VETALZZZ
пипец шото гильзу уже царапает
Что значит шото? Перегретая юбка поршня  конечно же
Предьяви претензии ЗП ЮА,это они виноваты,куйню продают, а ты долбись(
а смысл? я им все равно ничего не докажу, так, воздух сотрясать только.
Вот поэтому я и советую ходить и смотреть запчасти самому а не экономить пару гривен,а потом иметь такую попаболь(
Не приятная ситуация. Я уже как-то писал что на деталях оочень много левака, в том числе и заглушки блока.
на фото оригинальная заглушка куплена в проверенном магазине и заглушка из деталей.
2017-11-03_20-08-56____59fcb0b8257461.65
тогда еще в теме вонь поднялась что я требую за такую цену, так лучше бы ничего не продавали чем такой брак суют.
левак можно где хочешь купить. Тут в АТБ все по датам смотришь, Ито тухляк впаривают. Да заглушки такие же. Как справа.
Тут ещё то сыграло что опыта работы с заглушками не было и понимания как они должны выглядеть тоже.
Тю я давно про эти заглушки писал на Драйве, но кто же меня слушает,...
я тоже много про что писал и тоже не все слушали, или читали...или думаешь тебя одного должны читать?)
Треба було ще тут написати
почему бы эти заглушки еще не залепить поверху холодной сваркой к примеру?
и в новостях по всем каналам ?
Ну АТБ далеко не эталон на кого ровнятся стоит.
По заглушкам советую большие ставить пр-ва ЗМЗ. они у нас такие-же как на 406м блоке и производитель их еще выпускает качественные.
маленькую скорее всего нужно вытачивать самому, так как то что продают это бомба замедленного действия.
и в новостях по всем каналам [emoji16]
Булоб непогано)
да колхозно как то))) ты ещё скажи заварить
я маленькую таки нормальную купил)) такая как слева примерно.
Те что в ГБЦ алюминевые не мешало бы заварить аргоном на этапе ремонта, так как тоже делов могут натворить... потенциально слабые места((
вот тут я заколхозил эпоксидкой
Я дві зверху замінював. Брав на розлив на ринку(не ремкомплект).Стали чотко. Якраз обкатав дригун. Політ нормальний.
ну а по факту, толку от них? Вроде на воде не катаемся, защищать не от чего)  только беды могут натворить, так что да, я б кардинально от них избавлялся.
по поводу оповещения перегрева - у меня инжектор, так я раньше ездил на прошивке LS43, в ней есть контроль температуры, можно что б чек загорался по температуре, я такое ставил... еще вариант - изменение оборотов ХХ, замечаешь что что то не так, да и при росте температуры с повышенным ХХ помпа лучше прокачивает... еще с ростом температуры, к примеру если еще не 130 градусов, а там до 110 скажем, можно в ЭБУ вальнуть УОЗ в минус, машина реально заглохнет!) скажите что глушить нельзя при высокой температуре? блин, если там под 110, это уже не легкий нагрев в пробке, это уже явно есть повреждения системы охлаждения, если ремня на помпе нет или антифриз весь на асфальте уже, толку нет от работы мотора, надо глушить...
а еще БК умеет орать при высокой температуре...
а в случае с карбюратором - просто покупаешь датчик температуры ГАЗ, на 406 моторе к примеру стоит такой, при повышении температуры загорается на приборке лампа перегрева мотора, думаю лампу заметишь, все таки это заметней стрелки, особенно если лампа - светодиод красного цвета, направленный) я бы так сделал если бы не было другого контроля
кстати да перед этим у меня холостые как то странно увеличились...
Из фото видно,что задиры пошли от днища поршня (и да,давайте вспомним какой тепловой зазор был при сборке?), у автора мотор еще до перегрева подкушывал масло.
с чего такие предположения?
Помпа перестала качати - все витекло.
Можт я немного не правильно изложил свою мысю,но если посмотреть пункты 5891,5896,5919 то можна токо плечами сдвинуть.
И все же какие тепловые зазорчики при монтаже ты сделал,поршень - гильза ?
если я правильно помню то хорошо становится пробка от поддона вместо нее, пробка не алюминиевая и ее не ест
на старом моторе мне тоже одну заглушку так колхозили
