, проходит вниз по радику, стынет и идет в двигатель с нижнего патрубка остуженная. Посмотри помпу, может так лопастей уже нету.
Дмитрий08, нет,наоборот,все более нормально,это радиатор- верх горячий низ холодный,,,
Emissions, помпа вся беда в ней-зазор между крыльчаткой и стенкой корпуса" гуляеет"
нет, все оказалось иначе, прихожу сегодня ка я, машина холодная, завелся, и слышу... вентилятор жужит!
релюшка сама рабочая, каким-то фигом датчик на коротком сидит, сопротивление мерял примерно в нем ~091 .
так что вот такие пироги, теперь как то успокоился, зная в чем трабл, получилось воздух весь выгнать, уже при 60-70 давление в системе есть :)
Ну и еще, сегодня чисто случайно, так получилось, что я почти на шару стал обладателем вот таких сидух:
С праворульной какой-то хонды)
И да, как поменяю датчик, уже полностью сделаю отчет о подкапотном, и на этом наконец-то думаю можно закончить там ковыряться)
о, норм сидухи. нада инсталить)
только уже после
а то ты там уже пол года ковыряешься и нкиак не наковыряешь)
и как он? не разъедает?
ЗображенняЗображення
олрайт, на рекаро похожи.:)
на ньому написан гост 10362-76, погуглив:
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ
С НИТЯНЫМ УСИЛЕНИЕМ, НЕАРМИРОВАННЫЕ( а я називав армований, а він виходить просто з нитками підсилення)
Рабочая среда
Температура рабочей среды, °С
Бензины авиационные по ГОСТ 1012 и автомобильные по ГОСТ 2084
Oт минус 50 до плюс 70
Топлива реактивные по ГОСТ 10227 и дизельные по ГОСТ 305
От минус 50 до плюс 70
Масла на нефтяной основе
До плюс 100
Смазки жидкостные
Смазка солидол жировой по ГОСТ 1033
Oт минус 50 до плюс 100
Воздух
Газы нейтральные (инертные)
От минус 50 до плюс 100
Вода
До плюс 100 и кратковременно до плюс 120
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая по ГОСТ 28084
От минус 60 до плюс 120
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% -ной концентрации), кроме азотной кислоты
От минус 50 до плюс 50
погуглив ше: «Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР.ТОСОЛ-А40 ТОСОЛ-А65 ГОСТ 28084-89
Змінено користувачем Хтось
Рабочая среда
До плюс 100
Смазки жидкостные
Воздух
Вода
оо так такое мне надо.
Такс, нужно отчитаться что ли, так вот.
Собственно, был поменян радиатор, были заменены верхний и нижний патрубок, поставил новый расширительный с новым шлангом, новые крышки радика и расширительного, новый бачок омывайки с насосом 2110, так же была чуть удлинена проводка под датчик температуры для вертухана, но он теперь сидит на коротком, надо заменить. Так же пока вот так в навесном режиме подключил ЭПХХ.
Пробег пока составляет вот такой
Ну и собственно, то от чего отказался Петр, эх ты, я долго не раздумывая договорился и забрал:)
з.ы и да, с сидухами жопа получается( у них такое крепление что даже если как то примастырить на стандартные, то я головой в потолок упираться буду, так что инсталл с срезом стоковый креплений и наваривание по эти пока что отлаживается на неопределенное время.
Змінено користувачем Emissions
Emissions, Так от чего Петр отказался, от машины или гаража или от покраски?
По поводу сидух, если салазки твоих новых сидух помещаются между роными креплениями жигулевских сидух, то на 70-80% их втулить без срезки крепл. можно будет, но сидухи разъедутся друг от друга, водительская например будет прилично левее руля
Emissions,а зачем ты так далеко катушку примостил, что аж провод в натяг? Или хочешь чтоб на хорошей колдобине сорвало?
от гаража :D
нет, не помещаются, я же говорил, если их как то все же закрепить поверх стоковых, то они очень высоко будут.
я ее не перемещал, открутил старую, поцепил на то место новую, т.е типа стоковое место что ли
провод в натяг это не хорошо, у меня между бачками
у меня стоит почти так же как и у Emissions но без натяга. неведомая фигня)))
