dimon_21061, ну у меня получается экономично мощностной если память не изменяет :)
Emissions, Нет.Там были описаны все существующие модели солексов под какой обьём и под какой диффузор с какими жиклёрами он должен идти какие эмульсионные трубки должны стоять и т.д....... какой карбюратор и куда можно ставить как его настраивать.......вобщем я посмотрев на неё в один присед смог подобрать нужную конфигурацию для своего двигателя и карбюратора)При чём вопреки всем отговорам и внушения что жрать она вёдрами будет и ехать слабо будет,пфффф теперь я на подобные слова просто улыбаюсь)))))
Emissions, Третья сверху похожая только без всякого описания и покороче
Змінено користувачем Kaen
Kaen, это которая бело красная?
но вы поищите вашу графу конечно, ибо интересно стало.
dimon_21061, а смысл замены катушки была? или ваша из строя вышла?
dimon_21061, так у вас было контактное? так а смысл ставить катуху БСЗ на КСЗ зажигание, или я ничего не понял :)
Нет - было бесконтактное, но стояла катушка Б-117.
А проводка переделана для подключения ЭПХХ.
Emissions, Ну да именно она)Маркировка на моём карбюраторе 21041(в таблице почемуто 21412),диффузоры 23/23,но он стоял на 1.7 двигателе,а мне нужно под жигули 1.3 значит есть в таблице аналог с такимиже диффузорами но для жигулей малых объёмов 21051,кстате смесительные камеры тоже у них одинаковые,вобщем сделал всё по таблице вот только за каждый карб снизу было расписано как настраивать при какой конфигурации и куда его можно ставить вобщем всё до таких мелочей что из непонятного замороченного куска железа карб превращается в весёлый и забавный пазл который не составляет труда собрать)))
Подключил блок ЭПХХ
Провод номер 5 от блока подключается на концевик дроссельной заслонки.
Но можно его и просто заземлить. Тогда, в любом случае, подача топлива в системе
холостого хода будет отключатся при достижении 2000об/мин.
В обычном же подключении, только на спусках и при торможении двмгателем
при высокой скорости.
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/V0PyBqXVpUU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
а светодиод у вас 2-х цветный?
Нет. Простой красненький.
Еще увеличил зазор в свечах до 1мм.
И временное включение вентилятора из салона. А то приходилось каждый раз капот открывать. :) :) :)
Поставил 110 - 140 и 115 - 165, так как 107,5 в первой камере выявили небольшие подергивания при разгоне.
В общем я остановился на
первая камера 100 -- 135
вторая камера 115 -- 165
и блок ЭПХХ по стандартной схеме подключения.
Еще сегодня потеплело и я отрегулировал клапана.
baycer, я скажу честно, у меня стоял стоковый стартер на 2101. никаких штанов я не снимал при его замене! Новодел - конечно меньше. НО таких проблем как со штанами - реально не было!
то просто не все знают как его вытягивать, вот и снимают штаны. :bm:
Осмелюсь предположить что нужен )
тут немного обсуждали его работу
а тут тест с ним и без него
<iframe src="//www.youtube.com/embed/y_BhrjFYB0g?feature=player_embedded" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" width="640"></iframe>
в установке возможно будут сложности )
пост от ECLIPSE,
познавательно.
Сегодня, наконец-то, начал "переобуваться".
Сзади поставил новые диски.
и поменял резину с правой на левую стороны.
Сегодня поменял и передние колеса.
Машину стало тянуть влево :( .
Завтра попробую поменять местами.
Или резина,или диски.
У бати тоже был случай,сменил резину и диски по трассе 100-140
А почему тогда на зимней все было хорошо?
У меня все колеса бц 20 и запаска тоже, только запаска с протектором немного меньшим, так вот, если ее ставлю, начинаю гулять по дороге ой мамо шики дым, на колесах без запаски все замечательно.
Так, что состояние резины влияет на это.
dimon_21061, Поменял резину ехай на развал,поменял пружины на развал,поменял рулевые или шаровый....на развал!А неадекватность машины с заменой резины,ничего удивительного,развальщик раскажет почему!
Поменял местами колеса спереди. Тянуть стало меньше но все равно немного тянет :( .
Но есть интересный момент вылет "летнего" колеса меньше "зимнего" на 3мм. Я думаю это является причиной увода.
На развал поеду после переделки ( увеличения кастера, продольного угла наклона оси ) передней подвески.
Начал ломать подвеску.
Правую, пересверлил все три отверстия.
Левую, пересверлил только две.
Но есть момент, из-за меньшего угла отклона шарового пальца нужно уменьшить ход подвески.
То есть занижать подвеску. Проблема :( .
а шаровая тут причем?:) какие размеры уходят при замене шаровой?
