vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2016 Я тоже задумывался, не поставить ли другой моторчик печки. Но зимой я почти не езжу, а летом не успел потестировать климат-контроль... Так что буду с интересом следить за этой темой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2016 Моторчики, думаю, есть получше 08-го, с меньшим шумом и меньшим потреблением тока, более компактные. Но мне когда-то этот за 30 грн подвернулся, и я не отказался) Вообще, есть идея сделать радиатор вдвое толще, но втрое меньше по площади (в плане), чем родной, и поставить его перед воронкой этого моторчика, а перед радиатором сделать что-то типа раструба с заслонкой, чтобы воздух брался из двух сред (регулируемо и компактно). климат-контроль... Ну это вообще круто, конечно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2016 чтобы воздух брался из двух сред (регулируемо и компактно). И со стандартным радиатором можно сделать рециркуляцию, да ещё и через салонный фильтр. Доказано мной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2016 , это да, видел, восхищаюсь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2016 Продолжаю по-тихоньку разбирать завалы. Откопал остаток провода КГ-16 и навесил на него крокодилов, купленных как-то на барахолке. Нужная штука) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2016 Было б больше времени и инструмента, я б разгулялся Было бы не плохо механический переключатель скоростей заменить на ШИМ контролер, детали на него стоят копейки, сам себе собрал в 2014 году и с тех пор не нарадуюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2016 @debyt, возможно так и сделаю, если руки дойдут до полной переделки печки (в частности, радиатора и способа захвата воздуха). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2016 Испытал печку. Дует. Тепло. Первой скорости хватает с головой. Хотя при сегодняшней погоде можно и без печки в свитре ездить) В холодрыгу, думаю, дальше второй скорости включать не будет имеет смысла. На первой скорости при отсутствии центрального воздуховода (спешил, не поставил, и печка вверх дула просто в пространство под торпедой и оттуда через заводские прорези в салон) заднее стекло высохло минут за 10, пока я прогревал, колеса подкачивал, тосол доливал и т.д. Включив третью скорость, меня обдало приятным потоком сухих листьев и ножек от вишен Еще хотел бы похвалить тихую работу печки на первых двух скоростях, но кажись в моторе подсохла смазка, и все-таки он иногда подсвистывал. Опять разбирать надо будет. Получил и некоторые минусы конструкции. Например, корпус зря сделал из металла. Надо было или оргстекло или фанеру или пластик какой-то искать, или теплоизолом заклеить. Металлический корпус достаточно сильно греется, а на него опираются куча проводов, спрятанные под бородой. Мож, конечно, им ничего и не будет, хз... Зато обнаружил плюс именно в такой конфигурации полости корпуса, а не в той, которую много раз встречал в сети 1. У меня 2. У кого-то из сети Народ, который делал эти два короба, что на фото 2 (серые такие прямоугольники слева и справа, для отвода воздуха на семерочные боковые воздуховоды), жаловался, что печка дует холодным при повышении оборотов. Причина в том, что эти коробы ограничивают улитке возможность забирать больше воздуха с большей площади радиатора, и в итоге у них улитка гонит больше воздуха с большей скоростью, но через маленький участок радиатора,который быстро остывает. У меня же этой проблемы не возникло, т.к. я этих коробов не делал и не ставил заводскую фиговину №4 с рисунка ниже У меня захват воздуха идет через больше, чем половину площади радиатора, и воздух горячий на всех скоростях. Проездив полдня по делам, возвращаясь домой, за метров 500-600 от дома заехал на заправку, а оттуда меня уже выталкивал заправщик) При повороте ключа в положение "стартер" вдруг все тухло, кроме переключателя топлива и указателя температуры. Попил чая, подумал, снял клеммы с АКБ, а там снова коричневая корка с белыми рыхлыми кусками, о чем я писал меньше месяца назад. Почистил, поехал домой. Кажись, @alexart, ты был прав насчет газовыделения аккума. Не могут так клеммы дохнуть сами по себе. На весну надо обновлять аккум. И клеммы наверное такие, как @optimus prime советовал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2016 Сегодня впервые столкнулся с зимними жигулевскими проблемами После перепадов температуры, оттепелей-морозов, двери и капот промерзли по всему контуру и не хотели открываться. Помогла отвертка, обмотанная носовым платком. Я возле своей машины выглядел как наглый вандал - днем ковырял двери и капот отверткой! Но соседи здоровались вроде Трос капота вообще не двигался, не знаю каким чудом капот открылся без повреждений чего-либо (подкачать БН надо ж было!). Трос отмерз до еле подвижного состояния только через км 10 пробега после полного прогрева двигателя. Печкой продолжаю быть доволен. Может я просто рад уже хоть какой-то рабочей печке? 1 vazunchik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2016 Трос капота вообще не двигался, У меня за всё время владения жигулями ни разу не примерзал,хотя в кожухе дыр хватало.Двери,это да,бывало примерзали,бывало откроешь,а закрыть не выйдет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2016 Цієї зими теж став трос капота примерзать, відкриваю так- відгинаю трохи лівий кут капота щоб рука пролізла хватаю пальцями за кожух, капот відпускаю і смикаю. Вуаля капот відкритий. 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2016 Может, попробовать укутать трос капота в каучуковую термоизоляцию? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2016 Трос капота вообще не двигался, У меня за всё время владения жигулями ни разу не примерзал,хотя в кожухе дыр хватало.Двери,это да,бывало примерзали,бывало откроешь,а закрыть не выйдет Аналогічно. Лиш раз порвався влітку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2016 Говрят, как-то в масле вымачивают или проваривают тросы... Хз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2016 На капоті проволока а не трос, як на підсосі. Мабуть треба ведешкой або маслом залить щоб влагу видавило з кожуха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2016 оболочку нужно нормальную, с нейлоновым рукавом внутри навивки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2016 лучше заменить трос. он стоит всего 15-20 грн (Это я у Николы брал), трос мягкий, отличный, пока проблем нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2016 На капоті проволока а не трос, як на підсосі. Мабуть треба ведешкой або маслом залить щоб влагу видавило з кожуха. Новые уже тросы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2016 Как-то давненько я скидывал фотку такого светофора у нас во дворе. Всё, один из соседей уехал жить в другое место, а приехал другой сосед, тоже на копье) Теперь у нас не светофор, а какой-то ... RCA-разъем 1 Furgon відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2016 @Земляк, Прикольно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2016 Попались на глаза клеммы, по типу как Оптимус советовал. Взял. Как видим на фото, на упаковке написано Д=8 мм. Это диаметр болта под наконечник провода. Ну я прочитал да и взял. Дома уже после всех забот раскрыл упаковку, пошел ставить, смотрю, а там на массе болт 8, а на плюсе - 10. А на десятку наконечники проводов с гены и стартера не налезут. Клёво вообще Хорошо хоть болт вынимается, подберу вместо него восьмерку. В остальном, клеммы отличные, тяжелые, отверстия в них конусовые, не большие и не маленькие, плотно и четко облегают контакты на АКБ. 1 vazunchik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2016 Моцні на вигляд. Лиж би не лопли. Моєї мінусової на рік вистачило. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2016 Полистал гугл-картинки. Оказывается, это не ошибка, и болты в этих клеммах действительно так и идут - 10 на плюсе, 8 на минусе. Нипанятна... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2016 Полистал гугл-картинки. Оказывается, это не ошибка, и болты в этих клеммах действительно так и идут - 10 на плюсе, 8 на минусе. Нипанятна... у меня та же проблема была. выход один, ключ на 8/10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2016 Так а что за проблема? На клемнике провода дырка м8? Так расверлить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
