Limur4ik
ВАЗ 21013 "Limur4ik" 1985г.в.
Emissions, найди 10 отличий в кпп 01 и 03, 4ступки
есть одно огромное отличие, это то что коробки 2103 не существует в природе :multi:
или ты о шестерочной?
Emissions, да о ней, там разные шестерни и от этого зависит максимальная скорости и разгон
ну я то знаю, в шестерочной ряд р1 стоит.
КПП 2106-1700005-10 (ВАЗ-2106) - четырехступенчатая для редуктора 3,9
1 передача: 3,242
2 передача: 1,989
3 передача: 1,289
4 передача: 1,0
задняя 3,340
Ну если на этой ноте все коментарии и обсуждения закончелись, то надеюсь скоро приступлю к сборке салона, если будет что то интересное напишу.
Давненько я не писал, ничего не происходит, денег нет и реставрация остановилась, а тут ищо бампер отвалился.
ничего страшного, просто трос не правильно зацепил.
USSRMoto, там есть место для троса, просто у меня кронштейн почему то оказался верх тормашками и зацепное кольцо в верху а не как у людей, и трос натянулся и снял с пластика шляпу:)
USSRMoto, ух загнул... тебе пора звание математика давать)) они по ходу так поставлены для того что бы некого не тягать))
Вот нашел пару полезных страничек и решил сохранить их здесь, что бы не забыть. http://1avtorul.ru/rukovodstva-a-m/vaz/2132-rukovodstvo-po-ekspluatatsii-i-remontu-vaz-2101-2102.html" rel="external">Посилання
http://vaz2101.com/showthread.php?t=27544" rel="external">Посилання
Как только разберусь с правами и страховкой так и сразу буду спокойно приезжать)))
greenych, ладно, права у меня ок, а страховки то нету...
И так, сегодня было немного свободного времени и я решил заменить хлипкую конструкцию флянца вторичного вала или как многие называют (флянец сцепления эластичной муфты карданного вала), так как за много лет износилась контрольная шайба, выглядит она так: (изношеная)
а новая вот так:
на первый взгляд можно сказать что разница только в цвете, но на самом деле вот весь секрет :
с левой стороны как уже все догадались новая. По одиночки они не продаются, по крайней мере на рынке "Жуляны" пришлось покупать набором, но стоимость не заставит голодать всего 35 грн в наборе 4 нужных элемента:
И так, что бы добраться до места их установки нужно открутить кардан возле хвостовика заднего моста, открутить подвесной для облегчения управления карданом, ну и саму эластичную муфту что бы она осталась на флянце кардана.
как разобрал показать не смогу, зато есть фото как соберал))
Вторичный вал, собственной персоной без флянца:
С флянцем
А вот и сам элемент ради которого всё это делалось
дальше гайка
резиновая проставка, на случай если контрольная шайба (которую я заменил) ослабнет эта проставка смягчит удар и не даст сразу раскрутится всей цепочке.
кольцо
и закрепляем стопорным колечком
после всего этого, проверяем затянутость гайки ключом на 30, если всё ок то загибаем край шайбы на один или несколько сторон гайки что бы не раскрутилось))
На этом соберем всё на свои места и можно кататься дальше не боясь что снова что то открутится само по себе. Спасибо всем кто прочитал и считает что эта информация будет кому то полезна.
Причина замены указана несколькими сообщениями раньше, когда при езде, по кузову была ощутима не приятная вибрация.
Limur4ik,Случаи бывают разные,обязательно будет полезна!Поздравляю с завершением сего ремонта!
у меня такое, после 80км\ч начинается вибрация=\
Emissions, посмотри на ходу на флянец, если он двигается в перед и назад, при этом может переставать работать спидометр.
этого промежутка быть не должно.
alexart, Спасиб, этот ремонт для того что бы в будущем (через тыщу км) не пришлось заново перебирать кпп)
Limur4ik, спидометр работает, все говорят что это подвесной, по этому пока планирую подвесной поменять)
Emissions, Мне тоже говорили, поменял и подвесной и крестовины а толку ноль, пока не добрался до коробки и не закрутил эту штуку)) Хотя может разный характер вибраций, у меня был характерный звон при переключении передачи, если не дал снизится оборотам.
у меня лязга нету) хотя с Сержем смотрели у меня уже крестовины бы пора менять)
Limur4ik,Рома, молодчина! Тоже пару лет назад делал аналогичное.. .а вот менял ли шайбу - не помню... бо у меня была выработка в вертолете - стук был, шлицы ушатались... ты гайку затягивал по моменту или просто?
