АнтохА
Ваз 21011 "Дорога к турбе"))))
АнтохА,буду на днях на базаре, диаметр отверствия под датчики напомни? бо крутил в руках твою панельку,но не посмотрел..... могу амперметр глянуть, дай и подключу его коль что..... а вообще у Маркушы спроси, у него ж на торпедо стоит аперметр =))) узнай где брал =))
Кто знает? С мозгов идут провода на лампочку чека и на тахометр,на тех проводах + или - ? мозги янаврь 7.2!
С этим я разобрался!!
И появилась новая проблема,как всегда с кулером!!!
Он то встаёт за решотку можно его там спрятать! Ну а вот пайп с него которы должен идти между вентилятором и блоком к ресиверу не влазит там!!! Очень мало место там для него!
Думаю что кулер у меня будет на самом видном месте(((
Sj Makar, Блииииин! только что до меня дошло что у тебя выйдет! Так как у тебя дросель справа!! :(:(:(
неужели поверху не проходит пайп где обычно на инжекторе идет патрубок?
может какую то квадратную, плоскую трубу туда где то примастырить, только что б прошло? по сути пофиг какое сечение, лишь бы по площади было таким же, форма не играет роли...может от ино какой то фигурный патрубок поставить?
а как на счет ресивера какого то тюненого? у меня к примеру дроссель слева, так может ресивер типа Брагина, а дроссель заглушить и потом по центру врезать и через клапанку перекинуть на лево?
блин, мучался мучался и после всего тулить на видном месте?? не по нашему это((( я бы искал выход какой то...
и фотки, фотки давай...)
Sj Makar, не было настроения фоткать! был в печали........ не знаю что делать и как быть!вот тебе повезло!
над крышкой клапанной тоже не выйдет!мало места!
мне повезло... я просто всегда думаю на два шага вперед))) ты думаешь я дроссель ставил слева просто что б ранеры длинные были?))) нифига - я уже готовился к турбо) ведь мой ресивер по удобству хуже стокового, так как места много занимает, плюс был только в нормальном холодном впуске, а так только не удобства.... но как видишь, сейчас это окупается, так как теперь пайпинг короткий и всё пролазит...
пролазит над клапанкой труба что б дроссель перенести на другую сторону, видел уже так делали, вот сижу ищу тебе и не могу найти(((
Sj Makar, уже голова квадратная! незнаю как поступать,что придумать! очень мало места..........(((((
P.S. только у меня не приходять уведомления на почту с сайта?
не работает пока что почтовый сервак. борода короче там какая то
очень мало места
чувааак, тебе вообще грех жаловаться)))) ты не видел что у меня под капотом, а это не финал)))) у тебя просто полигон там)))
думай давай, там всё должно влесть! был большой вопрос, впихнуть невпихуемое, это интеркулер под решётку без изменения вида, но это получилось, я считаю это было самое сложное, остальное должно получится...
через ГБЦ можно и и квадратную трубу если что кинуть, прокатать её можно, в общем сделать что угодно, но нужен не сток ресивер, а железный какой то! можно на 08 форуме заказать из нержи даже, не плохо делают, и заказать под свои желания, сказать что б сделали дроссель через голову налево и я бы сделал эту горловину сьёмной, то ест от ресивера что б она откручивалась, скажем на 4 болтах... а сам дроссель после клапанки подвернуть вперед под 45 градусов, будет круто)
Sj Makar, а кто делает?
хоть глушак сегодня доделал до 100% готовности!!!!
Sj Makar, а ты себе сам ресивер делал???
Дмитрий Самоделкин, интересно.........
Sj Makar, блин скинь фотку своего ресивера!! а то страниц 15 полистал твой БЖ и не нашол!
да, у меня самовар) я сам всё резал, готовил, кума брат обварил и я потом всё вычухивал, полировал, красил...
кстати, по поводу переноса горловины на другую сторону, если одна труба не проходит над ГБЦ - никто не запрещает пустить две чуть меньше=)
а ещё можно попробовать замутить вообще круто, ресивер прямо поерх крышки ГБЦ, ранеры короткие, как рога от 16вэ, а к ним что б прикручивался ресивер изогнутый плавно, так что б перекинуть через ГБЦ на левую сторону, можно чуть подвирнуть тоже дроссель вперед машины, что б пайп сократить, в наполнении там не сильно разница будет...
было бы что то слегка по форме похожее на М-пауэр на 16вэ, если смотреть сверху...
вот как то так сделать, только компактнее под нашу подкапотку... на этом прокаровском ранеры начинаются ещё в горизонтали, а я предлогаю ресивер изогнуть под 90 градусов и ранеры уже снизу врезать как бы, это было бы не плохо думаю, так как места сэкономил бы... только щуп нужен нижний, плохо если под него нет в блоке места, верхний не вытащится...
так много искал, а всё гораздо проще - заходиш на первую страничку и смотришь первое сообщение)))
вот тебе мой...
Sj Makar, я знаю что самопал!просто человеку покажу что примерно я хочю! чтоб что-то решать!
Sj Makar, такие мороки со сток ресивером точно не нужны!
там тоже смотрел!не видел!
в смысле?
они скрыты под спойлером)
две трубы вести!
если ресивер самопал будет, то две трубы не такая уж и сложность - взять от выхлопа тонкие, посчитать по размеру что б две были примерно как сечение дросселя и всё будет нормально, сделать сход в одну после клапанки и дальше уже одной к дросселю, это всё реально, главное желание)
ну или как я писал второй вариант, так вообще круто было бы, такого никто ещё не делал, такой вариант точно подошел бы чётко! места хватило бы с головой над клапанкой
Fast, да, оно) а то вчера сколько перелопатил и так и не нашёл... ссылки нет на автомобиль? может подкапотку всю посмотреть бы опять, может вон топикстартер чего для себя найдёт интересного...
