Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2014 это неправильный подход, дядька. Сначала пилятся коллектора, ибо мяса у них не много, а потом уже голова. впускний колєктор в 33 точиться на ура), хоча по правильному звісно спочатку колєктор точити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2014 на впуск 08-е? нет! а чего не бронза? а зачем? впускний колєктор в 33 точиться на ура) посмотрим. но я не маньяк! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2014 dimon_21061, перевірено!-позавчора точив) 1 dimon_21061 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2014 Но ХХ обороты низкие. привыкайте) на трамблерной раздаче так и будет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2014 на трамблерной раздаче так и будет) Ты думаешь дело в угле опережения? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2014 Ты думаешь дело в угле опережения? громкое заявление от меня: я не думаю - я знаю Если интересно то с Радиоменом можешь пообщаться на эту тему, много чего толкового расскажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 січня 2015 Перед Новым Годом, решил сделать ревизию барахла катаемого в багажнике. + 1л масла, +1л омывайки, + набор головок с трещеткой в небольшом кейсе(в фото не вошли :) ) ... почти половина Жигулей :) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 січня 2015 Перед Новым Годом, решил сделать ревизию барахла катаемого в багажнике.+ 1л масла, +1л омывайки, + набор головок с трещеткой в небольшом кейсе(в фото не вошли :) ) ... почти половина Жигулей :) реально много, треть можно точно убрать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 15 січня 2015 Про ГБО. Редуктор такой, а распылитель "черепашка." И пришел сегодня коленвал 2103(Мелитополь). Теперь у меня есть все основные детали для постройки двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 18 січня 2015 Вот еще детальки для нового движка. Еще собираюсь пильнуть трамблер под газ. В нете говорят нужно добавит 5грдусов. На днях соберу стендик для настройки. Думаю начать с такой характеристики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 Я попробовал сделать провода с нулевым сопротивлением из старых. Бюджетный вариант :) Если сопротивление провода 4-5кОм то провод как бы нормальный, Если больше то скорее всего - неисправный. Заметил что есть провода с тонкой, хрупкой жилой, а есть с толстой похожей на резиновую. Провода с прорезининой жилой у меня как правило имели нормальное сопротивление, провода с тонкой имели сопротивление 18-20кОм. В общем отодвигаем резиновые колпачки и снимаем наконечники. Потом нагрел провод в горячей воде и плоскогубцами вытащил жилу. Вот такие мне попадались жилки. Тонкая жила повреждена, в местах повреждения сильно возрастает сопротивление. Наверное при покупке новых ВВ проводов следует обращать внимание на толщину токопроводящей жилки. Затем затягиваем многожильный медный провод и собираем в обратном порядке 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 21 січня 2015 Окончательно выглядят так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Доделал я стенд и отрегулировал трамблер. Двигатель с редуктором взят из компрессора для накачки шин. Через трубочку соединен с трамблером. Все вместе выглядит так Схема стробоскопа. Но ка оказалось для правильной работа ДХ, нужно добавить резистор 2 кОм от +12В и средней ногой на колдке трамблера, как на рисунке из мануала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Вот зарекался не делать больше одного изменения на машине за один раз! Что бы потом, точно знать что не работает. Вот и намучался два вечера с зажиганием, так как снимал трамблер и сразу поменял высоковольтные провода на провода без сопротивления. Как после оказалось, что не все современные коммутаторы работают с ВВ проводами нулевого сопротивления. У меня коммутатор 0729.3734 фирмы ВТН с микропроцессором внутри, через 5 секунд отрубается. Скорее всего он обнаруживает перегрузку системы зажигания. Если бы стояло хоть одно сопротивление или в бегунке или в свечах, то скорее всего все заработало бы сразу. А так провода - ноль, бегунок - ноль, свечи - ноль плюс переустановка трамблера = полностью разряженный аккумулятор. На проводах же с сопротивлением - работает нормально. Так что пришлось оставить только один центральный провод с нулевым сопротивлением. Я думаю что эта система даст больший результат на контактной системе зажигания, и хоть одно сопротивление все же быть должно. Еще и старый мой стробоскоп отказался работать - сцука :( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 С Днем Рождения!!! Пусть все начинания венчаются успехом. 1 dimon_21061 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 dimon_21061, сопротивление должно быть, так как при нулевом сопротивлении искра как бы это было не странно будет меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Еще немного про трамблер. Результаты регулировки. Маленькая пружинка натянута чуть-чуть. Большая имеет свободный ход и начинает работать с середины свободного хода. Немного еще доработал бегунок. Теперь он похож на монстра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Еще немного про трамблер.Результаты регулировки. Маленькая пружинка натянута чуть-чуть. Большая имеет свободный ход и начинает работать с середины свободного хода. Немного еще доработал бегунок. Теперь он похож на монстра. цель затеи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 ...при нулевом сопротивлении искра как бы это было не странно будет меньше. Я не думаю. Но нужно проверить. Будет свободное время - займусь. У меня есть несколько разных коммутаторов и катушек. цель затеи? Если ты про бегунок - то обеспечить 100%-ое попадание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Я не думаю. Но нужно проверить. Будет свободное время - займусь. У меня есть несколько разных коммутаторов и катушек. я где то в умной книжке читал, потом кстати Травников еще говорил, мол тоже думал что если все нулевое то должно біть огонь, в итоге машина вялая и на хх не устойчиво работала, вот так вот) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 січня 2015 я где то в умной книжке читал найди, я не смог найти, кроме как помехо-защита. Но сейчас длинными средними волнами никто не пользуется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 січня 2015 Если ты про бегунок - то обеспечить 100%-ое попадание. я вообщем о трамблере, доработки что дадут? "0" провода? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2015 я вообщем о трамблере, доработки что дадут? большую тягу на газу. "0" провода? мощнее искра. Распил головки идет очень медленно :( Но по чуть-чуть собираю детальки для нового двигла. Цена за все 90грн(3,33уе) Ну и для себя чтоб не забыть, масло на следующую замену. 198грн(8уе) на тот момент. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2015 большую тягу на газу. мощнее искра. Распил головки идет очень медленно :( Но по чуть-чуть собираю детальки для нового двигла. Цена за все 90грн(3,33уе) Добавлено через 6 минут Ну и для себя чтоб не забыть, масло на следующую замену. 198грн(8уе) на тот момент. если пилишь и выпуск, то эти прокладки не пойдут, с кольцом, ибо прокладку всё равно пилить под канал придется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2015 Сегодня наконец таки допилил головку вход 33мм выход 30мм. Хотел выровнять каналы - вроде получилось. Прокладка практически подошла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
