borzoj 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 Цитата:Сообщение от Саня123 Не мегает лампочка на повороты на панели приборов,лампочка сама рабочая,машина ваз 2103,в чем может быть проблема подскажите Цитата: Сообщение от gino А у меня наоборот,горит постоянно,а при включении поворота начинает мигать. типичные проблемы реле В першому випадку думаю що не в реле справа, більш схоже на відсутність + чи - , Так як повороти клацають і моргають. В другому випадку реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
swa3Виталий 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 А у меня наоборот,горит постоянно,а при включении поворота начинает мигать. Всем привет! У меня тоже такая ситуация. старое реле барахлило... поставил новое (бочку) и тоже лампочка на приборах постоянно горит .... при включении поворота - моргает ..)? (три провода перепутать невозможно)???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 (змінено) Цитата: Сообщение от Саня123 Не мегает лампочка на повороты на панели приборов,лампочка сама рабочая,машина ваз 2103,в чем может быть проблема подскажите Цитата: Сообщение от gino А у меня наоборот,горит постоянно,а при включении поворота начинает мигать. типичные проблемы реле точно Змінено 6 березня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 типичные проблемы реле До этого сгорело реле,поставил новое тоже сгорело,пересмотрел все что можно насчет замыкания ничего не нашел,через время решился поставить снова реле и вылезла вышеописанная проблема,больше не лезу так как задолбался ездить без поворотов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mishanya 16 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Может и проводка... Сегодня поставил реле 06, вроде нормально работает и при выключенном повороте лампочка не горит, а когда стояли бочонки, то она постоянно тускло горела! Поменяй между собой контакты L и P и все в норму придет.L,кажется,контролька в панели,а P - на повороты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 31 січня 2012 (змінено) Народ, мучаюсь давно с релюхами аварийки и поворотов. Перепробовал все варианты доступные на авторынке: от электронных до электромеханических, гордо называемых "заводскими". Но глюки все равно есть. По совету однофорумчанина, приобрел и установил реле поворотов и аварийки от производителя Энергомаш Посилання Змінено 6 березня 2012 користувачем R_O_M_A_N чистка в связи с переносом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 6 березня 2012 Проблема осталась, просто видоизменилась. После покупки и установки реле Энергомаш, лампочка поворотов на приборке просто не горит. Лампочку проверил, при установке старого реле, лампочка работает. на новом не хочет мигать. Что еще проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2012 Jammm, глюк заключается только в лампочке на приборах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 6 березня 2012 (змінено) LIBHER, да...именно изза этого глюка я уже меняю четвертое реле. История: 1.Сначала поставил электронное (везде продают) обычное. через некоторое время нормальной работы лампочка на приборке просто загоралась и горела всегда. при этом повороты работают как надо. 2.Потом купил поставил электромеханическое, сказали, что все будет ОК. Проработало тоже недолго, но теперь глюк стал другим: при выключенных габаритах - все ОК. Стоит включить габариты: лампочка на приборке начинала бесконечно мигать, а реле бесконечно щелкать.. При этом если включить поворот, то все работает как надо. 3. В итоге поставил реле Энергомаш, вроде хвалили. Как только поставил, лампочка мигала, но тускло. А на утро она просто перестала мигать. Снимаю Энергомаш, ставлю предыдущее (старое) реле, лампочка мигает, все отлично работает, пока не включишь габариты (см.п.2). Ставлю энергомаш обратно - повороты работают как надо, лампочка на приборке вообще не горит и не мигает. Змінено 6 березня 2012 користувачем Jammm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 6 березня 2012 1.Сначала поставил электронное (везде продают) обычное. через некоторое время нормальной работы лампочка на приборке просто загоралась и горела всегда. при этом повороты работают как надо. Згорів транзистор, який керує колом сигнальної лампи. Там ставлять щось на зразок BC945, для якого струм сигнальної лампи надто великий, от він і горить через певний час. Я його поміняв на КТ815 і на цьому проблеми закінчилися. 2.Потом купил поставил электромеханическое, сказали, что все будет ОК. Проработало тоже недолго, но теперь глюк стал другим: при выключенных габаритах - все ОК. Стоит включить габариты: лампочка на приборке начинала бесконечно мигать, а реле бесконечно щелкать.. При этом если включить поворот, то все работает как надо. А якщо вийняти 7 і 8 запобіжники, на вмикання габаритів реагує чи ні? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wolfhound 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 тусклый свет ето полюбому коротит или плохой контакт. эсли через раз моргает то почисть посадочные места лампочек поворота от окисления и ржавчены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 возникла у меня такая проблема. Правдо уже решил, но может ещё комуто поможет было дело так еду никого не трогаю включаю поворот и контролька загорелась и горела даже когда выключил поворот, ну думаю херня лижбы повороты моргали, но думаю гляну моргают ли) смотрю а они не горят. сразу подумал реле и пошёл купил новое заплатив 14грн- втыкаю его и повороты гореть начали а контролька горит всегда даже при выключеном зажигании) Приехав домой и думаю ппц каким то проводам, но потом сдравый смысл натолкнул на лучшую мысль - реле с браком и сразу его расбирать. Посмотрев на его внутрености мне не чего не дало и ушёл в магазин за новым. Поблагодарив продавца за предедущее реле и купил 4 контактное реле от 06 заплатив 24грн расобравшись что и куда вот схемка провод с 01 реле со значком *+* втыкаем в 1 контакт 06реле провод с 01 реле со значком *L* втыкаем в 2 контакт 06реле провод с 01 реле со значком *P* втыкаем в 3 контакт 06реле контакт 4 с 06 реле прикручиваем на масу и лампочка моргает ярче и чётче и цокает громче и чётче вообщем перед тем как резать провода и проверять проводку убедитесь в работоспособности *новых* узлов) надеюсь комуто пригодится) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 вот тоже самое и выход из положения) Посилання позно увидел эту тему причина в очень *качественных* реле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 Щоб не створювати нової теми запитаю тут, перестало відображатися показник поворотів на панелі приладів. Реде клацає, повороти працюють, лампочка справна а нічого не горить. Реле стоїть 78.3777 . Запобіжники всі цілі. Чекаю порад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 Объединил с аналогичной темой) borzoj, походу реле нужно менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 borzoj, для проверки исправности цепи лампочки надо: 1) вынуть колодку из реле поворотов 2) включить зажигание и замкнуть 1 и 3 ножки разъема куда втыкалось реле поворотов если лампочка загорелась на панели приборов, то неисправно реле поворотов 3) если лампочка не загорелась, то следует искать обрыв от 3 ножки реле поворотов через лампочку на щитке приборов и на массу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 igor, дякую. Спробував, дійсно лампочка горить. Завтра піду куплю інше. Можливо дасте пораду яке купити а яке не потрібно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 borzoj, Честно говоря у меня стоит реле от ЗАПОРОЖЦА (раньше умели делать качественно) А как совет, после покупки нового реле (в разрез провода идущего на лампочку в панели приборов) можно поставить двухватное сопротивление 150-200 Ом и проблема с перегоранием лампочки и реле уйдет само собой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 яке купити а яке не потрібно? неплохой вариант 71.3777, Россия 32.3777 лучше не покупать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 Ситуація така, купив сьогодні нове реле 28грн, поставив працює. Але в мене світлодіодні показники приладів і відповідно лампочка горить постійно після відключення поворотів , проста лампочка гасне. Я кидав резистор паралельно лампочці але чомусь цього разу цей резистор нічого не дав і через 10хв експерементів реле знову накрилось. Піду за наступним і буду думати як його не спалить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 надо было последовательно кидать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 надо было последовательно кидать думаю вірніше паралельно лампочці кинути резистор. Зараз так і зробив. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 (змінено) А какой смысл? Тебе надо ограничить ток через светодиодную КЛ, до такого уровня чтоб он в выключенном состоянии не горел..., а ты вместо этого, пытаешься нагрузить выход реле (на КЛ) , чтобы напряжение на нем просело до такой степени, чтобы светодиод не смог зажечься... вот реле и горят у тебя... Резистор какого номинала ты кинул в параллель? Змінено 8 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 Резистор какого номинала ты кинул в параллель? 2кОм. Кидав його послідовно лампочці, нічого не дало. Кидав послідовно резистор 10 Ом 2Вт ще саудепа , 2хв і реле згоріло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 Народ, подскажите что где искать копать. Уже устал я с этим реле поворотов. Проблема: Реле поворотов работает, повторители работают, лампочка на приборке не работает нормально. Просто горит в выключенном положении, и начинает мигать, когда включаю поворот. Проводка новая 2106, реле пробовал разные (электромеханические, электронные, Энергомаш), в итоге лампочка на приборке так ине заработала нормально. Куда смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
