Неа, в больнице днюю-ночюю с женой и дитем. Домой забегал за пожрать и за переодеться, не до тосола немного было.
Успели уже по новой загреметь.
Третьи сутки уже тут. Но вроде все нормализуется и выгоняют уже домой вечером)
Спасибо, Саня! Но у нас, тьху-тьху, мелочи вроде. Теперь главное отсюда домой чего-то не прихватить, а то правила карантина очень условные))
, как ты угадал? :bw:
А какая она? Какой модели, размеров?
Лампа примерно такая:
И светильник для неё примерно такой:
Надо точно модель лампы. Они там че-то вроде разную длину волны дают, и предназначены для разных случаев, некоторые могут быть противопоказаны. Там на колбе должно быть написано что-то типа "philips T20W/52".
У меня разные есть, на самом деле. И длинноволновые (типа "чёрный свет", детектор валют, несколько видов), и жёсткий ультрафиолет (бактерицидные). Я выясню, какая лучше подойдёт и даже попробую на своём антифризе...
Блин... :multi:  Я не так понял. Я выше написал, что с малой в больнице лежал. Сегодня приехали домой и нам надо проводить процедуры УФ-облучения, т.е. полезно было бы взять УФ-лампу напрокат и по нескольку часов в день светить этой лампой ребенка. А я и думаю, откуда ты узнал про это, что еще и сам лампу предлагаешь... :lol: Пост о свечении тосола в УФ-лучах у меня на тот момент просто вылетел из головы, и подумал я только про УФ для дитя.
И все-таки, подсветить тосол надо лампой на батарейках, а то машина на стоянке стоит вдали от каких-либо источников 220В.
У меня есть портативная лампа как раз для валюты, на 2 или 4 АА, не помню. Но она не стартует на УФ.
У тебя на батарейках?
Хотя...можно и на 220В, ничего не случится с машиной, если я долью тосола и в гаражи сгоняю к деду какому-то 0,5 км.
Пардон, что некстати влез со своими чёртовыми лампами и поневоле ввёл в заблуждение... :bw:Неловко получилось :bk:
P.S. У меня все лампы на 220В. В общем, если УФ-лампа для антифриза будет нужна - welcome...
, та ничего страшного, наоборот мне смешно получилось, я весь вечер был заинтригован и не мог понять, откуда ты мог узнать про потребность в лампе :) Смешно совпало :)
Спасибо за предложение! А в каком районе в Киеве обитаешь?
@denis13, а чего, интересно... Я, например, не знал про возможность искать течи лампой.
PS. Сразу вспомнил пошлый эпизод из какой-то части "Очень страшного кино" :multi:
Выдался теплый денек, аж ноль градусов, оторвался от домашних дел, сходил к машине.
Накануне пришли мне краны для слива ОЖ.
Наощупь пластмассовые даже какие-то по-уверенней, чем металл)) Но все же в блок для начала я поставил металлический, мало ли.
Внутри у краников все просто. У пластика аккуратней, чем у металла. Отверстие в вентиле у металлического тоньше и с заусеницами, так что желательно сверлянуть самому. Так хоть сливать немного быстрей будет.
Закрутил, прогрел, проехал пару км, ничего не течет. Через краны не течет. Но штаны дымили минут 10, как буржуйка! Мокрые. Но я так и не понял, где мокрые. Снаружи, где видно глазом,  сухие. Ааааа... :bn:
Там, откуда пару постов назад вытек бак тосола, уже ничего не течет. Подозреваю, что потечет через неделю, когда снова будет -15.
Заодно поменял шланг подачи теплого воздуха к карбу. Старый был толстенный и резиновый, сдох совсем, а новый какой-то картонно-фольгированный...
Поменял шланг сапуна, а то старый отходил всего ну тыщ до пяти, не больше. Задубел, как дерево стал, и возле кастрюли лопнул. Я его один раз подрезал там, еле снова натянул, ну еще на тыщу может хватило, и лопнул опять. Брал на "деталях".
Срани в нем обнаружил вокруг пламегасителя, кусочки какие-то...
Наконец установил те новые грузовые клеммы! Хоть без напильника не обошлось, но то уже такое, личное, зато они крутые!
Хоть сдыхающему аккуму это не сильно поможет...  :(
Поменял заодно реле дворников, а то пока лежит, подорожать успело вдвое, а я все тянул)
Но результат вообще не порадовал. Дворники ерзают на второй скорости немножко медленней, чем на старом реле. Баг, который был, так и остался, а именно - на первой скорости щетки один раз дергались и останавливались, а со второго раза ехали, и так через раз. На новом реле так же. Видимо, дело в моторчике :bh:
Из плюсов нового реле - не слышно щелчков.
Напоследок проверил свечи, снизил зазоры с 0,85-0,95 на 0,7, и присмотрел новое место под электроклапан бензина, а то на моторном щите он реально далеко и + метр шланга тянется.
Вот так я сегодня потратил пару часов :)
у меня металлический (как на фот овыше) уже давненько стоит. не течет. правда слив ОЖ такой струйкой что можно еще пол мотора разобрать пока сливается  :multi:
