70 долларов стоит 3т,  а еще ж нужно:
Не содержит встроенных силовых драйверов для катушек зажигания, форсунок, РХХ и ШД. Нужно использовать внешние модули в зависимости от выбранной конфигурации системы (блок драйвера ШД, 4-х канальный драйвер форсунок, блок драйвера низкоомной форсунки и ШИМ РХХ,  4-х канальный драйвер низкоомных форсунок и т.д.)
мдемс, такое впечетление что с интернетом на вы, на непонятном сайте смотрите цены...
в общем как говорится, кто ищет тот найдет, среднея цена за него 2200,
вот пожалуйста
ладно))
я за 2 продал 2 недели назад
знал бы что за 2к отдашь я бы забрал
у меня еще один лежит :)
з.ы и лямбда новая лежит с пробегом 7км  :multi:
как программировать январь?
прошивается, и диагностируется через usb k-line кабель, лично у меня синий VAG-COM 409.1 K-Line адаптер
редактор прошивок - Chip Tuning PRO 3.21
Одна из народных тюнинг прошивок (умеет работать с дадом) j5ls_l43 (для Я5.1) или j7esa (для Я7.2)
@dimon_21061, я скинул все бесплатное, я, вроде не похож на мульйонера что б любой софт покупать)
что править? да все что угодно
откатка? в зависимости от твоего конфига, если все очень не стандартно то без шдк нормально никак
На авто тестя поставил усилитель крепления реактивной тяги.
Вроде нормально получилось.
@dimon_21061, Как по мне полная порнография!!! Если заводской кронштейн оторвется от лонжерона, то чем помогут те 2 винтика прикручены к металлу 0,8 мм...
Себе поставил новую ручку.
А то старая совсем сломалась,
блин пол года мучился!
И еще поменял, пыльник на рабочем цилиндре сцепления.
На завтра грандиозные планы поменять опоры двигателя и коробки! )))
Поменял я подушки. Все.
Но теперь, двигатель за что-то задевает,
а я не могу понять за что, и когда еду
что-то гремит! )))
Может за капот, двигатель же на новых
подушках немного приподнялся?
что-то гремит! )))
смотри выхлоп, за рулевую тягу.
В общем стучит, коробка о траверсу.
Сейчас поеду поищу подушку от шНивы 2123
она чуть выше родной или нужно будет что-то
придумывать.
Такаеже байда,хотел подкинуть новую подушку и уже был прикупил, установил а оно падло точь как у тебя,сравнив со старой то получается на новой верхние отворы на 0,5см ниже,тоже шось буду кумэкать,походу без болгарина и сварки не обойтись. Сскатабаза,по другому не назовешь.
Купил новую подушку, а она такая же. Короче! Как получилось! Откручиваешь от коробки, потом от корпуса авта. В траверсе есть возможность подать не немного назад. Сдвигаеш ее назад, потом прикручиваеш к корпусу, а потом прикручиваеш к коробке. У меня так получилось, но теперь двигло трёт, иногда об перекладину педали газа.! (((
В планах поставить тросиковую педаль газа.
тросиковый газ это хорошо, но те педали что продают.... их надо усиливать.
открути гайки с коробки где крепится подушка к коробке, после этого открути слегка гайки крепление самой траверсы, и молотком слегка обе стороны постукивай в сторону моста, т.е дальше от коробки (отверстия в траверсы овальные как раз) после этого закручиваем траверсу, а потом накручиваем и притягиваем гайки кпп подушки, и готово, я так у себя вылечил, хотя посматривал на тюнинг траверсы уже
