d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 31 липня 2015 Отрегулировали клапана, подкрутили зажигание и все поехало как надо и обошлось все всего в полтинник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 31 липня 2015 d.Grom, компрессию не мерял? Ради интереса? После обкатки сравнить с нынешней не помешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 31 липня 2015 Dim0N, Не, пока еще не получилось, никак кента дома застать не могу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Снова какая-то хрень... При езде с постоянной скоростью и при переключении передач, при сбросе газа, есть посторонний шум, похожий на шум цепи. Цепь натягивал - там все в норме. При наборе и сбросе скорости никаких шумов нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 там стоит шестерёнчатый натяжитель, может он шумит? Хотя там новый подшипник. Или крестовина. В каком месте шум? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 Шум от движка идет. Натяжитель была мысль перекинуть, посмотрю по времени свободному. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 d.Grom, там натяжитель с укороченным пиптиком. Не хотел садиться. Пришлось подгонять, там же башмак не родной а с шестернёй. Идеально было бы сделать под стандартный натяжитель проставку милиметров 5 толщиной, тогда будет что надо. Когда снимешь натяжитель то сравни его длину с обычным и станет понятно какой толщины проставку делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 Dim0N, Понял, Сейчас часок поваляюсь и пойду крутить. Цепь натянута нормально, но все-равно издает непонятные звуки Может и правда подшипник в шестерне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 Стоковый механизм натяжителя стал нормально, цепь, скорее всего, потянулась. Найду ключ на 38 и поменяю башмак натяжителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 так там же звездочный башмак то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 Emissions, Дык я на него и грешу. Других вариантов пока нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 тогда переднюю крышку снимать полюбому и радиатор с шкивом. Прокладка там на герметике тоже под замену. Цепь не могла так быстро потянуться. Скорее всего подшипник звёзды натяжителя шумит. Он как подшипник первичного вала в коленвалу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 я б себе и дальше ездил, чего его мешать двигателю ездить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 Emissions, ну любой посторонний шум неприятен, ездить можно, вопрос в том далеко ли и каковы последствия. Может эта шестерня натяжителя так и должна шуметь? ХЗ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 ну шуметь может еще как вариант из за того что теперь цепь вместо того что скользит по резине, едет по шестеренке, и все) если пластиковый успокоитель стоит, тоже как вариант) да и каждый двигатель индивидуален, только собранный, а жужжит по разному Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 Emissions, Возможен и такой вариант, что подшипник развалится и тогда прийдется эту канитель среди поля ремонтировать. Тем более, что в воскресенье в Феодосию ехать. Dim0N, Прокладка то понятно, их накопилось уже хрен знает сколько. Влом радиатор снимать И, к стати, натяжитель влез, от руки притянулся вплотную. А цепь вполне могла потянуться. У меня была такая хрень, что раз в неделю подтягивал, пока совковую у деда в гараже не откопал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 d.Grom, на него масло попадать будет, таких случаев с развалом подшипника не слышал даже, ну лан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 Emissions, ну ХЗ, лучше перебдеть. Тем более, очень уж оно неприятно звучит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 в Феодосию ехать потом в личку черкни как там пропускают? Я тоже планирую в сентябре ехать туда или через Чаплынку или через Каланчак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2015 Dim0N, Ок. Я через Чонгар скорее всего попрусь 1 Dim0N відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2015 Так подшипнику жопа, поставил обычный башмак, но звук полностью не пропал, только заметно тише стало. Гляну сегодня еще и успокоитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2015 Да, испохабились на Амаге, этот башмак я у них брал новый. Успокоитель я ставил новый, но проверь, может оборвало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2015 Dim0N, Цепь как струна натянута.. Полезу снова после работы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2015 (змінено) Успокоитель можно с верху поменять сняв крышку клапанов. Змінено 5 серпня 2015 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2015 Знаю, опыт был.Но я, походу, сальник вчера повредил, собирать пришлось при свете фонарика Сегодня рассмотрю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
