MihAn 31 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 у меня акуму будет год и тоже при каждой поездки он мокрый это что плохоДа плохо-кипит-перезаряд(насколько я разбираюсь в этой кухне)Проверь РРН. померял плотность в плюсовых банках 1.28 в минусовой первой от клемы 1.23 вторая 1.28 и третья 1.27 это что пипец ему уже???Ну может и не пипец,но что то не то -с плотностью непорядок,такого разброса быть не должно.Кстати банок плюсовых и минусовых не бывает-они все одинаковые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 спасибо за ответ но я не думаю что кипит в бортовой сити макс 14.2 а если и свет и печку включить то падает на холостых до 13.1в Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexsander 4 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 подскажите, какое долєно быть напряжение на клемах на заряженном аккумуляторе. полазил по нету мнения от 12,6 до 14,4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 вполне реально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 Alexsander, 12,6 или очень близко к этому. 14,4-это на заведенном,вольтаж заряда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 deshuk, при каждой поездки он мокрый это перезаряд аккума идет. При этом или большой ток зарядки (РР не работает как положено) или дохлый аккумулятор.Чтоб небыло утечек тока через корпус (старый шаферский способ) надо вырезать два кружка из войлока и пропитать их смазкой. Надеть на каждый контакт аккумулятора под клему. deshuk, разные аккумуляторы требуют разного напряжения для зарядки. Кальцевые - 14,4В , а вот свинцово-сурьмяные до 14В. 1 deshuk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2014 deshuk, перезаряд аккума идет. При этом или большой ток зарядки (РР не работает как положено) или дохлый аккумулятор. Чтоб небыло утечек тока через корпус (старый шаферский способ) надо вырезать два кружка из войлока и пропитать их смазкой. Надеть на каждый контакт аккумулятора под клему. deshuk, разные аккумуляторы требуют разного напряжения для зарядки. Кальцевые - 14,4В , а вот свинцово-сурьмяные до 14В. А какой смазкой промитать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 (змінено) но я не думаю что кипитЕсли мокрый значит кипит-другого не дано. А какой смазкой промитать???Я пропитывал маслом,любым- моторным,трансмиссионным .Но только этот метод я использовал против окисления клемм-помогает,помогает ли против утечек не знаю-надо поэксперементировать. Змінено 31 жовтня 2014 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 А какой смазкой промитать??? Вроде спецсмазки есть для клемм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 А в книжке родной копеечной не смотрели чем указано клеммы мазать?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Испокон веков смазкой для клемм являлся технический вазелин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Испокон веков смазкой для клемм являлся технический вазелин. И это правильный ответ!(с) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 А если обычным вазелином? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Всем привет.Наверное все слышали -содержите аккумулятор в чистоте.Я тоже слышал ,и не раз ,но мягко говоря игнорировал эти советы.Если делать все что советуют-то и жизни не хватит.Но недавно при подзарядке аккума обнаружил такую вещьИтак проверил напряжение при подзарядке случайно коснулся щупом тестера корпуса аккума- пластмассы-ничего себе хотя в общем то ничего удивительного ,но стало интерессно а если еще ближе к минусовой клемме Можно сделать вывод-аккум шьет по поверхности или это ерунда-мелочи,что скажут специалисты,потому как я в этой области почти дилетант? А теперь решил помыть аккум.И совсем другая картина маслом. Так что аккум и правда надо содержать в чистоте. А не снимая аккумулятор с атомобиля подзаряжать не страшно? Напряжение 16.3В-это не много для акб? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Да, технический вазелин в паспорте написан. Но я использую любую смазку светлых тонов попавшуюся под руку. При установке шайбы смазка не дает электролиту на поверхности контачить с выводами аккумулятора. Следовательно нет утечки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 А не снимая аккумулятор с атомобиля подзаряжать не страшно? Да нет не страшно,а что может произойти?к тому же я рядом-заряжаю всегда под присмотром.Кстати у этого зарядного ,а оно покупное -80х годов,зарядка планировалась только через прикуриватель(достаточно удобно)а провода,чтобы на акумм кидать я сам добавлял. Напряжение 16.3В-это не много для акб?Да хрен его знает-пусть спецы скажут.Многовато наверное,но во первых это уже конец зарядки,а во вторых уменьшить его нет возможности,у меня есть еще одно зарядное,помощней,так там такая же напруга,а может и больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jet 20 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 DVA, скорее всего тестер глючит. у меня тож такое бывает (на диэлектриках показывает напряжение!). прижимаю провода щупов в сам тестер - пропадает глюк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Кстати парни еще одно интересное наблюдение.У многих наверное возле аккума ржавеет более активно.Так вот я недавно зачухал и прогрунтовал-на фотке видно свежий грунт.А когда вычухивал заметил такую фигню-у меня там много поддеков мовиля было,которым больше 15ти лет,так вот он оказывается очень стойко переносит пары кислоты,в отличии от просто покрашенной поверхности,с ним ничего не происходит и краска под ним как будто вчера покрасил.Т.е я пришел к выводу,что в районе аккума надо все обильно покрыть мовилем,надо купить и обязательно все замазать. DVA, скорее всего тестер глючит. Нет не глючит такая напруга и есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2014 (змінено) Обмазую хелезо, там где установлен аккумулятор, вокруг кисточкой в смазке. И тоже не ржавеет ! Утечка на аккумуляторе покрытом электролитом есть и глюки тестера здесь непричем. Змінено 1 листопада 2014 користувачем igor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2014 Обмазую хелезо, там где установлен аккумулятор, вокруг кисточкой в смазке. И тоже не ржавеет !Странно.У меня машина вся полита пушсалом-в 97 году делал капиталку и проливал и до сих пор оно все живое и свежее .Но в районе аккума пушсало под воздействием испарений исчезает как будто его там никогда не было-два три года и все сухо.Я уже давно пришел к выводу что для скрытых полостей -лучше пушсала ничего нет(мовиль вообще для этих целей не подходит),но как оказалось он отлично подходит для защиты в зоне аккумулятора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2014 Да нет не страшно,а что может произойти?к тому же я рядом-заряжаю всегда под присмотром.Кстати у этого зарядного ,а оно покупное -80х годов,зарядка планировалась только через прикуриватель(достаточно удобно)а провода,чтобы на акумм кидать я сам добавлял.Да хрен его знает-пусть спецы скажут.Многовато наверное,но во первых это уже конец зарядки,а во вторых уменьшить его нет возможности,у меня есть еще одно зарядное,помощней,так там такая же напруга,а может и больше. Пишут, что заряжать на авто не надо, взрывоопасно. Правда сам заряжал на авто. А на счет напряжения, то я много про это читал и экспериментировал. У меня самодельная зарядка и в конце заряда у меня 16,5-16,7В, но так как аккумулятор кальцевый, то вроде бы все нормально. А брал цифровую зарядку, так при напряжении 14,4В заряд акб был только 80% по ареометру, но когда поставил 17В, то акб взял только16,57В и зарядился до 100% ток при заряде (в двух случаях) сначала был 4А и падал до 0,5А. Поэтому хотел услышать Ваше мнение и мнение других. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 Мои знания в этой сфере не слишком глубоки,и соответственно мнение не может быть авторитетным.Я сам этот же вопрос -о большом (на мой взгляд)напряжении в этой теме пару лет назад задавал,мне что то пытались обьяснить,но как то я не совсем понял .И решил я забить на это дело,чем больше вникаешь -тем больше возникает вопросов. Аккумы ходят вполне приличные сроки-значит все более менее нормально.Предьидущий Мутлу отходил 7с половиной лет и что такое зарядное вообще не знал,сейчас самый дешевый- какой то ЭНЕРДЖИ БОКС Донецкий кажется-на новый год ему будет 5лет-правда умирает.А зарядным я стал недавно пользоваться ,когда надо колеса копрессором подкачать, а аккум уже не сильно свежий-когда подключено зарядное компрессор намного веселее качает. Ты же сам написал акб взял только16,57В и зарядился до 100%значит будем считать 16.5 в нормальное напряжения для конца цикла зарядки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 16,5?? Це ток з генератора чи зарядного? Почитав пепедпопередній пост але нічого не поняв... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 Это не так, а напряжение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 Ты же сам написал Цитата: Сообщение от DVA Посмотреть сообщение акб взял только16,57В и зарядился до 100% значит будем считать 16.5 в нормальное напряжения для конца цикла зарядки ну, это на моем кальциевом так, вот и стало интересно, как у других. 16,5??Це ток з генератора чи зарядного? Добавлено через 1 минуту Почитав пепедпопередній пост але нічого не поняв... Напряжение на клеммах АКБ при заряде внешним зарядным устройством. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
