d.Grom
ВАЗ 2101 "Цыпленок" d.Grom
Поковырял вчера успокоитель отверткой, подогнул немного , чтоб к цепи прилягал нормально и все прошло... Чего сразу было туда не глянуть:bk:
Заменил передний сальник коленвала, повредил при снятии или когда ставил шкив :(
Так подшипнику жопа, поставил обычный башмак, но звук полностью не пропал, только заметно тише стало. Гляну сегодня еще и успокоитель
как понял что подшипнику не але?
d.Grom, как хрустит? он там открытый идёт,и на сухую шумит естественно.
И вообще от башмака идёт звук свой, как и на москвичах.
slashxxx, В том-то и дело, что он там закрытый. Без пыльников он нормально смазывался бы
что он там закрытый
а я вже не згадаю, чи відкритий мій...
сподіваюсь ходитиме трохи))
Andriy1352, Будет, куда он денется. Мне вечно не везет... найду у деда в старых запасах новый, поменяю при случае
d.Grom, Что ж всё не слава богу:(Но,главное,что в общем всё работает нормально.С Днём Рождения тебя!Пусть все неприятности тебя обходят стороной,и во всём сопутствует везение!:az:
alexart, Спасибо :) Ничего, наладим все, заработает как надо, выбора у него нет :)
хз, брал ещё лет 5 назад или 4, у Егора бушный, с пробегом пару тык,прихватил сваркой оську и всё, после этого тыщ 150 или больше проездил, пережил 3 мотора, подшипник люфтит конечно, но работает, от него всё равно спецефический шум идёт.Ты посмотри, может цепь о корпус трётся в верхней части где то?
slashxxx, Уже, вроде, наладилось. Поигрался с успокоителем и звук пропал. Цепь нигде не задевала. У было похожее на старом моторе, но там проявлялось немного иначе - при прогазовке, при сбросе газа. Как растянутая цепь, короче. Поменял тогда цепь на новую СССР и все, забыл о ней.
ДР был у меня, но пару подарков получила и машинка :)
Во первых, надоело мне ездить задом без подсветки, родной фонарь я прикончил дышлом прицепа :( Давно уже присматривался вот к этим туманкам
Посмотрел на шурупы, идущие в комплекте, посмотрел на сварку, подумал, что присрать их будет легче, чем сверлить поперечину прицепного. Ну и вот, что получилось
Хотел между бампером и поперечиной поставить, но немного они по ширине не влезли :(
И чуть не забыл, новая розетка для прицепа :)
Доволен, что слон, теперь по зеркалам что днем, что ночью можно ездить :)
телефон не передает весь световой поток, но ворота в 10 метрах от машины прекрасно видно в зеркало
d.Grom, Хорошие подарки!С таким светом на много приятнее ехать назад.Я тоже как поставил,только радуюсь.
alexart, Я как поставил зеркало справа, отвык голову поворачивать, габаритов уже не вижу.Выехать в темноте довольно сложно было.А теперь спокойно еду :)
d.Grom, А какие лампы стоят?У меня 21 Ватт,маловато,думаю поставить по мощней.
alexart, Даже не знаю, те, что в комплекте были. На коробке что-то типа 55 Вт написано
эти лампы стояли у меня в качестве туманок. светят просто супер. разбились при аварии(
Приехала копеечка из Феодосии. Я туда так и не попал, к сожалению, но хоть родители отдохнули. Заменил масло вчера, немного подтянул гайку на средней рулевой тяге, он в сошке играла. Прийдется еще голову протягивать, начало масло с прокладки сочиться :(
прокладка ГБЦ или крышки? Странно, я динамометрическим ключём протягивал по книжке. Коль так то не откладывай это дело. Удачи, а то все чё то непруха у тебя
Dim0N, прокладка ГБЦ мокрая. Мы, когда мой старый двиг ковыряли, тоже сразу о мануалу в 3 подхода затянули, собрали, прогрели минут 40 и снова по кругу обжали голову. Тогда тоже немного начало масло сопливить, после второго обжатия перестало
Протянул головку. При усилии 12 кг 4 или 5 болтов с места сдвинулись, остальные нет. Прогрел, проехался, вроде не сочится. Покатаюсь - видно будет. Заменил заодно правую подушку двигателя. Насколько же оно легче когда в гараже есть лебедка. Пробег на момент замены масла 47845. Тобиш 1355 км наездил. Как раз хотел в Феодосии поменять, но не доехал туда :( А батю уже не стал напрягать
d.Grom, Как не затягивай голову.а после всё равно протянется.Я тоже собрал,всё по книге,а через 700км протянулась,причём даже в книжке у меня написано,что надо протягивать.
Не хотелось просто лезть туда
А надо!Как не охота,а для себя сделаешь.
alexart, Согласен. Надеюсь оно дальше не будет мокреть. Цепь тоже в скором времени поменяю. Новодел вообще не ходит :(
У меня старая стоит,поменял натяжитель,успокоитель,и нормально!
У меня,кстати,и не мокрело,просто написано в мануале протянуть,я протянул,оно и протянулось.:)И батя всегда протягивал через время.Хуже не будет,не дураки писали заводские книги.
