vadimon
диагностируем распредвал вместе?
Вот задолбал был меня грохот под клапанной крышкой и решил я снять распредвал. На 99% уверен что ему кранты и рокерам также. Но для 100% выяснения выложу фотки если выйдет
на фотке с пальцем- это отложения внутри клапанной крышки. Я вот думаю- в каком состоянии теперь может быть коленвал, если после капремонта ЭТО прошло дай бог чтоб хотя бы 10000км...
Дмитрий $,
Сєкономил на масле
А то вобще-масло? У меня такой цвет интересный на мониторе, светло-коричневый, вобще не могу понять что это?8 ) Неужели нельзя было хоть изредка заглядывать под крышку и не увидеть это гуано? Ладно.
Т.С какие дальше планы? Подробного описания остального состояния двигателя нету, что от нас дальше требуется? Ему уже кранты или нет? Помогать тебе советами *как откапиталить* или *он еще жив*--*как обойтись малой кровью* ? Озвучь дальнейшие задачи:bw:
как будто, простите, насрали под крышку.
У меня тоже такой цвет. Незнаю что и думать. Толи Т.С внатуре туда...кгм...толи вода затекла...а песок откуда!? А мыли при капиталке!?...Как бы то ни было если у Т.С будет дальше желание что-то посоветоваться, давайте будем думать как дальше жить-то...
Я бы на его месте слил это Г, залил хорошее масло через 500 км поменял бы и далее через 5к.
А я бы промыл и не поленился снять поддон чтоб получше насколько возможно удалить остатки изнутри...ну еще кое что...Непонятна дальнейшая цель развития темы для Т.С? Может он дальше сам все знает...и это мы уже обсуждаем не в тему:bn:Давайте подождем:bw::)
Zir, снимать поддон смысла нет, главное то - что в каналах. То что уже осело в поддоне сразу все не поднимет.
Спасибо всем за более-менее объективные рассуждения ))))
постараюсь обьяснить обовсем потихоньку
Дело изначально было так- сделали капремонт, чувак, который мастер залил сразу масло BP полусинь, после рекомендованого им пробега ( уже не помню ) сменил масло на Zic п/синт, и вот, пару недель назад сменил третий раз на Castrol magnatec п/синт предварительной ПРОМЫВКОЙ (!). Сливал последний раз масло черного света с еле заметной примесью серого оттенка (алюминь подозреваю). Повторюсь- за это время пробег за 10000 не перешел, и получается что масла тоже лил как для жигуля так вообще отличные.
Последние разы на пробке клапанной крышки была обычная эмульсия, которой значения не особо кто придает, и поскольку пробег был небольшим то я не надеялся, что там что-либо плохое. При ремонте менялась постель, вал остался прошлым.
Еще момент- тот кажущийся песок это крупинки сажи/нагара, потому как вне в этой жижи они черные и рассыпчатые (это мой вывод).
1) Дальше мне интересны причины всего этого, така как я думаю, что именно я здесь плохого ничего не сделал. 2) Интересны последствия этого нагара, если даже после промывки он не полностью вышел с мотора
3) Что это- именно коричневого цвета?
Как-то не охото снимать двигатель и разбирать все....
Склоняюсь к качеству смазочных материалов,на то есть свои причины (мысли) просто долго расказывать. Чють выше Дмитрий S все правильно сказал вот так и сделай.
так вот только поменял, от силы 100км проехал... 300 грн на ветер? Это слишком как-то, пока напряг. Хотя всю зиму машин стоять будет, а там поглядим :((((
Никогда не надо менять марку масел без особой небходимости. Что с самого начала лил то и лей.
А судя по налету в крышке то в масло охдаждающая жидкость попадает.
Сколько доливал ОЖ в последнее время и какой уровень масла в картере? Сфоткай масляный щуп.
Категорически не согласен если машина для себя. Там остается около грам 400 мачмалы в верхней части поддона. Проверено лично. Или накрайняк после слива масла на ровной пощадке следует любым способом приподнять задок на некоторое время а потом опустить в ноль. Уверяю Вас 400грам еще стечет. Сто пудов некий процент сетки фильтра маслонасоса будет забит этой гадостью (особенно после использования промывочного масла). Категорически настаиваю на своем варианте. Проверено лично. Займет лишних пару часов на яме, убедитесь в полезности моего совета. Не стоит делать в данной ситуации на от...сь:evil:
Наверное, не надо... тоже есть предположение, что кака вся из-за масла.
а ОЖ у меня к сожалению вода, в системе имеются неплотности, почти все устранил, но еще куда-то уходит понемногу, вот и лью постоянно. Сейчас машина может передвигаться только в пределах двора. Хотя до покупки распредвала и рокеров как минимум она уже будет обездвижена :-(
Щуп неизвестно когда в рабочем режиме сфоткаю, сегодня его вынимал, и сейчас он чист, а бензин весь спалил. Хотя на нем были сверху капельки воды, и тот рыжий налет. Но уровень нормальный, масло чистое, не эмульсия (значит, по идее с водой не смешано)
vadimon, ты 300 грн отдал за тот гавенный кастрол? Жесть Я тебе мотуль дешевле сделаю. а ВР то вообще не масло, то кусок каки. В общем лей норм масла меняй рвал и катайся, и будет все норм. Если что - пиши, помогу и советом и зч.
Дмитрий $, От блин ты думаещь только как продать хорошее масло. Там еще человеку промывка нужна. Ну или недорогое масло на небольшое время.Фильтр? Наверное тоже стоит заменить? Забыл!Ё? Я думаль только у меня сегодня Праздник и Я и только Я имею право что-то ззабить! С Наступающим!
300 грн отдал за кастрол и промывку. На таком кастроле, только синтетике, мой товарищ с нуля на ваз 2110 откатал 200000, и на Passat дизельном уже за 100000 и об этом масле только хорошие впечатления. Движки ни разу проблем не предоставляли. Правда о Zic он нехорошо отозвался
Zir, напился - веди себя прилично :)
замена масла подразумевает замену фильтра по умолчанию, или то, что я не написал что надо слить старое это я тоже забыл? По поводу ассортимента моей продукции то есть и дорогие и дешевые позиции, потому что люди разные и просят разные вещи. Промывка в данном случае может и навредить, посему я рекомендую промывать маслом, это самый безопасный способ.
если это масло опять менять, то пусть хотя бы потемнеет, а то чистое жалко менять. Попозже, может таки или поддон сниму, или вообще мотор. Стремно мне за коленвал, не попортило ли его там как р.вал..?
Ті ресурс мотора убиваешь, а это дороже канистры масла
Читаю и удивляюсь-как люди умудряются находить проблемы на голом месте?
В свою машину никогда не лил масел дороже 100 грн за 4 л-обычный Лукойл,или ТНК,или еще какой простой бренд,и никогда небыло никаких проблем.Машина ездит каждый день примерно по 100 км,замена через 10 тысч,всегда с базара-и все ОК.
Поведение автора вобще какое-то непонятное-заметил ,что масло подозрительное-смени быстренько,и катайся дальше.
Панама, Как ты написал делать и ездить не проблема, все будет норм, до того момента когда придет время делать капремонт, а этот момент ты вполне можешь приблизить. Ладно еще дешевое масло, но 10 000 много, я через 7000 меняю, иногда через 4000.
