...у вас масло в моторе "стареет" быстрее чем...
Да. :) :) :)
Раньше я менял масло каждые 5000км.
Теперь буду менять каждые майские праздники или 10000км или что быстрей наступит.
Вот еще думаю сделать ДХО на дальнем в пол накала.
По такой схеме.
Взято отсюда.
Решение простое и не дорогое. :) :) :)
В общем двигло почти собрал. Осталось радиатор. Стартер. И отрегулировать клапана.
Купил сегодня стартер. СтартВольт редукторный.
доброго дня. с праздником! а как у вас отопление салона? как печка работает?
Спасибо! И всех с Рождеством Христовым! С отоплением все хорошо. В -20 салон прогрелся где-то за пол часа. Когда ехали по трассе все пораздевались, даже дети. Про редукторный стартер, при сильном морозе звук не приятный но крутит. В тот сильный мороз завелся с четвертого раза. На не прогретом авто плохо включается вторая передача, как мотор и коробка прогреваеься то все нормально. В целом авто работает хорошо! Я доволен!
да у меня проблема потекла печка поменял на другую + новый кран холодрыга не то слово.
может посоветуете кто сможет сделать отопление поменять з/части не проблема нужно поменяю
С Рождеством ! Езжу на стартере Старвольт года три , сначала звук был вроде что-то внутри отваливается . разобрал набил в редуктор смазки ШРУС теперь работает как у иномарки ,если ещё не поставил советую сразу заменить смазку .
с запятыми беда, что с печкой? не греет? Поменяна?
Стала капать охлаждайка, добавил ещё два хомута.
Теперь про лампочки Филипс X-treme vision +100%
Лампочки конечно хорошие, но вчера перегорела четвертая где-то года за полтора.
То есть в среднем одна лампочка работает пол года. На мой взгляд это плохо. :(
Змінено користувачем dimon_21061
Один пружинный хомут лучше двух червячных
Погуглил - увидел, но в реале пока таких не встречал.
По лампочкам хочу попробовать Osram Night Breaker Unlimited +110%.
Опять пропал ХХ.
В кастрюле вот такая хня.
Кусочки какой-то ржавчины.???
Почистил. Все хорошо.
Когда все собрал и завел заметил что если сильно газовать
то эти кусочки сильно вылетают из сапунной трубки.
На выходных разберу сапун а то не понятно что за фигня.
И еще - за год и три месяца у меня полностью отбилась установка
ГБО с перерегистрацией автомобиля(9000грн). :) :) :)
Опять из сапуна налетела хня.
Открутил сапун и шланги все почистил.
Внутри двигателя.
В шланге не было сеточки и в карбюраторе заменил двойной
слоник на 45 Нивовский и ГТЖ 1 камеры на 111.
Блин, умудрился на праздники расфигачить себе машину.
На записи с права очень уместная надпись. :) :) :)
Відео YouTube
Вот такие повреждения.
В этом году решил сменить верхние рычаги на такое.
эм, а можно узнать причину или чего выбор пал на данные рычаги?)
Хочу 6-8градусов и чтоб одинаково с обоих сторон.
Да от туда.
то что одинаково то понятно))) я сегодня еще чуть проехался ну на 8,5 нормально, дискомфорта не ощущаю, радиус разворота меньше стал.
Ну как бы кастер хочу побольше сделать.
Данные рычаги(трубчатые) адекватно работают при занижении
Нижние, так как они выгнуты под пружину с учетом занижения. Вехние можно ставить и на сток подвеску.
есть смысл в таком конфиге когда низ сток?
Ну так.
Поменял сегодня ступицу.
За одно почистил тормозные цилиндры.
Я делаю так. Ставлю одну колодку.
Снимаю пыльник.
Нажимаю на педаль тормоза 6-7раз, выходит поршень.
Вытираю его тряпочкой.
Потом капаю насколько капель силиконовой сказки или тормозной жидкости
и задвигаю аккуратно поршень обратно двумя отвертками.
Делаю так несколько раз. Ставлю пыльник и вуаля - год можно не заглядывать.
