VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 На работе гайки у меня на 46Догадуюся. Гнув ключі? Радиатор наверное лучше после кпп ставитьКраще зараз, щоб виставити двигун. Пізніше коробка зафіксує положення. а як треба виставляти? По чому орієнтуватися? ну батя с малым в одном, братуха сосед. А что такая редкость? Просто спросил еще один братан в соседнем доме с другой стороны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 а як треба виставляти? По чому орієнтуватися? Щоб ніщо не зачіпало і не терло. Деколи двигун приходиться вперед-назад совати і нахиляти. Наживи штани - можуть по балці терти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 а як треба виставляти? По чому орієнтуватися? Щоб ніщо не зачіпало і не терло. Деколи двигун приходиться вперед-назад совати і нахиляти. Наживи штани - можуть по балці терти. так а с кпп я что на подушках мотор не подвину как надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 так а с кпп я что на подушках мотор не подвину как надо?Не завжди. Я робив нові кріплення для поперечини. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 по поводу вентилятора на ниву с гуром ставили вот так, по фото не могу понять 6 или 4 лопасти, вероятнее всего 4... правда там написано что их надо немного подрезать... https://carnovato.ru/zamena-pompyi-na-nive/ так а с кпп я что на подушках мотор не подвину как надо?Не завжди. Я робив нові кріплення для поперечини. даж не знаю, подожду еще советов. Может просто максимально вперед подать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 На фотке 6 лопастей, мне даже с гамнофона видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 СТАВЬ ЭЛЕКТРО. Мне на латунный или как его Лузар стал вперед от тока не ржать от черри амулет. По морде в 2103 особо и не резал что бы поставить. Он тонки. Справляется у меня. И не слышно его. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 СТАВЬ ЭЛЕКТРО. Мне на латунный или как его Лузар стал вперед от тока не ржать от черри амулет. По морде в 2103 особо и не резал что бы поставить. Он тонки. Справляется у меня. И не слышно его. с чери не ты один ставил На фотке 6 лопастей, мне даже с гамнофона виднону и хорошо. Значит станет и у меня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2018 Ну я не претендовал на ноу-хау в установке кетайских зп в жигули Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 Так и не получил ответ в каком положении поставить мотор, сами подушки имеют небольшой ход по балке и двигатель по подушкам. Я еще не затягивал и как выставить вперед назад правильно? Или все равно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 Так и не получил ответ в каком положении поставить моторНу чіпляй коробку і радіатор - будеш тоді мостити на місце. Вузькі місця - до радіатора, між генератором і акумулятором та патрубком радіатора, від мотора до щита, між штанами та балкою і ще передивися довкола - можуть бути якісь індивідуальні особливості.Мотор можна не тільки вперед-назад совати, а і вліво-вправо. Врахуй, що мотор під навантаженням нахиляється. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 У меня штаны доставали до балки, изза этого дрыгатель подавал на 5мм вперед. А если ничего не задевает то можно сейчас оставить как есть, а потом если надо будет - подвинуть. Это же не есть проблемой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 Ок, пока подвину вперед и там и оставлю. Насколько помню мастер который балансировал говорил, что метка на корзине краской и метка на маховике должны все смотреть вверх при поршне 4 цил в вмт так? блин болты корзины новые не купил... по инструкции б.у. ставить не допускается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 по инструкции б.у. ставить не допускается.Йолі-палі. Я майже 50 років старі кручу. А болти маховика також? 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 блин болты корзины новые не купил... по инструкции б.у. ставить не допускается. Я что то тоже такого не знал до этого дня) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 по инструкции б.у. ставить не допускается. Йолі-палі. Я майже 50 років старі кручу. А болти маховика також? вот по болтам маховика не видел ничего, но у меня они новые так что не парюсь))) ну ладно, лучше передать чем недобдеть))) По маховику все так? Метки вгору? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 По маховику все так? Метки вгору?Якщо 1 і 4 шийки шатунів вгору. На маховику є мітка - лунка висвердлена.На корзині міток нема. Хіба що балансувалося з корзиною і мітку фарбою поставили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 По маховику все так? Метки вгору? Якщо 1 і 4 шийки шатунів вгору. На маховику є мітка - лунка висвердлена.На корзині міток нема. Хіба що балансувалося з корзиною і мітку фарбою поставили. все верно вместе балансировалось. Спасибо за подтверждение моих мыслей. Пойду поставлю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 Гвинти гбц рекомендується замінювати, але переважно ставлять старі і їздять. А тут якись кошик)) Став і не парся. Аби злизані нн були і міцність не 5.8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 Эх и йя своего носса сюда втокмачю,вопрос : почему двигатель который идет в продажу первой комлектности,идет без корзины и промежуточного диска (дда маховик относится к двигателю,а корзина и фэрэдо к трансмиссии,так какже балансировка,можт все так идеально)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 Эх и йя своего носса сюда втокмачю,вопрос : почему двигатель который идет в продажу первой комлектности,идет без корзины и промежуточного диска (дда маховик относится к двигателю,а корзина и фэрэдо к трансмиссии,так какже балансировка,можт все так идеально)?Яке там ідеально?) Нове коліно несеш на балансування і є дизбаланс. Так що чого дивуватися. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 Эх и йя своего носса сюда втокмачю,вопрос : почему двигатель который идет в продажу первой комлектности,идет без корзины и промежуточного диска (дда маховик относится к двигателю,а корзина и фэрэдо к трансмиссии,так какже балансировка,можт все так идеально)? Однако на заводе-изготовителе его балансируют в сборе с коленвалом, поэтому он должен быть установлен строго в первоначальное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка а в виде конусной лунки, которая должна быть сориентирована при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-16.html Гвинти гбц рекомендується замінювати, але переважно ставлять старі і їздять. А тут якись кошик)) Став і не парся. Аби злизані нн були і міцність не 5.8 может и верно, подумаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 ничоси, есть даже метки на маховике оО? не знал. собирали попросту, притулили, закрутили и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 ничоси, есть даже метки на маховике оО? не знал. собирали попросту, притулили, закрутили и все. Встидно такого не знати) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 @Andriy1352,это если б оно работало не так после сбора, то может и знали, а так, притули его как угодно, будет работать, и вибраций нету никаких) единственно что после балансировки маховика-колена-шкива то понятно что все точно так же прикрутить надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
