Bes 36 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Собстно: 2106 блок. поршня -Касторма 79.8 группа А. палец стандартный,шатуны облегченные в меру. При езде..... на 4000 оборотах резко загорелась лампочка давления масла. и машина с напрягами докатилась к обочине. Жесткого клина не было. успел проехать... примерно км 300 с момента сборки. Разобрали низ. Палец подклинило в шатуне.так что даже хода не было. Вопрос к Светлым головам,изза чего такое могло вылезти? п.с ..... при зборке если честно,немного смущало давление масла..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Шатун - палец сопрягаемые детали. Скорее всего посадочный размер шатуна и диаметр пальца не играют. А магистрали коленвала хорошо прочищены? Как по мне и крутил ты его сильно при обкатке (4000об.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Коллега,да. нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 (змінено) Ну тогда с учетом что маслонасос исправен и шейки колена не прослабили то давление должно быть в норме. Думаю что проблема только в пальце и шатуне. Перемеряй и сделай повторно. При качестве з/ч и масла все может быть. Нужно катать движок на холодную. Змінено 26 травня 2014 користувачем Коллега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Палец подклинило в шатуне.так что даже хода не было. Я думаю что не это причина клина. Может маслонасос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 dimon_21061,не успело маслом смазать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Двигатель разобрали? Давай фотки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Ну посмотри на щлицы насоса и грибка. Давление после сборки нужно было проверить манометром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 dimon_21061,не я разбирал. утром заехал. завез новый шатун,и масло. потом сфоткаю старый комплект поршня с шатуном.. и промеряю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Сам сказал лампочка загорелась. При тебе разбирали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 dimon_21061,нет. не при мне. я привез,скинули голову... убедились что с головой все нормально. низ разбирали на след. день. так как машину притянул поздно вечером Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Диверсант 23 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Палец подклинило в шатуне.так что даже хода не было. А он там , по-моему, и не должен двигаться? Палец сидит с зазором в поршне, или это я с другим двигом перепутал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 А он там , по-моему, и не должен двигаться? Палец сидит с зазором в поршне, или это я с другим двигом перепутал? Согласен. Надо было бы уточнить , какой шатун - с плавающим пальцем или без оного. Скорей всего палец прихватило в поршне. Не раз такое случалось у свежесобраных движков и причина банальна - не соответствует палец диаметру посадочного места в поршне, к тому же - забыли смазать при монтаже поршня и шатуна , в расчете , что потом смажется само собой. Но то , на свеже собраном движке , а тут после пробега 300км. И маслонасос здесь ни при чем.Вспомните - склько раз стучали движки , но пальцы не прихватывало . Я склоняюсь к неправильно подобраной паре палец-поршень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 w-126,шатун стандартный написал еще в начале. 2101 .. не плавающий 21213. да.. палец прихватило в поршне..... при сборке смазывалось. посадочное и палец соответствуют. притом с одного комплекта. .... х.з..... сижу и пытаюсь понять всетаки причину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 может перегрев не большой, ну и как для меня 4000 оборотов при обкатке это многовато. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 плюсую к 4к оборотам и обкатке.... это дохрена, 3 максимум, а так в идеале по трассе 2.5-3 держать при езде, хотя причина клина не в этом, непонятно все же пропажа давления перед клином, смотрите в чем причина возможна, это не нормально, случайно ен однорядка с макленькой звездой на промвале стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Нужно смотреть палец с шатуном - цвет метала, потертости Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Подклинил свеже собраный двиг. интерестно мнение. пороблено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 А при чем палец с шатуном к давлению масла??? Чёта нипанятна. Давление могло упасть резко в 3х случаях: вырвало заглушку масляного канала в КВ, чтото попало под редукционный клапан или слизало шлици на насосе. Может конечно и вкладиш рассыпался, но при этом было бы куча струшки в поддоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 Да, странно, что палец заклинило в поршне. Даже если палец при комнатной температуре в поршень заходит очень туго, при нагреве поршня хотя бы до 150-200 градусов палец будет пролетать. Одним словом, странно выглядит картина, что из-за прихвата пальца в поршне двигатель заклинило. Тем более, лампа давления масла в таком случае мигать не будет. Коленвал совсем не проворачивался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 плюсую к 4к оборотам и обкатке.... это дохрена, 3 максимум, а так в идеале по трассе 2.5-3 держать при езде пох на обороты, собирал моторы которые после 50 км уже крутили в 7-8 тыщ , епошили боком, и всё ок. тут дело явно в другом, бок моториста. палец не виноват 99%, это моторист так сказал, прихватило колено скорее всего, ибо давляк пропал и всё. и Интервент правильно сказал,про давляк, при нагреве палец в поршне летает как по сараю воробей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 26 травня 2014 slashxxx, ну возможно и пох можно крутить, главное тогда зазоры делать безобкаточные =))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 А мое мнение что лампа загорелась давления потому что мотор просто заглох ибо заклинил.А докатился он по инерции, у меня был прикол в копейки мотор поймал клин, так она метров 15 катилась, сцепление буксовало. Тупо наверное тепловой клин поймал двигатель, зазоры наверное маленькие ... Перегрев или многовато ему 4 тысячи. Это мое мнение. У меня на старом моторе были прихваты из за зазоров маленьких Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 загорелась то понятно... что изза остановки. в поршне в месте где прихватило, немного выгрызло метала. потянуло шатун в месте установки пальца. ну и с маслом непонятки....... при холостых мигает лампочка...... перебрал все,кроме насоса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 27 травня 2014 Шлицы на грибке и вале маслонасоса посмотри. Возьми на рынке грибок длиннее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
