А я хочу чтобы начали фтрафовать за свет, потому что задолбали слепящие пид.... нехорошие люди!
просто таким сварщикам давай хороший дальний в лобовое... :ay:
7210 на 10 вольт для того, чтобы при колебаниях напряния от 11 до 15 вольт в сети авто, напряжение на диодах и ток через них не менялись.
ну я думаю при 7812 было бы ярче.
Там 10 вольт будуть грубші?  :multi:
А якщо ще струм через діоди збільшити - буде ще яскравіше, але не довго.
там 12
там 12
 12 вольт там на вході стабілізатора.
Светодиоды не лампочки, это так не работает! )))
ну не скажи, я проверял - таки немного ярче :)
там 12
на выходе, вольтметр не врет, на входе то что дал генератор
на выходе
Тобто при 11 вольтах на вході, на виході забезпечить 12 вольт?
Я не розумію суті тої затії - можна хоч 6 вольт зробити і забезпечити потрібний струм зменшенням обмежувального опору.
Максимальный ток через диоды должен быть 20 мА. Для долгой и надежной работы этот ток должен быть на 10-20% меньше, то есть 18мА. Так что будем прибавлять? Или раз в пол года расклеивать фару?
Нет, при 11 на входе, на выходе будет 10. При 10 на входе, на выходе будет 9. При 16 на входе, на выходе будет 10.
От і я так само вважаю. А яскравість свічення діодів задається струмом, але вище технічних можливостей не скочиш.
хорошая мысль, с диодами дел не имел, лента да.
сила тока на светодиоде зависит от напряжения
Напруга на світлодіоді не дуже міняється, при зміні струму через нього. Саме тому ставлять генератор струму, або просто обмежувальний опір, а не задають напругу, як на лампочці. До речі - лампочка може бути непоганим стабілізатором струму, коли світить у пів накалу. Я то часто використовую - як баретер.
В декабре поставил себе редуктор 4,3.
Я сразу заменил сальник, но он все равно потек.
Завтра буду опять менять.
И еще, не знаю зачем купил инжевый мотор.
Но это на долгую, долгую перспективу.
Очень хочется инжектор.
1500 грн плюс доставка.
пфффф
если он еще и окажется нормальным (не последний ремонт цпг\квала)  то это вообще удача прям :)
Я сразу заменил сальник, но он все равно потек. Завтра буду опять менять.
тут два варианта: либо фланец в месте прилягания сальника выработан, либо маслоотражающая шайба изношена. Также рекомендую пользоваться сальниками фирмы Corteco (БРТ - гамно), причем перед установкой сальника снять пружинку и установить ее заново, скрутив ее посильнее.
Да! Но, по моему рассуждению, не из-за этого, а из-за того что он кривой.
Я поставил новый, но по моему он бракованный, он кривой, так как на большой скорости появляется
вибрация и вся машина в масле, а капель в гараже нет. То есть брызгает только на ходу.
блин, реально шара.
Да! Тут мне просто повезло.
Я взял его из-за инжа-головы и впуска.
По словам продавца, в одном цилиндре нет компрессии.
Но как подумаю что еще нужно докупить, мама дорогая!)))
Так что это мой очередной долгострой.!)))
всегшо да ничего, мозги, проводку, дмрв и катушку.
форсунки пролить промыть, поменять резинки
запросто может быть... а зачем менял фланец?
всегшо да ничего
Бак или волговский насос, обратку, датчик кислорода и выхлопную, датчик скорости,
воздушный фильтр с прибамбасами.
