dima_zv
как надеть контакт на "втягивающее" стартера
Error я смог это сделать быстро на собранном двигателе. Вроде у тебя подкапотное не покрашено? Если поставишь проводку и потом будешь красить - закрашенные провода будут выглядеть мерзко и уродливо. В качестве хинта: можно обжать подходящий кусок провода на одном конце мама, на другом конце нож-папа. Маму определишь на место во втягивающем, а к папе подключишь маму из жгута проводки. На 2105 так сделано штатно.
не знаю для чего придумали там папу-маму, считаю надо крепить твёрдо, пайка дело ттакое, а вот разъём при случае я изменил на другой, сам хрен выскочит и при надобности снимаеться , а вот папа мама, нэнадёжно раз в пол года хоть до ус-ра-чки зажимай- отпуститься и слетит в самый неподходящий момент, а пайку рвать придётса при обслуживании стартера ...
...я завёл с толкача поехал в магазин на Бережанской попросил посмотреть стартер потренировался на втыкание... потом вставил правда не очень быстро но руки чувствовалось опыт приобрели...
В дальнейшем что бы такого не повторялось я просто напросто припаял это провод к втягующему реле и вопрос решен.
Когда снимал стартер посмотрел, из-за чего может возникнуть сложность в заправке клеммы на место. Все просто: провод находится в немного скрученном состоянии и при вытягивании клеммы раскручивается, из-за чего клемма назад не лезет. Так что кроме того, что надо нащупать щель на втягивающем, надо еще и клемму "подкрутить" так, чтобы ее положение совпало с ответной прорезью.
легче открутить стартер и не парить мозги 15 минут делов то...
а сам в первый раз д..чился пол часа, пока не плюнул и не открутил стартер..
А у меня раньше этот проклятый провод спадал очень часто и я из за этого руку набил что на горячем движке в рукавице втыкал его с первого-второго раза с матюком :)
Без матюка раза с 5-го :crazy:
Красный(тонкий)вставляеш в папу,а толстый прикручиваеш к болту и всех делов :)
Только не на болт, от которого дальше провод идёт на сам стартер.
Да! Потому что на то и стоит там втягивающее реле что б замыкать контакти и заодно подводить шестерню в етот мометн на маховик :oops:
