Бяда, эти железные втулки хорошего качества не купить, а то что продается сминается призатяжке гайки амортизатора.
Вот нашел не разрезанные втулки амортизаторов.
Поменял одну на втором амортизаторе.
Разве такие резинки в каябу не станут?
В моей машине втулки напрочь приржавели к болту. Попытался снять, только болт по уродую. Так что теперь меняю только резинки. Такие на вазовских амортах отходили больше 20 т. Сейчас думаю такие же в каябу поставить.
Вот еду - еду я по трассе, раз и зарядка пропала. Остановился, ремень на месте. Короче зарядка то есть то нет. По приезду на место заменил реле включения генератора и РР. Результата нет.??? Короче, либо щетки, либо диод в гене. По прибытию в Киев будем разбираться. Но я за диод в подкове.
Не зарядка - это когда стрелочка сразу встала и стоит на одном месте. И говорю что периодически пропадает. На днях сниму генератор, будем посмотреть.
Раскидал я генератор.
За исключением шуршащего переднего подшипника,
вроде все целое.
В общем этот пока делать не буду.
Поставлю другой Г221 от СтартВольта.
А при включении зажигания лампа зарядки загорается а потом гаснет? Или вообще не загорается? Тонкий провод 61 на генератор подключен?
Контрольная лампочка не подключена.
Ориентируюсь только по вольтметру.
Без подключенной лампы зарядки на генераторе 37.3701 и других похожих по первичной запитке ездить не желательно (после длительной стоянки генератор может сам не возбудиться).
У меня подключено только возбуждение.
http://vaz2101.com/index.php?/topic/28227-rele-regulyator-napryazheniya-s-ispolzovaniem-shi/?p=787603
Тоесть Г222 работал как Г221.
Чот я смотрю, не один я с генератором маюсь,
последнее время!!!
Вот, будет такой.
Одному без ямы очень не удобно.
В общем я его наживил, сегодня обтяну
натяну ремень и проверю. Если все нормально,
поставлю защиту.
И алга!!!
@popownuk, Генератор покупался давно, поэтому цену не помню,
да и не актуальна она на сегодня. Покупал у Николая с нашего форума.
С генератором все классно! На прошлой неделе поменял два задних колеса на зимние. Так как напугали меня снегом из телевизора. Только два, потому что забыл что те два сильно гнутые, после прошлой зимы, а я забыл их летом поровнять. А ехать нужно было в Черкасскую обл. Блин выехал на трассу а машину стало водить. Думал пробил колесо, посмотрел вроде нет. Кое как доехал. На месте пересмотрел подвеску вроде все нормально. Был небольшой люфт в правой передней ступице - устранил. Проехался немного по трассе - тоже самое. Заехал на развал, немного подправили схождение. Стало немного по лучше. В общем с подвеской все нормально сказали поиграться с колёсами. Ладно, вернусь после каникул в Киев буду играться с колёсами!?!?
Я почему-то всегда думал что стрелка на вольтметре должна двигаться при увеличении оборотов, а оно вон как. У меня на холостых около 13. Со всеми потребителями 12, и это я ещё не жму на тормоз и не включал повороты. Ночью на холостых свет тускнеет, а когда особенно при включенном повороте стрелка дергаеться вообще в красно-белой зоне. Получается у меня тоже с геной проблемы ((
Нужно помериться на аккумуляторе. У себя я заметил что черточка на вольтметре, это как раз и есть 14,4в.
ище ж есть регулятор напряжения, может в нем проблема. например он у меня летом выдает 13,6, сейчас стабильно 14,1
Водит машину из-за того, что два летних колеса, а два зимних. Мною уже это пройдено, поставь всю зиму и не будет кидать. А то если потеплеет, то вообще тяжело и опасно ездить. А так как ты далеко от дома, то накачай побольше зимнии колеса, чтобы были не такие мягкие.
