d.Grom
ВАЗ 2101 "Цыпленок" d.Grom
чого їм вмирати?..
когда цепь тянется твой Пилот выбирает провисание и держит натяг, но, шаг звена увеличивается и не совпадает с шагом на шестерёнках всё больше и больше. Зубья съедаются до такой величины, что бывает цепь проскальзывать начинает, нельзя выставить метку и плавает зажигание. Как итог могут поршни встретиться с клапанами на некоторых моторчиках. Вроде доходчиво излагаю? Если к такой цепи в пару шестерни из сырого металла то совсем печально будет.
Змінено користувачем Dim0N
та доходчіво, не кіпішуй)
не чув таких випадків)- не хочу
могут поршни догнать клапана
ну це навряд чи, хіба все зажато до німагу
не кіпішуй
да мне то чего, просто человеку бортовик засоряем. Это уже другая история.
если у тебя натяжитель пилот,
да и пилот говно, у меня он новый лежит, надо продать будет его шоле, у него люфта рабочего спокойно хватает для ростянутйо цепи.
Emissions, да нормальный Пилот как натяжитель, просто он должен работать в паре с нормальной цепью из нормального металла а не из фольги от прибалтийских шпрот. Контролировать цепь просто - периодически смотреть на совпадение меток колена и РВ.
та не будь вже таким, може це тобі так "повезло"
да на моём моторе как раз всё нормально, просто не повезло когда я новую цепь прибалтийскую поставил в мотор который продал. У старого цепка пробегу было всего ничего и такой фигни как описал d.Grom, не было.
Dim0N, Рейки нет, к сожалению :(
Andriy1352, Насчет цепей мне уже второй раз повезло. Прокладку сегодня поменяю - заодно и цепь перекину. Старый мотор уже расколупал, цепь вытащил.
Вчера 4-ку ремонтировали, разобрали двиг, тоже прокладка потекла. Оказалось, что 2 масляных канала не совпали с отверстиями в прокладке. Запчасти у нас такие :(
d.Grom, То хорошо,что есть откуда снять.Хоть без затрат поменяешь.
Да,качество совсем не радует.Как и цены на эти чудо запчасти.
alexart, Сейчас взял прокладку АТ с герметиком, 50 грн обошлась. Тяга рулевая средняя 260 грн :(
Я тоже с герметиком ставил,Элринг.Пока нормально,всё совпадало при установке.
зате ходить довго
Это верно,наконечники разбивает,а средняя всё ходит,и ходит.
рекомендую в тарелках под шарнирами высверлить и нарезать резьбу под тавотницы. Установить их туда. Прошприцевать литолом, набить смазку под пыльник. Пыльники можно на силиконовые поменять, тогда вообще будут шарниры неубиваемые.
Dim0N, Совет дельный, но заморачиваться, честно говоря, не хочется. На крайний случай у деда в гараже лежит поджимная, уже с тавотницами. А на той, что стоит сейчас не могу палец затянуть на сошке редуктора. И на старом редукторе тоже самое было, гайку до усрачки затяну, шплинт поставлю, а через пару тысяч км оно снова болтается, причем гайку тянуть уже нереально :(
Andriy1352, везет, я уже раза 3 менял, но по глупости. Не уделял внимания пыльникам.
d.Grom, По хорошему, сошку редуктора под замену. В крайнем случае подложи шайбу под гайку, должно притянуться.
ну да, если под пыльниками смазка то грязь не убивает шарнир, ресурс увеличивается, как пыльник трещинами начал идти - его под замену, иначе влага вымывает смазку ну а дальше хана шарниру.
Andrew, Сошка новая. Я редуктор брал новый автоваз
Когда справа менял наконечник, то все пыльники поменял, до которых добрался.
Поменял вчера прокладку и цепь. Пока нигде ничего не травит, все сухо. Цепь греметь перестала. Осмотрел прокладку, там, как и на 4-ке, пара каналов по самому краю отверстия в прокладке прошли. Не знаю, это причина или нет, но течь перестало.Замучался вчера. Два раза разбирал, протягивал. 2 шпильки распредвала заменил, как всегда, осталось закрутить последнюю гайку, а она не тянется.
Закину хоть немного фоток. Внутри все чистинько, аж приятно посмотреть
новая подушка
А вот и обратная сторона ГБЦ. Какашки в камерах сгорания это остатки прокладки
и внутренности блока
alexart, Да, на газу сразу разница заметна стала. Да, собсно, и на бензине пока ездил у меня там все чисто было, никогда не запускал его
