Limur4ik
ВАЗ 21013 "Limur4ik" 1985г.в.
dil_v, я заметил что каждый день уходит по 1мм, это не первый раз... из-за пары милиметров я бы не поднимал панику куда копать и т.д.
denis13,
понизился на 2мм, при учете того что не в одном колесе и по дороге до них нет следов подтекания
denis13, за последний месяц, который я наблюдаю исчезновение жидкости, уже исчезло 250-300 мили литров, почитав вашу помощь я понимаю что пользы ноль.
Limur4ik, Ясен пень что 0. Остается взять свой набор ключей и в своем гараже перетрясти Вам тормозную систему. Или к гадалке обратится по фотографии что б погадала.
Если течет значит течет. А по колесам следов нет, это конечно достойный осмотр тормозной системы.
А ВУТ есть? Если есть может в ВУТ гнать, если следов нет, но как бы ВУТ должен был уже насытиться.
Визуальным осмотром можно осмотреть всю тормозную систему, кроме состояния задних цилиндриков.
У меня на лайносе тоже стала уходить тормозуха, спехом делом оказался надорванным тормозной шланг переднего суппорта.
Было это зимой и машина каждый день ездила, так что осмотреть колеса на протекание не было возможным. Загнал на подъемник осмотрели, установили надорванный шланг, сняли дали в руку потенциального убийцу.
Змінено користувачем denis13
denis13, если я пишу что облазил всё это значит что снимал и барабаны! для особо одарённых пользователей не читающих тему и дающим бесполезные советы я написал всё в посте #168
не в одном колесе
Снял каждое колесо, осмотрел, нигде нет следов течи
Сложно прочитать?
Limur4ik, О батл :)
Объясню и пойду я со своими бесполезными советами.
Снять колесо: я понимаю так: поддомкратил машину, открутил болты колеса, снял колесо, положил колесо где удобно.
Limur4ik, Привет. Снять колесо, не значит снять бырабан. Тем более это не такая простая затея на Жигулях, разве что недавно уже снимал. У меня так же подтекало в течении года наверное, и никак не мог понять где, при этом тормоза работали исправно и машину не вело. В итоге подтекал задний правый цилиндр - колодки выбросил, так как пропитались тормозной.
kremon, Я уже так понимаю, что под: снял каждое колесо Автор имел ввиду, что снял каждый барабан каждого колеса. :)
Limur4ik, Значит вся система сухая и без видимых глазу подтеков? Но за 1месяц уходит 200-300мл тормозухи?
да да да!!! Ура! именно так, я менял барабаны меньше 5 тысяч назад, я же написал что проверил всё, я бы не писал по такой мелочи если бы не проверил всё что описано в других темах по этому поводу.
kremon, Привет, у меня барабаны новые без износа и по этому снимаются легко))
Если честно, то я так и не понял: барабаны снимались 5тыщ км назад или вот недавно при осмотре тормозной системы на предмет выявления течи торм.жидкости.
А может Ваша тормозная жидкость перетекает в меня и я крепко торможу?
denis13, Барабаны я менял 5 тыщ назад, так же снимал при осмотре тормозной системы.
Limur4ik, Значит: течи ни где нет, а тормозуха уходит за месяц 200-300мл?
Но Вы же поймите, такого не бывает?
Ааа. Хотя не ответили по ВУТу. Если нет ВУТа, то может в салон уходит? ГТЦ не того. Под ковер гляньте.
:) Или когда снимали все колеса - это значит и под ковер смотрели :)
да, облазил всё кроме "Ковра" там же просто шток, там мокро после дождя обычно...
запах не изменился, всякие ёлочки не использую...
Limur4ik, Ну а шток куда идет? В ГТЦ. ГТЦ прямо прикручен к моторному щиту и ГТЦ входит в салон. Сальник не держит может пропускать тормозуху и тормозуха течет в салон под ковер. Не на ковер, а под ковер. Так же может течь и главный сцепления.
Как вариант.
В таком случае я теряюсь в подсказке. Система то очень простая и найти течь в принципе то можно без проблем. А если ее нет и везде сухо, но все равно тормозная уходит...... В общем я пас. А тормоза работаю правильно? без докачиваний?
kremon, педаль срабатывает очень низко...
denis13, я кажется понял о чём идет речь, об этом информации очень мало, значит такие поломки бывают не часто и в следствии об таком ремонте практически не где не указано:(
Под номером 10?
Limur4ik, А я х.з. какой №. № паламался. Опять же это как вариант. Случаи были но не часто.
Бытует мнение что ремкомплекты на ВАЗ ГТЦ это выкинутые деньги.
denis13, да, нынешние производство хромает на обе ноги отпираясь кривыми руками...
так и есть.
проще купить новый ГТЦ, поставить и забыть о нем)
