Начал ремонт вмятины.
Снял бампер.
Начал выдавливать. ООО!!! А там шпаклевки 4-5мм.
И очаг ржавчины.
Значит делали крыло. Я не думаю что так с завода было.
Зачистил или пошкурил.
более мелкой.
Задул из баллончика грунтовкой.
Получилось так.
Да! Постараюсь сделать как можно ровнее.
И покрасить хочу от двери до двери :) за одно убрав рыжиков.
Покрасил я сегодня крыло.
Получилось не очень хорошо, много поддтеков и мошек. :(
Да и шпаклевку я не очень ровно положил. :( Чё то я с ней не сильно подружился. :)
Но машина нужна.
Фото не передает весь ужас, ну да ладно когда
высохнет если будет меня раздражать то заполирую. :)
Чет в етом годе только сейчас поменял зимнюю.
Одно колесо после попадания в ямку, стало таким.
и с обратной стороны
А я то думаю чего на скорости немного вибрирует! :) :) :)
Поменял сегодня масло. Чето наше, бюджетное. 240грн
и фильтра.
После прочистки сапуна, грязи больше нет.
Старый фильтр раздуло.
и почистил радиатор от мошек :)
Змінено користувачем dimon_21061
Запрессовал салентблоки в рычаги.
Просто так с разбегу поставить не удалось,
сильно большой натяг, испортил один салентблок.
Небольшая доработка напильником решила проблему.
Запрессовывал таким бутербродом.
Теперь нужно поставить,
сделать диагностику подвески
и добраться до развальщиков
не угробив резины :multi: :multi: :multi:
Пошел переподключить кулер на радиаторе.
и обнаружил что отломана трубка которая идет
на главный цилиндр сцепления и тормозухи
там нет 8 ) 8 ) 8 )
даже не знаю сколько так езжу?
Поменял бачек сцепления. Какого он сломался? Непонятно.
И кулер охлаждения теперь работает в двух режимах
в медленном, через две параллельные лампочки и
в обычном на прямую.
В четверг неожиданно сдох мой аккумулятор.
Прослужил верой и правдой 5лет.
Сегодня срочно был куплен новый.
Выбор пал на A-mega 6СТ-62 Ultra 62Ah.
Покупал тут, привезли быстро.
За старый дали 150грн. Короче стоимость с доставкой вышла 1150грн(43уе)
Еще посоветовали сделать или купить термозащиту для АКБ.
Говорят продлевает жизнь батареи.
Сегодня сделал из обычного АКБ космический.
Теперь есть два таких аккумулятора, один у меня
а второй на Байкануре. :multi: :multi: :multi:
зима скоро
Зима - это хорошо. Люблю зиму!
Снял, почистил карбюратор. Поменял жиклеры.
Стояли ГТЖ1-111, ГВЖ1-135
          и ГТЖ2-115, ГВЖ2-165.
Поставил ГТЖ1-110, ГВЖ1-165
Нивовский одинарный слоник поменял на родной двойной.
Ну и весь остальной ремкомплект.
забеднили первую камеру
Да! Жизнь диктует экономию  :(  поэтому и душим.
Из видео Травникова про ШКД, видно что воздушный жиклер не сильно влияет на состав смеси.
Из видео Порошина про двойной слоник, получается большая экономия по сравнению с
нивовским или двумя загнутыми в первую камеру.
Как то так.
А  где щиток стартера?
он обязательный?
Нет, но он желателен чтобы уберечь стартер от жары приемной трубы ("штанов")
Вот спасибо!
А то у меня где-то в гараже валялась такая фигня,
а все думал чо за хня куда ее прицепить.
Теперь нужно ее найти  :multi:   :multi:   :multi:
Купил гофру и запасную лампочку на всякий случай.
Я всегда ездил без гофры, но в этом году решил сделать
50/50 холодного и теплого воздуха.
Воздух подогревать желательно весь, чтобы просушивался фильтр и не было возможности обмерзнуть воздушным жиклерам.
Про лампы Brevia не слышал, обычно покупаю обычные Philips
P.S кронштейн крепления трубки от печки лучше подогнуть на свое место, тогда и течь фланец не будет и не будет возможности обломаться трубке
Только сегодня добрался до устранения протеканий.
Слил тосол.
Снял трубку и почистил посадочное место.
Очень неудобно, мешает газовый редуктор.
Думал поменять на новую, но она оказалась
хуже старой.
Вернул старую на место.
Поставил защиту стартера.
Нижнее крепление очень неудобное.
Снял шлангочку с коллектора залил
охлаждающую жижу.
И вуаля убил все воскресенье на замену
одной прокладки.   :multi:   :multi:   :multi:
