Emissions
ВАЗ 21061 (1986) Emissions [Lina]
Вспомнил...ностальгия, начало тунинга было такое же, был даже с дифами 30*30, тупо стенки вываливалиь, клеил 2-х компонентным клеем, шовным герметом, эпоксидкой)))
жесть!:bm:
жесть!:bm:
чего? он на одной копейке впускной точили в 34, провалил стенку в охлад, взяли холодной сваркой замазали, и ездит:bm:
рассписал по королевски))а если делать дифы 30х30 то такое будет работать только педаль в пол,подсос все работает,просто нету заслонки в верхней крышке,таи такому мотору подсоса не требуется,пару раз прогазовал и все...сейчас на той копе коллектор полностью 34,хотя можно и пробывать делать 35,карб готов,так что Веталя готовься ставать с ней...и готовься жопу подставлять,карб там злой вышел,на допиленых жиклерах и прочем:multi:если переплюнешь-руку буду жать с уважением что собрал такое)))
Змінено користувачем kudryash
Мотор 1.8 с головой на большом клапане и 115 динамикой, бывало тошнил по городу и в 11 литров влазил)))
тогда еще можно ездить,объем и клапан даст низа,11 литров очень даже не плохо:ay:
Давно ничего не писал, если честно впадло очень в последнее время стало, но вот вроде наготовился, пора и написать.
Менял был свечи, так как оказалось что у меня короткий(!) свечной ключ я уломал 2 своиж NGK, покатался маленько с разнобоем, и с зп прикупил комплект новых свечей "шоп" одинаковые были все :multi:
Выбор пал на этот раз на Denso TT
[spoiler="(немного рекламного буклета)">Зображення
Первые в мире свечи Twin Tip (TT), запатентованные компанией DENSO, имеют никелевый центральный электрод и боковой электрод диаметром менее 1.5 мм. По эффективности возгорания эта технология приближает свечи TT к свечам премиум- класса DENSO Iridium, но без использования драгоценных металлов, что позволило снизить стоимость свечей. Свечи DENSO TT подходят как для двигателей, работающих на сжиженном газе, так и для бензиновых двигателей. Они идеально подойдут водителям, для которых важна экономичность и надежность зажигания. Уникальный ассортимент позволяет использовать всего семь наименований
Свечи DENSO TT cозданы для холодных пусков. Улучшены показатели искрообразования для более надежного запуска двигателя. Поскольку теперь требуется более низкое напряжение для того, чтобы запустить Ваш двигатель, то двигатель заводится намного быстрее и увереннее даже при экстремально холодных погодных условиях. Благодаря исключительно тонкому центральному электроду диаметром 1,5 мм по сравнению со стандартным, размером 2,5 мм, производимая искра получается намного более сильной, улучшая эффективность зажигания, что особенно важно при низких температурах
Такие дела в общем то. На холостых как колотало ее так и покалатывает, но трогаться как то проще стало, моментально подрывается, не знаю как описать, но явно хуже точно не стало.
Ну и пожалуй самое главное, обновил я себе наконец-то диски, не хотел я морочиться с своими железяками, решил что надо перейти на литье, много плюсов чем у железяк и все такое, а раз покупать диски, то уже давайте 14" что ли)
Нравились мне если честно литые диски от 2110:
Но все никак не мог найти толковые варианты за вменяемую цену, на олх тоже немного было сцыкотно с другого города брать, да и где то услышал что они очень мягкие, гнуться мама не горюй, то как то отложил я диски вообще на потом.
Со временем мне попались на вид ВСМПО Альфа, и они мне понравились, и решил что фиг с ним с ценой, диски покупать собрался один раз и навсегда, в общем принялся я был за поиски, но все никак не было норм вариантов, искал с параметрами 4х98 6J, попадались то варенные, то с облезлой краской, последний вариант вообще был хорошим, если б не 4-й диск, на котором был закис болт и его снимали горелкой т_т И тут чисто случайно, я вижу немного другие диски у того же человечка, но они довольно симпатичные только белые, давай спрашивать туда-сюда, говорит есть еще одни, показывает, и вот оно, меня все устраивает Зображення
Slik L171 R14 4X98 6J
Ну а дальше начались поиски резины, поехали как то в одну контору прикупить пару покрышек бате, пока высматривали я увидел именно те которые я хотел себе, именно такой протектор я признаюЗображення В общем не удержался я, и забрал их, 90% остатка
Они понятное дело уйдут на передок, сзади будет батина старая всесезонка которая шла вместе с машиной
За обувку и балансировку отдельное спасибо Артёму Павловичу" rel="external">Посилання Зображення
Далее я решил примерять диски сзади:
И понял что барабан все портит... Не беда, значит сделаем так что бы его не было видно:)
Принялся я за зачистку и обезжиривание барабана, и дунул грунтом
Просушив слой грунта горячей дуйкой принялся дальше дуть уже краску, получилось как то вот так:
Дальше принялся за обратную сторону, все те же работы.
Болты кстати, выбирал я наверное неделю, если не больше, не понимая какой длинный мне нужны болты, но я хотел хромовые, более красивше смотрятся они. На ОЛХ случайно нашел человека который продавал 8 болтов по 10 гривен, дешман епте, забрал у него, остальные пришлось докупать на рынке по 25 гривен за штуку =\ Но, к счастью длинны хватает, и ничего не достают для чирканья)
Взул полностью машинку, старые колеса спустил в подвал, трындец какие тяжеленные железяки против ковки однако :)
и следующий день я уже был на пробеге с новыми дисками)
В сравнении с железяками конечно немного жестковато проходит ямки, но придется привыкать :) Накатал уже на них примерно 114 километров, полет нормальный)
диски классные:ay: , не знаю как там у вас дороги, но у нас швах, я уже пару лет езжу на 185 65 14, с ней не так долбит и диски целее, а на 60й было дубово.
ПС:дорого диски?
ПС2: выхлоп скоро отпадет))))
Змінено користувачем VETALZZZ
У меня тоже так висит. И ничего за 3 года не отвалилось. Диски в живую хорошо смотрятся. Виталя поделись местом где резину брал.
хм, вот как, буду знать, тогда назад буду 65-ю искать
дорого диски?
точно цену знать хотите?Зображення
кстати насчет выхлопа, я тоже заметил что уж ооочень что то провисает, сейчас у меня машина на яме, решил заодно глянуть что с выхлопом, и не прогадал, сорвалось с крепления штаны\коробка, и немного сползла труба с резонатора\глушителя оО
А вообще, скоро этого выхлопа не будет Зображення
по хорошему для эстетики ее слегка надо сделать ниже(машину в целом) и подумываю еще проставочек накинуть стоковых по кругу, но боюсь что болтов по длине не хватит, по этому надо шпильки т_т
Держи) Посилання
и чё что три года? если считаешь что это красиво можешь его и по асфальту волочить, твоё дело. Я считаю что так быть не должно, да и не красиво.
Emissions, цену хочу))) я себя на 15е никак не уговорю... хотя сейчас пока и не до этого...
VETALZZZ, отдал я за них 6300. И доставка интаймом 83 гривны(!)( А вот кстати за 15-е Альпины обутые в резину 195-ю за доставку 226 гривен обошлось :( ) Нашел хорошего человечка с 2108 форума, постоянно возит диски) может даже под заказ(как я)
15" для меня наверное будет перебор :)
Emissions, с выхлопом беда, кишка страшная под кузовом. Я вот тоже подумываю о новых свечах, да не знаю на которых остановиться.
Даешь даунпайп:)
А по дискам: хороши, там гляди скоро на 15 будешь искать, дубасит правда но и свои плюсы есть
Солекс Делортович, про выхлоп знаю, самому не нравиться, я даже слегка черкаю его при заезде в гараж т_т
так что потерпите, все скоро будет) все фишки сразу не открываю :)
дай ссылку на человечка)))
Даешь даунпайп:)
я недавно как машина плохо заводилась поставил те что у Юры77 тут брал, поставил езжу. Оказалось что и старые неплохие, то контакт на коммутаторе отошел.
VETALZZZ, в базовой комплектации желтой 05 КСЗ, можно дешевенько и быстро на БСЗ или психануть на МПСЗ?
Солекс Делортович, если есть деньги, то конечно МПСЗ лучше, но с твоим желанием гидрокомпенсаторов, то могет сразу инж?)
Солекс Делортович, NGK
думаю эти: BP6ES, про VL04 не очень отзываются.
много минусов в сток инже, а шить я не шарю вообще. Кстати гидрики ж не дружат с весёлыми валами?
хотя не, это ж только постель надо 214 оставить, правильно?
Именно BPR6E
E V-образный гофрированный электрод (только 14 мм) 1.5 мм изолятор
ES стандартная свеча с длинной резьбовой части: 3/4" (2.5 мм) с центральным расположением электродa
:bw:
оно то можно и психануть на мпсз, но лично меня дома не поймут :multi: пока и бсз хватит с меня.
Солекс Делортович, Именно BPR6E,для БСЗ то что нужно
обычно езжу только на них, доволен.
