dil_v
Моя Белокурая ВАЗ 2102 или первый долгострой.
всем привет Давно не писал . Накину я пока пару фоток
продолжение гаража и небольшая к нему пристройка.
Это полок в гараже правда незаконченный пока вид
это фронтоны
а это пристроечка
ну и конечно как без моих помошников
и сам строитель
Да уж. Монументально.
А все начиналось построю гараж. :)
В мене теж гараж пятикомнатний вийшов))
Ах да с машинкой начались проблемки и для их устранения приобрел такой инструментик
Всем привет начал немного восстанавливать блондинку. все дырки и ржавое гнилое показывать неинтересно но а результат такой .Немного фото по восстановлению.
так выглядит после заделки дыр стойка
так латал пол
заднее крыло
Столкнулся с проблемой когда снимал двери обломился винт. Как его теперь убрать может кто поделится
 и еще как приварить сапожек. Через отверстия или сплошным швом?
В верхнее отверстие вкрути немного винт.
Подвяжи его проволокой к скобе сверху чтобы обломок был примерно по центру отверстия в стойке.
На обломок положи гайку подходящего диаметра и провари изнутри хорошим током.
Гайку с обломком выкручивай воротком с головкой.
Если не получается, то можно надрезать изнутри салона стойку, вытащить закладную пластину и работать с ней уже в тисках. Надрез потом заварить.
Сапожок я варил снизу через отверстия, сверху и сбоку сплошным швом (точками вразбежку, давая остывать чтобы не повело от перегрева)
спасибо, но болты откручивал   с большим усилием на все болты приваривая гайки. Наверное нужно будет резать стойку.
В мене теж раз обломало. Прикрутив за ціле місце. Висверлював і проганяв різьбу. Вийшло добре.
Ремвставку варив підклавши пластину ззаду на шов і через просверлені отвори проварював.
То же самое делал со своей двойкой в 2017-м, всё есть в бортовике. У меня правда кузов чуть поживее был. Тоже обломанные винты были)) Доставал пластину из стойки и высверливал остаток винта.
Всем спасибо за ответ. Разрезал стойку и достал пластину. На остаток винта приварил гайку и получилась выкрутить.
Итак итог по правой стороне закончил я с порогом, но гараж у меня без отопления и потолка :multi:, крыша пока накрыта клеенкой поэтому шпаклевать сейчас небуду, а ездить надо . Решение задуть краской с балона  до лучших времен. Вот что получилось. Не пинайте варил авто в первый раз , да я и не сварщик а электронщик, но жизнь заставляет.
 швы на крыльях такие вышли без шпакли
кошка мне немного испортила покраску надо было ей потереться помурлыкать :bh:
Всем привет продолжаю с правой стороной и тут вышла проблема. Срезал порог а там :bw:, ну вобщем приколов хватает. Вылажую фото
передняя стойка отгнила
кто-то когда-то варил пороги и отрезал немного стойки и не заварил  и такое бывает (вверху виден рез от болгарки)
а тут нужен совет менять поддомкратник или нет. Его менял на сто я три года назад но что тогда делать с полом?
Кто скажет что это за кронштейн на переднем брызговике под крылом и зачем он там нужен
 и теперь самое главное нужна помощь по стойке брызговика, ее состояние видно  по фото
можно ли ее латать или надо менять полностью
а это правая стойка можно ли вырезать на ней гниль и поменять только отбойник
Це кріплення штирьової антени радіоприймача.
по стойке брызговика, ее состояние видно  по фото можно ли ее латать или надо менять полностью
Я міняв повністю обидві.
Если такое печальное состояние снаружи, то изнутри стойки прогнили, нужно менять. Вообще конечно состояние кузова печальное, сильно уставший..
Поддомкратник задний с куском короба тоже продаётся, легче поменять на новый чем городить своё. Здесь на 16 и 17 фото видно что за деталь я имею ввиду http://vaz2101.com/index.php?/topic/30160-vaz-2102-1974g-hozyajka-by-spasatel/?p=806392
Привет всем. Как всегда ищу совета жигулистов по передним брызговикам и стойкам  (свечкам). На крыльях с правой стороны есть небольшой бугорок на крыле там где стойка, на левой бугор побольше. Если выдавливать их то на сколько ? Крыло линия верхняя должна быть ровная без бугра? Сейчас развал в норме (шайб стоит под нижним рычагом спереди одна сзади ближе к салону три). сойдетца ли потом развал не будут ли колеса буквой "v" ?  Эти вопросы задаю до того как менять стойки а то после поварки и замены усилителей тяжеловато будет их вытянуть.
Развал судя по распечатке
  и по ссылке на развал http://www.shod-razval.net/ugly.htm
http://www.shod-razval.net/primer_reg.htm у меня норма. Но левая сторона бугор достает до капота и там уже вытерлась краска в месте соприкосновения
Итак что было сделано. Переварены пороги обе стороны и сапожки крыльев, еще подлатал днище. Пока машинка нада на ходу, поэтому собрал салон и заменил передние тормозные шланги. Еще поменял стартер так мой был лопнувший. Стоял херсонский, теперь поставил редукторный белорусский АТЕК, (очень понравился в работе). Пока так.
Всем привет. Че-то я в последнее время разленился писать. Ну так вот с последней публикации много чего произошло  и смашинкой тоже.  В общих чертах переварил пороги покрасил их просто щеткой временно и пока на ходу машинка останавливать для продолжения работ буду зимой.  За лето поставил газ новый балон и редуктор томас
Еще побывал в аварии. С нивой неразминулись. Обидно. В итоге замета левая задняя дверь и сапог крыла. Самое интересное он выскочил с проселочной дороги на главную при том кроме меня и его на дороге небыло никого. Вот так  вот
немного не в тему но стройка гаража продолжается
Накрыл крышу месяц игрался зато проделанной работой доволен
