VETALZZZ
Блин чего то они вот так все кромсают на классике:
Не делай эту дрочь. Это лишнее. Хотяя как вариант из-за того что амморт выходит туда.
вот так предлагаешь?  Так если места хватит...
Да.
Еще по заду стаб поставишь. Соберешь жоппу до кучи. Болшего с того моста не вытянешь. Стаб на классику конечно стремный своим изгибом по низу редуктора. Может кто придумал как сделать по другому.
Знал человека который словил стабом камень на скорости жоппу кидануло не хило. Трусы менять пришлось.
блин чето мне кажется без этого не выйдет, в арке места то понты... короче надо мерить.
Шо панты места. У меня же влезло с 185 вроде шириной резины.
а как у тебя? фото есть? что задний подрамник в арку влез?
@VETALZZZ, я від нього вже третій рік фотки чекаю). Є лиш загального плану, що добрі люди підкинули:) Так і не діждався. Хоча міг би підказати як М-ка стоїть в жигулях.
Я Макару вродь сбрасывал фотки. Спросите мож у него сохранились. Если шо интересно пусть выложит. Уже не актуально.
Мои фотки на старом ноуте.
Так у меня амморт как у Шнивы.
А М43 стоит на лапах родных. Шо еще.
Ноут то атмазка. На машинці часом катаєшся. А зараз сухо і комфортно. Можеш відремонтованим самсунгом пофоткати.
@Andriy1352, Бльо не утомляйте. :) У меня еще одна отмазка. Самвсунг упал и сбился автофокус. Не фокусирует теперь :)
Пока не катаюсь. Печки нет, шланги охлаждайки надо приводить в порядок. Вся подкапотка в антифризе когда под 6ть тыщь крутанешь ссутся патрубки жигулевские. Надо людских купить. :)
Оп'ять відмазки)))). Ну жінку попросиш, як на дачу везтимеш, я поняв в неї все краще:)
Про пічку не в курсі. Ну про кран думав питав був якось.
А за то шо людський дригун обхляпав, треба фофани давати)
@Andriy1352, А шо я. Я в отсечку, а оно дрыснуло :multi: Гребанные патрубки жигулевские. :multi: :multi: :multi:
Тиж протівнік блгарочних обертів)
Хоча, яе воно може крутитися, то нога сама тягнеться.
Я на Логані часто з світлофора на другій до 80, а потім вже тошню на четвертій. На жигулю 90%їздю на 2-2.5 тис обертів. Далі шо трактор гарчить, хоч і їде нормально. Дуже вже кончений цей шаровий тимчасовий дригун.
Я на Логані часто з світлофора на другій до 80, а потім вже тошню на четвертій-п'ятій. На жигулю 90%їздю на 2-2.5 тис обертів. Далі шо трактор гарчить, хоч і їде нормально. Дуже вже кончений цей шаровий тимчасовий дригун.
тебе что фотик прислать?)))))
у тебя сам амморт шнивовский? а верхний крепеж как делал? в смысле из чего? Покупал что то готовое?
Практически тоже самое только без реза кузова и ассортимент вверху повернут на 90 градуs, что считаю лучше.
А вариант с передним амортизатором не  пойдет,он короче, и в креплении и изготовлении опорной площадки по проще будет
жопа дубовой будет вообще... передние аморты жесче задних и так, задние стоя поставить и уже добавится жесткости, так что передние не пойдут вообще...
в арку считаю не влезут аморты, придется резать... вспомни как бывает подкрыльник подтирает колесом в районе пружины если он чуток оттопыривается, так что врят ли... при этом учти что верх колеса еще может прижиматься в сторону пружины когда противоположное колесо падает в яму, а то приваришь плотно и потом задевать будет..
а по стабу - так у меня и стоит стаб поверх моста и 2.5" выхлоп и машина занижена на много больше и ничего не задевает, все работает
та да, думаю не влезет в арку, надо мерить.
@denis13, во первых у тебя подвеска шире, а во вторых работает она по другому, у тебя колесо всегда описывает один радиус, когда на цельном мосту есть зависимость одного колеса от другого...
я на своей машине при +10мм с каждой стороны проставок, дисках ет 32 и резине 195\50\15 мог вытащить полностью задние пружины и выехать, колеса не терли за подкрылки, и при этом на больших неровностях может задевать слегка локер... вот тебе и "а почему у меня влезло"...
@denis13, та конечно лучше... просто я сомневаюсь что влезет... а просчитать надо любые положения подвески, а не просто замерить расстояние между колесом и аркой в статике
само собой, домкрат в помощь)))
Ты ж меряй максимально выставив проставками наружу колесо.
На стоке не влезет.
Для промеров сначала рулеткой от арки до кромки замеряй. Калькулятором посчитай.
На стоке не влезет.
да проще замерить с ямы. Короче перекинул колеса, лето поставил. Попробовал вкинуть одну проставку, закрутилось, но резьбы маловато. Можно думаю еще одну докинуть, иначе мне кажется упрется в арку по наруже, че раскатывать что ли? И да болты короткие. Переход на шпильки это 1к грн наверное. Сейчас не до того, но задумываюсь.
А как ты думал. Когда пихуеш невпихуемое всегда так. :) то болт короткий то еще что то
Жоппу только можешь на шпильку посадить.
