ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 Менял реле поворотов, выдернул все провода (колодки нет), решил потом соединить по троечной схеме - не получаеццо Реле 32.3777 на реле надпись (2Х21+4)х2 + 1Х3W :twisted: к реле идут провода: - светлосиний - фиолетовый - розовый+красный (соединены) - хз какого цвета, грязный, в изоленте Help! К каким контактам реле какие должны идти провода? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
driver124 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 посмотри в теме с аварийкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 (змінено) driver124 спсб, посмотрел Насколько понял: 3 - светлосиний, на лампочку 2 - розовый+красный (соединены) "+" 4 - хз какого цвета, грязный, "маса" 1 - фиолетовый, поворотники Если ошибся, поправьте плз Змінено 6 травня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 WAZ так я правильно расписал, куда каждый из проводов подключен, или как? реле на 2103 L на 1 контакт P - 3 + - 2 ??? пс. на фото уже спаленое реле, не хотелось бы опять ошибку сделать :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 ajm Я скрин показал со схемы 2106 (думаю 2103 тоже самое) тем более по контактам совпадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 (змінено) думаю 2103 тоже самое WAZ, я скан со схемы 2103 выложил, на 2106 не похоже с реле прежний хозяин что-то нахимичил, поставил 4-х контактное :twisted: Змінено 6 травня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 WAZтак я правильно расписал, куда каждый из проводов подключен, или как? реле на 2103 L на 1 контакт P - 3 + - 2 ??? пс. на фото уже спаленое реле, не хотелось бы опять ошибку сделать :D "+" - на контакт 1 реле (питание) "L" - на контакт 2 реле (на подрулевой переключатель) "P" - на контакт 3 реле (лампа комбинации приборов) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 (змінено) TheForester Спасибо! именно это и хотел узнать на 4-м контакте маса? Змінено 6 травня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 именно это и хотел узнать :pri: на 4-м контакте маса? Да. На старом реле масса - это сам корпус. В новом - это вывод 4 реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 Подключил "+" - на контакт 1 реле (питание) "L" - на контакт 2 реле (на подрулевой переключатель) "P" - на контакт 3 реле (лампа комбинации приборов) на 4-м контакте маса Именно так Всем спсб! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 (змінено) Да... с релюхами не все так просто В магазине взял 4-х контактное 6422.3744, установил. Итого: левый поворот мигает в два раза быстрее правого, лампа на приборке пару раз мигнула и абзац . Разобрал релюху - сплошная электроника, транзисторы, микросхема :shock: Заезжал сегодня на Лепсе за новым реле, хотел купить как первом на фото (32.3777, цельный пластмассовый корпус). Проверенный чел сказал, что эти реле сплошной брак, в итоге было куплено: пр-во Россия цена вопроса: 25 реле + 5 колодка с проводами. Посмотрим, шо это за реле :twisted: Змінено 6 травня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 ajm То у тебя слева лампа накрылась где-то. А после того как лампа на приборке мигнула пару раз что произошло: повороты мигают или все молчит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 у тебя слева лампа накрылась где-то. я тоже так решил, но все лампы работают :o на всякий случай разобрал поворотники, прочистил контакты - один фиг левый поворот мигает в два раза быстрее правого после того как лампа на приборке мигнула пару раз что произошло: повороты мигают мигают, правый и левый, все лампы ))) провод, который идет на лампочку в приборке, на масу не замкнут Видать, релюха такая попалась :twisted: пс. старое 4-х контактное реле работает нормально, поворотники мигают с одинаковой частотой, только на контрольную лампу сигнал не идет - потому и решил его заменить ))) мистика :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 ajm прицепи к выводу что на контрольную лампу резик где-то на кОм. Или тупо на лампу и на корпус. Может до контрольки не доходит сигнал. У меня было(и есть сейчас ) такое. Когда включаешь габариты, лампа поворотов не мигает. А когда габариты выключены все ок. Отпишись потом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 Kollega Ок! Если с новым реле контролька не будет мигать - так и сделаю :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 побирай возле магазина с машиной чтоб можно было вернуть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 Посилання Вот неплохое реле (494.3747)..."внутренности" - как и у реле "Самар", "Десяток" (495.3747) и некоторых зарубежных аналогов. Не транзисторное... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 поюзал несколько Таозовских релюх.... Решил сделать на ЗАЗовском реле, там реле поворотов отдельно от аварийки, но в одном корпусе все, думаю как всё это в ТАЗ впихнуть :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 Не транзисторное... 32.3777 разобрал - тоже не транзисторное, обычная релюха, из всей электроники только конденсатор стоит )) новое 71.3777 еще не разбирал - загерметизировано, сцуко :crazy: из инструкции: Отличается от аналогов высокой надежностью за счет герметизации элементов монтажа специальным компаундом по бумажке - для автомобилей Волга, Газель, Соболь что понравилось - смонтировано с железной пластиной, типо для охлаждения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2009 новое 71.3777 поставил, контрольная лампа мигает, повороты мигают - все лампы, левый мигает в два раза чаще правого наверно контур левого поворотника надо подгрузить добавочным сопротивлением, хз.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2009 новое 71.3777 поставил, контрольная лампа мигает, повороты мигают - все лампы, левый мигает в два раза чаще правого наверно контур левого поворотника надо подгрузить добавочным сопротивлением, хз.... А лучше проверить соответствие присутсвующих ламп в светотехнике номинальным значениям... У соседа тоже самое было, все мигало, но один с удвоенной частотой. Пока не нашел и не поменял виновницу. Реле абсолютно все-равно, какую сторону включать в цепь, поэтому это что-то с лампами - 90%. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2009 (змінено) TheForester И соответствие ламп проверял, и контакты зачищал - не помогает)) наверно надо по всему контуру пройтись - проверить, мож где на колодках подглюкивает Змінено 15 травня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2009 (змінено) TheForesterИ соответствие ламп проверял, и контакты зачищал - не помогает)) наверно надо по всему контуру пройтись - проверить, мож где на колодках подглюкивает А если лампы всех правых и левых поворотников поменять местами? Змінено 15 травня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2009 TheForester интересная мысль, спсб, проверю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
