а шаровая тут причем?
Это нижняя шаровая!!! Из-за меньших размеров, решил ставить в верх.
dimon_21061, то я понял...))) пост был обращен к Kaen, который утверждает, что при замене шаровой нужно делать развал (в твоем случае нужно, так как ты меняешь конструкцию. Но не в сток варианте, когда сверху верхняя и снизу нижня...)
HDRinge, ОК!
Подвеска у меня была высокая.
Нужно занизить на 40-50мм.
15 мм выиграл за счет резиновой проставки.
Еще как минимум нужно выиграть 25мм.
Вопрос: Насколько опустится авто при обрезании одного витка пружины?
а шаровая тут причем? какие размеры уходят при замене шаровой?
Обычно шаровую меняют когда она разбивается\люфтит(меняется угол),соответственно подхавывает резину,у друга было такое что после замены почти развалившейся шаровой машину начало тянуть в сторону,развальщик сказал из-за схаваной резины!Возможно и не всегда случается данная ситуация,но это был опыт который я лично наблюдал!
Змінено користувачем Kaen
Чот вчера немного расстроился из-за того что не вышло по простому решить проблему по подвески.
Но сегодня немного мысли устаканились. В общем нижние шаровые фирмы TRW нельзя ставить вверх.
Рассверлил место под верхнюю шаровую и поставил ее на место.
Ход подвески по амортизатору 10см.
Змінено користувачем dimon_21061
Но если верить книге Деса Хаммила "Подвеска и тормоза"
то подвеска классики работает абсолютно не правильно!!! :( :( :(
dimon_21061, подвеска классики работает абсолютно не правильно по любой книге ибо она в принципе имеет не верную геометрию
RusLi, НЕ Прикольно! Можно ли малой кровью что-то поменять?
Спилил металлическую чашку под резинку.
Ну вот почти закончил с подвеской.
Что сделано:
- уменьшена резинка с чашкой
- срезал 1 виток с пружины, вернее 3/4 витка, осталось ровно восемь.
- заменил один верхний рычаг(правый) так как из него вывалился сайлентблок
- заменил один пыльник на верхней шаровой
- и одну резинку на стабилизаторе поперечной устойчивости.
В общем что получилось, подвеска без нагрузки опустилась на 1,5см.
Осталось затянуть под нагрузкой сайлентблоки и на сход-развал.
С таким смещением шаровых, кастер выставился в 3градуса. :(
Но что радует на обоих колесах. :)
Но нашли плохо затянутую переднюю балку :(
После затяжки сказали повторить развал-схождение. :(
Сразу все не купил, пришлось день потерять.
"Штаны" не менял так как оказались нормальными и качеством по выше чем купленные.
Тут немного сифонило, намазал герметиком и закрутил два хомутика - помогло.
вот тут я бы резинку поставил по другому. развернул бы ее.
что бы не выпало.
что бы (по фото). слева цеплялось сверху, а справа снизу.
у меня отцепилось раз,тарабанил глушак, и ромбовидную резинку разбило, развернул, все агонь
Первый раз сделал не правильно
Труба висела очень низко - пришлось переделать.
Ток хотел спросить, разве трос должен висеть над трубой, а вы уже исправили:)
Вот, думал сделать в комнате косметический ремонт.
Думал справится за недельку - две недельки.
А растянулось эта эпопея аж почти на два месяца.
Почти два месяца дома без компа. :)
До ремонта заказал в Китае камеру заднего вида (цена 45уе). Ну не такая обзорность у четверки!!!
Пришла камера ровно через три недели.
На машину еще не поставил.
о это крутая фишка, себе тоже хочу. Но пока не могу...
Поставил новые "дворники".
Из-за плохого контакта расплавился предохранитель.
Хорошо что вовремя заметил :)
dimon_21061, Классика требует внимания,
Уважаю владельцев авто. которые смотрят за авто(есть знакомый даже масло не проверяет и все прочее...)
Хароший в тебе знайомий:D
Andriy1352, Открою секрет,водило на фирме...
А ну то якшо не його машина то понятно:)
