ajm
Проблемы с реле поворотов
новое 71.3777
поставил, контрольная лампа мигает, повороты мигают - все лампы, левый мигает в два раза чаще правого :evil:
наверно контур левого поворотника надо подгрузить добавочным сопротивлением, хз....
двойная частота мигания сигнализирует о перегорании одной из ламп поворотов.
должны стоять лампы:
задний поворот - 21Вт;
передний поворот(основной) -21Вт;
передний поворот(боковой) -5Вт(по-моему) но можно и больше.
двойная частота мигания будет если нагрузка на реле по каким-то причинам снизится менее суммы мощностей этих трех ламп, т.е. ток уменьшится в цепи.
- ищи плохой контакт в цепи левого поворота или лампу не соответствующую по мощности(меньше чем надо) и напряжению(и такое видел - лампы на 24V, внешне они оч похожи), обрати внимание на яркость каждой лампы включив аварийку.
контур можно и сопротивлением на массу подгрузить, но это же не правильно!
а вобще реле ихмо гамнистое! купил себе такое - дорабатывал! металическая подложка для понта, щелкает тихо, собрано на smd элементах (это и стало причиной доработки, контр. лампа не мигала после зимы). хотя штамп отк стоял ... но пока у меня работает...
Вчера включил зажигание и загорелась лампочка указателя поворотов, и не тухнет зараза!!
повороты и авварийка работают нормально!
В чём причина, где искать?
панель 2101
панель 2101
Реле. У меня было такое. Потом поворотники при включении стали просто гореть (не мигая). Поменял реле (не помню маркировку), пока всё нормально. Правда, после этого ездил не много :)
А я себе под 09 переделал и доволен..
Правда диоды примшлось повпихивать, но девятые как-то лучше по качеству, по крайней мере автовазовские с новых машин :)
NeoN4ik
вероятно причина в реле!
если у тебя реле как на фотке в этой теме 71.3777 (ajm Добавлено: Пт Апр 17, 2009 3:22 pm) - однозначно оно, а точнее транзистор в нём. он эсэмдэшный, можно поставить помощнее транзистор в нормальном корпусе (не обязательно аналог тому что стоит, p-n-p если не ошибаюсь). или купи другое реле, какое не посоветую - своё дорабатывал.
панель 2101
У меня тоже после выключения поворота или аварийки начала постоянно гореть контрольная лампа. Поменял реле - та же песня - при включенном повороте (или аварийке) контролька мигает нормально. Выключаю - контролька светит сначала тускло, а потом ярко. Не выключаеццо. :( Как будто какой-то кондер заряжается и напряжение держит. Провод на контрольку разьединил - соединил - не горит. Только поворит включил - та же х..ня! В чем трабл? Реле?
Antop
при работающем двигателе, или только вкл. зажигание?
какое реле?
имхо реле, больше нечему!
pvg
Зажигание выключено. Повороты включаются без зажигания. Реле четырехконтактное.
итого:
в переднем поворотнике лампочка А12-21 была заменена на такую же новую А12-21, теперь вправо и влево мигают с одинаковой частотой)))
хэппи энд :crazy:
итого:
хэппи энд :crazy:
Я с самого начала и говорил, что гореть то она может, но не соответствует заявленным параметрам...
Antop
надо смотреть твою реальную схему подключений, я так понял у тебя как-то по своему. :)
но все же думаю что это реле. попробуй другое (я имею ввиду не такое-же другое, а совсем другое - они разные есть, много фуфла) или сделай как я (по принципу: купил- молодец, а теперь "доработай напильником" :) ) - я к своему припаял нормальный транзистор, который управляет контрольной лампой.
На старом реле масса - это сам корпус.
на старом реле массы нет вообще... у него другой принцип работы
Согласен :oops: Только делу это никак не поможет :silly:
значит старое реле (боченок) корпусом на масу садить необязательно?
не обязательно...
если кто помнит или видел, то релюхи сначала были в алюминиевом корпусе, а последние которые выпускают - уже в пластмассовом...
прикупил себе такое на всяк случай (12 грн.)
ajm
И хде такие цены? Я ещё в прошлом году за 16 покупал, а сейчас вообще 20.
Мне тесть подогнал по размерности такое же, говорит с ЗИЛа. Правда на винтиках. Буду мастірить, т.к. моё накрылось (не мигает). Отсюда вопрос - на 011 можно его менять не снимая торпедо, или только так?
Finansist
можно не снимать торпеду, щиток вытащить только нужно, там за ним сразу стоит релюха, её нельзя не заметить ))
driver124
Я в прошлом году не снимая торпедо, только сняв блок предохранителей и выкрутив нижние винты крепления менял его (головой на педалях) наощупь, так что рассказывать где оно находится мне не надо, просто хотел выяснить есть ли способ с меньшим количеством "секса" чем тот, который я уже знаю :D . А вопрос по существу: как этот самый щиток вынуть (ещё не пробовал)?
И хде такие цены?
Finansist, в славном городе Остёр :)
не снимая торпедо
у мну эта релюха под торпедо телепается :crazy:
