Limur4ik
ВАЗ 21013 "Limur4ik" 1985г.в.
HDRinge, Трохи не так сказав, суть реактивных тяг в устойчивости, если машину роз качать на ручнике то видно как мост меняет наклон из-за изношенных резинок, а этим и потянуть на собой повреждение крестовины и возможно других деталей.
Есть вопрос, кто регулировал редуктор? при начале движения на холодном редукторе он молчит. только немного нагреется, стразу начинает рычать, я так подозреваю то его нужно просто отрегулировать что бы при нагреве деталям было куда расширятся, и вся проблема пройдет. кто может помочь? териториально нахожусь возле жулянского моста, недалеко от аеропорта.
Limur4ik, о, так ты не далеко от меня то живешь)) Я в Софиевской Борщаговке) Жаль правда по редукторам не в теме.
И так. Сегодня я покрасил тяги, спасибо HDRinge за тяги и за то что нашел их и привез мне на житомирскую.
залезть в яму у меня не получилось так как вода близко к поверхности и залило почти на половину...
вытолкал на улицу, хорошо хоть погодка сегодня хороша:af: и краска высохла быстро, поднял на кирпичи и принялся устанавливать, процесс установки не фотка так как не хотел грязными руками брать телефон, в прицепе там нечего и фоткать. Открутил болт амортизатора, поставил тягу в нужное положение, попал болтом в отверстие и наживил гайку. Сначала закрепил на мосту , потом опустил машину на колеса затянул ручник и небольшими покачиваниями попал остальные болты, так как подвеска высокая даже с моим телосложением можно легко залезть под машину и зажать все болты которые ранние наживил. Вот в принципе что получилось.
после небольшого проката было заметно что зад ведет себя устойчивей, но после прогрева мост снова начал рычать:(, помогите с регулировкой, ато жалко убивать, он же может больше прослужить. В долгу не останусь))
Так же на малых тягах были заменены резинки, по скольку они были изношены в самое не могу. Износ определил по расстоянию между тягой и крепежом:
после снятия ожидания подтвердились, втулки даже выбивать не пришлось:)
они сами выпадали...
Хотя одна таки видела хорошо, зажарилась в нутри
которая справа
и так процесс снятия был прост, если кому интересно в субботу сниму на фото или видео.
В то время как вставить новые процесс не изменился но было немного сложнее так как они всё время выскакивали. Намазав метал солидолом и закрепив конструкцию начал вставлять:
закручивая верхнюю гайку, шайба прижимала новую резину и та вставала на место.
вроде бы получилось не плохо!
Нужно было мазать не солидолом, а моющим, например Фейри. Моющее высыхает, а солидол останется и есть вероятность, что втулки буду проскальзывать и разбивать сайлент.
Andrew, За моющее можно лекцию выслушать, солидола не так много что бы проскальзывать и к тому же он практически сразу вылез после того как резина стала на свое место:bk:
посмотри что будет, практика покажет.
Limur4ik, Андрюха прав... да и я тебе говорил то же самое :)
регулировка редуктора удовольствие недешевое... и гарантии никто не даст. Скорей всего там выработка ГП, тогда и регулировка не поможет...
Если все так плохо то практика покажет... все равно опыт как не крути, если у меня будут какие то проблемы с этим то отпишусь и остальные будут знать что и как лучше сделать:)
Нужна помощь! как правильно положить на бок машину что бы не нанести лишних повреждений кузову и остальным деталям, без спец оборудования в домашних условиях, самое опасное в моей ситуации то что во дворе нет твердой поверхности.
Резкий поворот, ручник, выбоена в дороге - машина на боку. Ложат как правило на колеса вставленные в оконные проемы
Limur4ik, с бардачка все повыгребай и багажника, а так там нечему вывалится
USSRMoto, Piston_013, спасибо! (пропала кнопка "Спасибо")
Над наверно и бенз слить, ато мало ли потечет... жалко ведь:)
Печаль за печалью, в яме стоит вода как в басейне, земля мокрая, домкрат проваливается. на сегодня переворот отменяется... Решил избавится от перегрева магнитолы. Так как прошлая магнитолка сгорела на жаре, эта хоть и самая дешевая но играет. Решил установить охлаждение. По скольку магнитола самая дешёвая и компактная
А в нутри пусто...
идей не много по этому поставил обычный кулер 12 вольт
ну и небольшой выключатель
Работает тихо, хорошо дует, магнитола не греется, только нужно доработать что бы он выключался сам через какое то время, ато можно забыть, хотя он не так много потребляет что бы посадить акум.
Змінено користувачем Limur4ik
Давненько я не заходил, всё на на работе и на работе, вот был выходной и решил освободить кузов от ржавчины, все началось со снятия так называемой дряни ("антикора и изоляторов") вот и зрелище
может не особо видно но тёмные пятна это лужи (пропитана влагой техническая вата)
ну и кто бы удивился увидеть под этим всем дырочки? думаю не кто. Это очевидно!
и тут понеслась... треснувшее крепления пассажирского сидения
ну и отсутствие усилителя пола тоже показало себя парой дырочек...
пока всё. Продолжение будет... а пока вопрос что могло произойти с коробкой что бы вторичный вал вылез почти на сантиметр?
Нашел интересную зап часть, она выпала с под панели приборов левее руля когда снимал там линолеум.
что это может быть, судя по тому как оно выпало то скорее всего было не подключенным.
Судя по всему это реле дворников ну или похожее на него:multi: Без него дворники работают у тебя?)))
Andrew, по идеи дворники вобще не должны были работать, или просто крутили бы без остановки?
Limur4ik, Честно говоря хз, но вроде как не должны вообще работать.
значит после того как разберусь с кузовом примусь за поиск места для установки этой штуки на место
Limur4ik, штекер под
этой штуки
с левой стороны под торпедой за предохранителями. Устанавливается, крепиться двумя саморезами на левую переднюю стойку - там, где рычаг открывания капота.
Автонаездник, ели честно то она выпала с под ковра технической ваты, которая использовалась в качестве шумоизолятора и мочалки для влаги.
