Emissions
ВАЗ 21061 (1986) Emissions [Lina]
Emissions, ты посмотрел то, сам знаешь что?:multi:
эээ, а теперь объясняй, а то я не понял)
гараж, машина, бах-бах - пиу, бах-бабаааах - пиу-пиу-пиу-пиу-пиу:multi:
З.Ы.: сам написал - сам поржал со своего сообщения:multi:
BAHO, да, признаюсь я завтыкал, она у меня уже в машине валяется, ля взял и забыл....
Emissions, ты в следующий раз и меня зови в гараж, тогда не забудешь) не факт, конечно, что поеду - я ленивая жопа, но ты зови)
:ay:
главное тИпа позвать:bm:
Ну а потом это все дело повесил на машинку)
совсем другое дело)
З.Ы.: про датчик не забудь
Emissions, А под капотом норм всё???
пока да(не считая растянутой цепи которую поменять со звездами надо) взял с работы красный старый провод на 4-й цилиндр, снял у себя синий, и поцепил на его место, троить перестала, теперь у меня 4 синих провода, и 1 красный под капотом, временная мера, но все же:multi:
Emissions, Главное чтоб работала а провода при случае поменяешь, цепь и звёзды я недавно проходил,оно того стоит не затягивай.а то не прикольно с растянутой кататься...Главное что глобальных проблем нет.
надумал я его сделать себе как стендовым, например при регулировке карба, отключив тах в салоне, законектил этот под капотом, и не надо при регулировке будет бегать
стрелочный тах не особо идеален при регулировке карба, мой те совет, этот тах отложи в заначку или продай-поменяй, а дял стендового варианта купи самый дешевый электронный
да, я себе так и думал, но немного позже :)
Итак, есть следующая проблема, заводим холодный автомобиль, заводиться тооолько на вытянутом подсосе, завели, работает, даем газу машина захлебывается, и если не убрать газ глохнет. Путем манипуляций и снятии крышки кастрюли, было выяснено, что при оочень резком нажатии полного газа, с карба стреляет, на прогретую такого провала нет, подскажите в чем трабл, карб ОЗОН вдруг что.
смесь неправильная... Веталь, може ты все таки поехать к карбюраторщику...? :)
смесь неправильная
по нагару свечей я то конечно так и понял)
Ну и параллельно закрутил консоль на место, ели вкрутил, болты на полу лежат, черти знает какие надо вкручивать, снимал это все дело батя, который "непомню"
Прикрутил эту фиговину которая снизу печки дует по бокам что бы на мафон не дула, потом прикрутил хотя бы снизу консоль, но все равно криво стоит((( прикрутил сапожок? или как оно называется, маленький такой уголок возле ног, полку одел, нашел потом свое дно бардачка, но понял что полку надо было после дна крутить, забил и положил в багажник. Пропылесосил все, ковры помыл, торпеду протер, как то в салоне приятней стало, фоток не делал.
з.ы Вань выкрутил я тебе датчик:multi: он вообще к моей сигналке не подрубается, хрен его знает что он там делал)
И да, совсем забыл, сняли бампер с креплениями, крепления все гнутые( немного отрихтовали правую бочину, поровняли саблю, но она уже начинает потихоньку(
в общем в поисках креплений)
ыы) Наконец-то) Но фраза "ты мне датчик снял" к тебе все равно привязалась:multi:
в поисках креплений
на рынке, правда цена около 50 за пару. И да - новодел - железо там не айс
теперь вот есть, сидел долго и думал, куда бы его пристроить, в общем надумал я его сделать себе как стендовым, например при регулировке карба, отключив тах в салоне, законектил этот под капотом, и не надо при регулировке будет бегать
кулибин йопть
зажигание и смесь.
надежней самому сделать. болгарка в помощ. Все легко и просто и на твой вкус. Крепче родных с правильным подходом можно сделать
кулибин йопть
не кулибин - а жигулист, который имхо должен знать все)
но я решил не париться, и действительно куплю цифровой 4-х значный, вот тут будет намного интересней)
В общем попали мне в руки обновки, а именно:
4 аморта Каябы масло.
10л\кг тосола\антифриза
и успокоитель на 03-й блок, он же высокий)
забыл упомянуть "При помощи Creativ4eg-экспресс":multi:
Emissions, Или я не понял или ты на непрогретой машине даешь тапку в пол и хочешь чтобы ее не заливало?:bw:
я насколько конечно помню, то на холодной из карба точно не стреляет, и не глохнет :)
по этому буду крутить зажигание на холодную
Где брал кyb и ценa?
Брал у Дмитрий$
