vadimon
диагностируем распредвал вместе?
кто подскажет, с какой модели бампер?
я так понял, что там должны быть клыки.
Я видел 3 разных бампера- 1 просто с клыками; 2 с резинкой; 3 тоже с резинкой, но чуть "худее" и аккуратнее, не знаю какой куда
Дык убедись сначала...
дык отож, погода то не очень. Не охота в холод и по мокроте под машину лезть. Так бы уже.
Хотя, мож че придумаю- подмостить всякой фигни... лишь бы не замерзнуть
Змінено користувачем vadimon
vadimon,
это турецкие 011 типа, 1 это 01 или 03, они разные, 2 это 011 или 013, там незначительное отличие.
Если у тя авто далеко от идеала, то лучше купленный бампер туда не ставь, поскольку и машине лучше не станет и деталь запортишь. Если будут проблемы с блоком - найдем те блок, но авось и так обойдется.
vadimon,
лучше, пусть, обойдется
по чем блоки нынче, если вдруг?
vadimon, новый те смысла нет брать, тем более 01-х новых уже нет, просто хорошее бу
понятное дело, интересуюсь именно о б/у
К *новому блоку* придется повторить практически все операции по капремонту. Новые поршня, кольца и т.п. Ты сам этого не понимаешь? Ну повезло тебе и ты взял приличный бампер за 100грн. Если надумаешь перебирать мотор в надежде...скажем на 200...ничего не получится:bn:
Разве что с предыдущим результатом. Не обижайся но: данных о предыдущем капремонте кроме как о заявленных тобой в теме (без фото и описания...) нет...Может там и неделалось ничего а ты морочишь нам голову? Тем более на фоне отсутствия денег? Сток ремонт двигателя на основе недорогих запчастей в наше время (при условии--сделал сам) начинается от 3200--3500грн:bn:
вопрос знатокам-
однажды где-то прочитал, что при СССР менялась или форма кулачков распредвала, или их обработка, точно не помню. Но суть в том, что после этой модернизации пробег вала стал больше, а до этого типа он был слабоватым местом. А вопрос состоит именно в том, было ли такое, и в каком году?
У меня появилась возможность приобрести р.вал новый СССР, вот и интересуюсь
vadimon,
На автомобилях ВАЗ выпуска до апреля 1982 г. устанавливались распределительные валы с кулачками и опорными шейками, закаленными токами высокой частоты. С апреля 1982 г. устанавливались азотированные распределительные валы. С 1984 г. на валах маркируется год выпуска. С 1985 г. устанавливаются распределительные валы с отбелом кулачков; эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между 3-м и 4-м кулачками.
Первые ходят мало, у меня около 60 000 пробега стерся.
vadimon,
а какие получаются предпочтительнее?
он имеет ввиду первые по годам выпуска, а не первые, то бишь 2101
это я понял, что до 1982 были закаленные током, и у товарища такой стерся за 60 тыс. Но есть еще азотированные и с отбелом кулачков, может, именно из этих какие-то предпочтительней по пробегу? Просто, может, кто знает
отбой по ходу, р.вал оказался без постели, а наугад подбирать новую не охота, говорят у них разбежности размеров встречаются.
Лучше, наверное, новодел сразу в комплекте взять, я думаю. Да и дешевле мне выйдет- дед за голый р.вал 300 захотел, плюс ~150 за постель новую... А есть чел, который новый в сборе за 250грн отдаст- 200грн разницы выходит. Как считаете?
А еще и рокера надо мутить... :-(
загнул, но что интересно, этот же дед продал мне новый бампер 2101 ссср за 100 грн ))) я до последнего момента не мог поверить, что оторву его за такую цену ) а еще дед говорил, что ездил на Перова чтоб узнать, по чем распредвалы, и говорит, что сейчас они 500 грн стоят, но он видать не понял, что это с постелью, да и то 500 многовато. Хорошо, что он не поинтересовался на Перова, по чем там новые ссср бампера ))
Продай бампер по рыночной цене ,за эти бабки купишь р.вал у деда:)
У меня по распреду в какой то книжечке в гараже написано,плохо помню,но кажется 3ри раза технология менялась.У меня родной рвал 75года ходит до сих пор-185 тыс, правда пару раз в ручную его подправлял.
Если вал черный не бери, а если цвета металла, то это уже по новой технологии.
Новоделовские валы по 100+ тыс ходят смысла не вижу в этом.
Подскажите по валу- выработка на ощупь не ощущается вообще, ни бугров, ни ямок-канавок.
Стоит связываться с такой болванкой?
и с ним новая постель. сидит плотно в ней
[imgЗображення]http://vaz2101.com/picture.php?albumid=1586&pictureid=12702" class="ipsImage" alt="Зображення">
Чувак вообще думал, что новый, на чердаке, говорит, валялся.
судя по допускам, если взять крайнюю шейку, то зазор между валом и постелью может варьировать от 0.069 мм (если 46.000мм - 45.931мм) до 0.112мм (если 46.025мм - 45.913мм) как-то так. А если зазор 0.112мм то он уже ощущается, если покол***** один край вала в постели, так же? потому как зазор на клапане 0.15мм очень четко ощущается вручную. Вот я и думаю- даже нормальный вал может слегка люфтить в постели даже если по допуску. Может, и не во всех подшипниках сразу, но с одного края так точно. Я правильно понимаю? Поправляйте, если что
ни у кого нет никаких соображений по этому поводу?
Уточню вопрос- получается, что небольшой радиальный люфт может присутствовать и на полностью исправном распредвале, так как в допусках нового есть зазор до 0.112мм?
Хороший распредвал в постели без масла должен проворачиваться с заметным усилием. Если вал ощутимо болтается значит вал (или постель) не пригоден. И вал и постель должны быть сухими.
это ваши личные соображения, или где-то узнали? Если там по допуску будет 0,112мм то он будет вращаться без заметного усилия, я считаю. И получается, он все равно будет исправным, если верить рисунку. Рисунок похож на совдеповский
Это жизненный факт и гарантия того что он не будет цокотеть на горячую.
на горячую зазор же по всем параметрам должен уменьшаться, метал же расширяется, а не сужается. Разве не так?
Не хочу вникать в теорию. Личный опыт-- и не только мой.
если б так было то такие вот валы
клинили бы.
возможно. В том, что я приобрел, только с краев люфт ощущается, вроде небольшой. Сам вал в постели не тарахтит. Поставлю, будет видно, будет цокотеть или нет...
Один момент интересует- на шейках вроде и видимые полоски есть, но на ощупь поверхность гладкая. Интересно, на сколько такого вала может хватить. Поставлю, правда через несколько недель
