zzzdimazzz
выпускной коллектор шпилька
всем привет!поломал шпильку на выпускном коллекторе(только менять коллектор,пенек торчит?
Такая же хрень была, не стал париться - на разборке за 50 грн купил коллектор и поменял.
Залей вдшкои, а вдруг поможет... ато без выхлопной ехать на разборку... подумают что это им на детали едиш.(без обид! понятно что не на етой машине поедиш)
Высверлить, конечно, можно, потом резьбу нарезать, но, мне кажется, оно того не стоит.
Ну почему же "не стоит"?
Это дешевле , чем купить другой , пусть даже и б/у.
Ну если не получится , тогда уже купить.
Хотя - что там может не получиться?
Обычно , обломаные шпильки , путем наварки гайки выкручивают с алюминия.Во время сварки , алюминий сильно нагревается ввиду своей теплопроводности , окислы удерживающие два металла "разбиваются" и огрызок благополучно выкручивается.
С чугуном такой номенр проходит редко , в частности с коллекторами.
Надо высверливать.Тут надо проявить терпение.
Срезать шпильку заподлицо , что бы видеть периметр шпильки и четко по центру накернить.
Затем , соблюдая перпендикуляр , засверлиться и начинать со сверла в три милиметра диаметром и так через каждый милиметр и до семи.
Дрель желательно иметь с регулятом оборотов и работать на малых оборотах.Очень важна заточка сверла.При неправильной заточке , оно сползает с центра и это именно то , что называется "не получилось".
Затем , первым номером метчика , смазаным салом (старым) или мусом (один из вариантов подсолнечного масла) , аккуратно режем резьбу.Уточняю - метчик берется не универсальный автомобильный , а именно первый номер.Затем - вторым.
В половине случаев удается сохранить старую резьбу в хорошем качестве .Если нет, то резьба режется м10х1.5 и применяется фасонная шпилька м8х10. Такие уже в готовом виде продаются в автомагазах.
Змінено користувачем w-126
Обычно , обломаные шпильки , путем наварки гайки выкручивают с алюминия.Во время сварки , алюминий сильно нагревается ввиду своей теплопроводности , окислы удерживающие два металла "разбиваются" и огрызок благополучно выкручивается. С чугуном такой номенр проходит редко , в частности с коллекторами. Надо высверливать.Тут надо проявить терпение. Срезать шпильку заподлицо , что бы видеть периметр шпильки и четко по центру накернить. Затем , соблюдая перпендикуляр , засверлиться и начинать со сверла в три милиметра диаметром и так через каждый милиметр и до семи. Дрель желательно иметь с регулятом оборотов и работать на малых оборотах.Очень важна заточка сверла.При неправильной заточке , оно сползает с центра и это именно то , что называется "не получилось". Затем , первым номером метчика , смазаным салом (старым) или мусом (один из вариантов подсолнечного масла) , аккуратно режем резьбу.Уточняю - метчик берется не универсальный автомобильный , а именно первый номер.Затем - вторым. В половине случаев удается сохранить старую резьбу в хорошем качестве .Если нет, то резьба режется м10х1.5 и применяется фасонная шпилька м8х10. Такие уже в готовом виде продаются в автомагазах.
и Вы хотите сказать что это проще, чем купить коллектор б\у за 50 грн, прокладку и заменить все это?) Не знаю даже...особенно если нет нужного инструмента.
была аналогичная проблема - нагрев не помог (что не удивительно), шпильковерт тоже не выкрутил. за 90грн купил на рынке б\у.
была аналогичная ситуация, только резьбы на 2-х шпильках не осталось, помог газовый резак =), грееи коллектор со шпилькой до алого цвета и приваренной гайкой выкручиваем, идет со скрипом, визгом, есть шанс запороть плоскость, но у меня ездит , поменял на новые шпильки и все олврайт, на другом колеторе (был уже) наверное у кого-то не получилось высверлить прошлись м10 сверлом и м8 болтом туда очень даже не плохо получилось заменить шпильку =), главное снять коллетор а не мудровать как бы подлезть и скорячится в букву зю
zzzdimazzz, можеш поки і на трьох покататися. в мене так вже два роки і не травить. правильніше, звичайно, відремонтувати але я планую павук, так що так поки буде.
Согласен.
Если не знаешь как сделать , да еще нет нужного инструмента...
Кончно же , лучше купить б/у. Не ездить же без коллектора.
пысы А если шпилька оборвется в голове? Голову покупать?
А в блоке? Блок?
причем тут головка,там металл совсем другой,возьмите и попробуйте высверлить ее из коллектора,я посмотрю сколько мучиться будете
По моему мы тоже снимая у меня коллектор обломали даже 2 шпильки.
Стасик долго матюкался, и хоботился, еле высверлил шпильку, метчиком, и новую поставил.
езжу до сих пор)))))
Я это делаю и пытаюсь научить (кому это нужно) других.
Видео выкладывать не буду , поверь на слово - я это делаю без мучений.
Знаю результат и делаю это с удовольствием.
У меня был другой случай. Одна шпилька провернулась,я ее выкрутил. Долго думал резать резьбу под ремонтную. Посмотрел шпилька насквозь выходит. Взял с ее обратной стороны латунную гайку поставил, и ве отлично держит!
Если нет навыков то проще купить б.у коллектор. Главное чтобы там шпильки не лопнули при затяжке;)
Совсем недавно во время замены штанов поломались 2 шпильки. Было сделано именно так как описал w-126, все отлично и никаких проблем. Получилось сохранить старую резьбу.
в общем высверлил,очень тяжело это,нужно теперь как то аккуратнее с ними,чем смазать при затяжке,чтобы такого не повторилось?
Латунные гайки на всю длину шпильки и смазать графиткой при установке. И никаких проблем в будущем
Я тоже обломал 2-е шпильки на коллекторе,высверлил,поправил резьбу и теперь штаны прикручиваю латунными болтами.Есть смысл перейти на болты?Зато коллектор снимать одно удовольствие...
