VETALZZZ
Буду стыковать по каналам ож.
такая себе затея=\
при выравнивании впускного с гбц немного не стыкуется ож, посему у меня заглушены каналы ож в гбц)
такая себе затея=\
ну не знаю, у других же как то стыкуется, литьё конечно разное, поэтому наверное может и не стыковаться у некоторых. И что предлагаешь?
ну не знаю, решать тебе конечно же, для меня заглушить каналы ож было только плюсом, так как потом в дальнейшем если снимать впускной то не надо сливать воду)
Ті канали на горизонталках я глушив звісно. Як взимку працюватиме звичайний карб хз. Але з заглушеними каналами не буде проблем з попаданням тосолу в вихлоп чи витіканням, що нерідко буває, хоча в мене ніколи не було.
не глушить пока не буду, и так проблема с обмерзанием карба зимой. Заглушить всегда можно. Так а стыковать тогда по чем?
По шпилькам стикуй
По шпилькам стикуй
по каким? там ход по два миллиметра на сторону. Можно штифты сделать, я на одной головке так делал, только это ж и коллектор и головку чутка сверлить надо, проще по каналам ож. Для начала попробую так, если будет сильно не совпадать то тогда по штифтам.
Канали голови на вході трохи розверни
имеешь ввиду сделать от входа чуть сужение?
Вхід в гбц розвернути, щоб трохи ширше діаметру в колекторі було. Щоб як зміститься на шпильці, не було нестиковки виступаючої. Вобщем обратна ступєнька по колу
а я понял. ну я хотел бы сделать что бы без смещений вышло.
ПС: тут благодаря комраду Андрей 2103 и его теме https://www.drive2.ru/l/471163823319941614/
я прикинул сколько мне ремонт кпп станет, короче на деталях насчитал 1600гр, и это не все в наличии, думаю если в 2к грн вложится то было бы круто. Конечно желания так вкладываться нет... уж очень не бюджетно. Но и по два раза делать тоже не комильфо. В кпп меня беспокоят только синхроны на некоторых передачах. А если полезть то там и подшипники и вилки и тд... короче всё очень прикольно выходит.
короче замерил свой коллектор, он в 34 запилен... придется завтра шаровую разбирать , она же 33?
Шарова трохи меньше 33
Шукай шарік на 34
На фврмах, що займаються продажем чисто підшипників, такі є
Або на заводі виточиш
Шукай шарік на 34
где то у меня были шарики, куда дел не помню...
Шукай шарік на 34
Шукай)
upd : нашел!!! 33,5 мм))))
Норм. Наріжеш болгаркою зубів і впєрьод) решту 0,5 дошліфуєш
так и сделаю :az:
А прокладки як думаєш підганяти?
вероятно дедовским методом по оттиску... вариант так себе , а что делать?
По відбитку то ясно. А розвертатимеш отвір прокладки чим?
Я розвертав камінцями на дрилі. Хоча можна ідрилем з наждачкою, намотаної на штир з пазом
Фрезою пробував-рве
прошлый раз делал вот такой насадкой
а ты что посоветуешь?
А можно еще сказать что ето настройка впуска :), в смысле обратная ступенька по потоку, и борьба с обратной волной. Читал про такое в книгах, правда мериканских. У автора там описывалась настройка движка, так самый маленький был шестерка 3 литра:).
