Wild
Знакомство и ремонт FIAT 131
Всем привет!
Итак по просьбам одноклубникоа и еще больше по-своему желанию напишу сей опус о Fiat 131.
Началось с того, что пригнали нам в гараж на ремонт сей агрегат конца 70-хх с просьбой посмотреть что с двигателе, поднять переднюю подвеску, подтянуть ручник и сделать печку. Бюджет огласилиБ согласовали ну и начали ремонт...
... но сначала немного истории:
Fiat 131 — автомобиль компании Fiat, выпускавшийся с 1974 по 1984 год. Являлся модернизацией уже значительно технически устаревшему Fiat 124. Имел 4-х дверную и 2-х дверные версии седана и 4-х дверную универсал.
Fiat 131 имел ту же классическую компоновку, что и его предшественник с передним продольным расположением двигателя и задним приводом. Оснащался как механическими коробками передач так и 3-х ступенчатыми автоматическими трансмиссиями (в основном для экспорта в США). Автоматическая трансмиссия была заимствована от Opel (Trimatic). На передних колёсах имелись дисковые тормоза, а на задних были барабанные.
Все применяемые двигатели были рядными, четырёхцилиндовыми, ведущие свою историю с Fiat-124, с чугунным блоком цилиндров и головкой блока цилиндров из алюминиевого сплава, с цепным приводом распредвала (SOHC) или ремённым приводом двух верхних распределительных валов (DOHC). Подача топлива — один двухкамерный карбюратор Вебер ADF.
Передняя подвеска независимая, с стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска — неразрезная ось на двойных продольных рычагах неравной длины и тягой Панара (Panhard), с пружинами и амортизаторами.
Ну то такэ... нам интересно, что ж итальянцы изменили и как улучшили то, по сравнению с нашими машинками!
Итак...
ДВИГАТЕЛЬ:
Двиг барахлил, троил и дергался с постоянной черной второй свечой.
открываем капот а там 1,3 с 65м лошадками. Скажу сразу двиг в ремонте вообще ни о чем и наш на порядок лучше: во-первых нижнее расположение распредвала с толкателями, во вторых: привод распредвала ременной ( ремешок маааленький такой) от пластиковой шестерни на коленвале в нижней точке двигла. Зато уже тросиковый привод газа и электрический вентилятор охлаждения.
Трансмиссия:
5КПП ( всеми известная как ПОЛОНЕЗ еще) с приводом на заднюю ось. Нововведение только 5 передача и тросик на приводе сцепления: Реально на тросике легче!!!
Рулевое управление и ходовка:
перед Макферсон
зад как и на классике 4 тяги с тягой Панара ( не фоткал)
рулевая рейка
крутится легко... очень легко
Тормоза: перед диск и зад барабан. НО!!! тут итальянцы так сказать внедрили передовые технологии в попытке вентилировать тормоза)))
Вот
прорези захвата воздуха в щитках передних тормозов
+ отверстия в переднем фартуке перед колесами
попытка а почему бы и нет?!
Салон:
Честно для меня если бы не шильдик фиат я сказал бы что это какае-то помесь ситроена ( руль), японца ( угловатость стоке крыши) и итальянца
Руль и приборка:
Угловатость и салон ( в салоне на стойках родные фонарики)
а вот это меня реально удивило и порадовало - обдув боковых стекол ( и это середина 70-хх)
центральные дефлекторы на бороде ( борода просто приложена так как сейчас занимаемся печкой)
еще одна фишка которая напомнил о ситроене это бардачек - он из двух половинок - одна в одну съезжает другая в другу... на вид смешно и странно...(за фото звыняйте)
еще одна из фишек это конечно же горловина бака ( хотя с моей стороны неправильно как то возле вытяжки салона делать горловину)
еще одна фишка это ручки дверей... не они точь в точь как копеевские НО!!! они под черным хромом ( не знаю как назвать это)
в реале выглядят классно!
теперь капот! всех тех кто режут капот итальянцы переплюнули еще в 70-хх)))
хотя продуманность водостока данных решеток по сомнением, так течет оно сразу за опорники стоек на фартуки судя по подварке гниет тож неплохо в этих местах
багажник:
ровный пол с ковшиком под запаску... бак под спинкой заднего сидения
Итак ремонт:
Двиг разобрали: котлы диаметром 76, значит колено с ходом немного больше копеевских 66... сняли распредвал а там... а там почти нет одного кулочка 2 го котла! его просто слизало... соответственно клапан не открывался вообще. Поиски данной детали не привели к успеху (кстати оочень мало разборок и деталей... хотя один одноклубничек уверял что при желании все есть... ну может и да.. но заказывать в той же Италли наверное что не по деньгам)
Так что решение принято и согласовано с клиентом - меняем на жиговый двиг. Нашли у нас на форуме 1,2 ПО ПРИЕМЕЛЕМОЙ ЦЕНЕ.
Поиски в инете мануала о таком свапе не дали результата, а лишь вскольз упоминалось о необходимости переделки штанов выхлопа, установки стартера с жигуля и замену кастрюли воздушного фильтра на черепаху от москаля. ( половина из всего неверно)
Итак для того чтобы установить жиговское двигло в фиат 131 нужно:
1. Двигатель: по точкам крепления оба двигателя идентичны. Нюансы: колокол все таки немного другой а именно крепление стартера, поэтому защитный щиток на задней крышке двигателя придется подрезать.
2 Сцепление и стартер:
приложили 2 маховика и оказалось, что фиатовский больше в диаметре где то на сантиметр... посмотрели на бендекс родного стартера, а он меньше классического. значит для установки родного стартера - надо установить родной маховик, но у нас в плане была замена диска сцепления а оно не подходит от Жигуля так как родная корзина менmit чем от классики... думали - думали и тут меряя маховики я понимаю что само тело у обоих одинаково а вот венец у фиата выше... Берем сбиваем фиатовский венец и жиговский и на жиговский маховик втуляем фиатовский венец+ жиговскую корзину и сцепленеи - выжимной оставляем старый... вуаля и двиг на месте
если после заводки двигла слышится кратковременное стук маховика о бендекс просто подставьте пару шайб между корзиной и стартером ( а мож у нас просто бендекс убитый и отскакивал назад не сразу, так как звук вскоре пропадал после заводки)
3. Тросик газа: сбиваем крепление с крышки клапанов и привариваем на классику. На карье вакуумныйпривод второй камеры переделываем на механику.
4. Ставим новые патрубки на старый радиатор.
5.Кастрюля не влазит: ставим черепаху и через гофру соединяем с коробкой фильтра от ваз 2110
Все. двиг работает. Сцепление тож.
в процессе ремонта просто отпало стеклышко левой фары... вдребезги... теперь ищу (мож есть у кого наметки где можно найти... если не найду буду тулить шестерочные.. мож тож у кого есть 4 фары в б.у. состоянии тож рассмотрю варианты)
Вот такое первое знакомство с братом классики... хотя если подитожить то можно сделать, что уже через 10 лет Итальянцы внедряли все новые технологии... в то время как наши начали делать это только с 90-хх и то на ПП а на модернизацию классики забили болт( инж не в счет)
всем спасибо.
а че..я такой дизельный 2,5 хотел купить....трактор был бы что надо. тока гнилой оказался....
а вообще смотрел на передок-хлипкий внешне. балка тощая. стаб, он же тяга-тощая. задняя подвеска очень похожа на ваз. но выглядит мощнее.
но выглядит мощнее.
тож показалось так
и по передку согласен: решение совместить балку поперчную устойчивости с тягой сомнительно!
как будто у нас такого не было
мне в голове не укладывается как оно работает? кудой смесь попадает? ЯННП!11
Руль и приборка:
имхо каким придурком надо было быть что бы ставить часы по середине Зображення
млин) напомнило витрину из гастронома :multi:
ну а так было интересно почитать)
Шось колокол коробки якийсь не такий, як в мене. Тай вухо стартєрв не з того боку...
вот так
так это мотор нижневальный, а не дохц. с которых коробка идентична
А вони верхньовальні були?
я могу ошибаться но разве в это время уже был электровентилятор на радиатор? То что он ставился то я знаю, но вот когда... меня терзают смутные подозрения что намного позже... ( могу ошибаться если что поправьте)
были еще1,6 и 2 литра ( типа Аргента) они верхневальные
нашим конструкторам еще на 124-ом не понравился нижний распредвал поэтому запилили свою систему с верхним)))
это чтоб было удобнее засекать время круга :lol: ( почему то вспомнился один одноклубничек :) )
Змінено користувачем Wild
Wild, шось в неті нормальної інфи не знайти про 131. по запиту коробки 131 видає полонез. алеж вони різні
в мене на коробці нема знизу кришки. вухо під стартер зліва, єдине це тросове щеплення
А фары квадратные или круглые, понять не могу. На первом фото круглые, а на последнем квадратные...
USSRMoto, у нас с квадратными
на первом фото это дорестайл
слева по отношению к чему?
какой крышки? всмысле картер КПП у тебя цельный?
З іншого боку, сторона водіЯ. Картер кпп цільний. На кпп написано фіат131
Wild, первые серийные машины с эл вентилем вышли на ВАЗе в 1975 году
Это вытяжная вентиляция, посему проблем никаких.
По оптике попробуйте еще от москвича или от 05 попробовать стекло подрезать и подогнать
Дмитрий $, первые возможно... а повсеместное использование? Я так предполагаю что все 131 были с электровентилятором, а наши не знаю?
да но на заправке мы стоим... и потока для вытяжки нет... поэтому сомнительно!
спс, но 7-я маловата, москаль вообще не серьезно... будем ставить 6-очную оптику - уже решено. Результат покажу.
в 75 пошла 21031, на них на всех был электро, а с 76 пошла 06, на всех электро, и на модификациях в зависимости от комплектаций
Попили, поели, попраздновали НГ! и снова в бой!
так как фару нет возможности найти, пришлось "колхозить" то что можно найти...
итак были заказаны фары 2103...
сняли рамку с родных фар... там порезали , там подварили и поняли что нужно что то вставлять внутрь рамки чтоб разместить там 2 фары - выбор пал на Экобонд
а вот и он
вырезали и вставили в рамку родную
вид с кормы
так как родные регулировки были разбиты в хлам пришлось придумывать свои... вниз приварили по 2 гайки на 10 и путем вкручивания болта фара будет приподниматься... все это дело сзади будет прижиматься 2 пружинами
примерка
покраска в черный и примерка с решеткой
ну и предстоит еще мучения с подрезкой 6-ых очков
покамись все - завтра будем вторую сторону мучать)))
Andriy1352, спасибо! в самом деле получилось аккуратно и на порядок лучше родного света ( ну вернее в том состоянии, в котором оно там стояло)
