igor 27 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 borzoj, Если стоит не лампочка а светодиод (на индикации поворотов), то нужно повесить резистор 3 кОм 0,25 Ватт на ножку реле (которая идет на панель приборов) и на корпус (это для того, чтоб выходной транзистор работал в своем режиме). НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАССЧИТАН СВЕТОДИОД (возможно для него следует последовательно включить сопротивление (для советски, например, нужно 1,5кОм)) Jammm, нужно указать тип реле которое у тебя стоит, ато непонятно что тебе подсказать. У каждого могут быть свои приколы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 borzoj, Если стоит не лампочка а светодиод (на индикации поворотов), то нужно повесить резистор 3 кОм 0,25 Ватт на ножку реле (которая идет на панель приборов) и на корпус (это для того, чтоб выходной транзистор работал в своем режиме).НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАССЧИТАН СВЕТОДИОД (возможно для него следует последовательно включить сопротивление (для советски, например, нужно 1,5кОм)) Jammm, нужно указать тип реле которое у тебя стоит, ато непонятно что тебе подсказать. У каждого могут быть свои приколы Пожалуйста: Электронное реле. С ним повороты работают, но лампочка на приборке горит, когда повороты выключены. Включаю поворот - лампочка мигает как надо, выключаю - лампочка просто горит Электромеханическое реле Работало некоторое время нормально, но потом наступил глюк. При выключенных габаритах: все работает как надо. При включенных габаритах, и выключенных поворотах - лампочка быстро мигает, реле быстро щелкает, повороты не горят. При включении поворота - лампочка мигает как надо, повороты мигают как надо. Реле Энергомаш Повороты работают нормально. Лампочка не горит вообще, не мигает, и не загорается. Что ж делать, чтобы таки заставить лампочку на приборке нормально реагировать и работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 (змінено) Проблема не в реле, т.к.между габаритами и поворотами нет никакой электрической взаимосвязи кроме масс на лампах,поэтому габариты в любом случае никак не должны влиять... При включенных габаритах, и выключенных поворотах реле вообще не должно работать, т.к. подрулевым переключателем отключена нагрузка (лампы по борту)... - похоже на неправильное подключение - просмотри правильность подключения всей системы "повороты-аварийка", только не по цветам, а по факту соединений.. Для проверки реле, можно собрать на столе стендик - К реле +12В, цепь СЛ (лампы 2*21Вт+4Вт параллельно ), цепь КЛ - лампа 3Вт. Проверь на нем все реле на исправность. Для режима Аварийка - в цепь СЛ докидываешь еще один эквивалент борта ( лампы 2*21Вт+4Вт параллельно ). Змінено 10 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 Проблема не в реле, т.к.между габаритами и поворотами нет никакой электрической взаимосвязи кроме масс на лампах,поэтому габариты в любом случае никак не должны влиять... Что ж делать, чтобы таки заставить лампочку на приборке нормально реагировать и работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 (змінено) Думаю проблема скорее всего где-то в подключении. Тебе надо локализовать неисправность. Если ты готов потратить на это время то: 1) Собираешь стенд для проверки реле как указано выше и проверяешь что реле работает и КЛ работает нормально. Таким образом исключаешь "неисправное реле". 2) Берешь этот стенд, лезешь в автомобиль, только теперь запитываешь реле стенда от пина разъема питания реле в машине(землю от реле - напрямую к кузову) - включаешь зажигание - должно все нормально мигать на КЛ и СЛ стенда. Переключашь кнопкой на аварийку - тоже все должно норм мигать только без вкл зажигания. Таким образом исключаешь "Баги с подключением +12В к реле". 2а) Теперь подключаешь от пина разъема и землю к реле, проверяешь... как п.2 - исключаешь "плохой контакт с землей" 3) Убираешь у своего стенда СЛ, но оставляешь КЛ и подключаешь цепь СЛ от реле к пину разъема реле в авомобиле (пин на разъеме для питания реле тоже подключен), включаешь (плюс пощелкаешь габаритами) - смотришь как мигает стендовая КЛ, если все нормально - исключаешь неисправность "цепи сигнальных ламп и массы ламп" 4) Отбрасываешь стенд вообще (т.к. на данный момент от него осталась одна КЛ и реле - остальное ты уже взял с авто) включаешь реле в разъем (как обычно) и смотришь как работает , вкл/ выкл габариты, чтоб проверить влияние - таким образом ты на данный момент исключил все неисправности кроме КЛ, и если есть странное поведение лампы, то надо смотреть подключение к ней и массу в приборке на ней. Вот так - на одном из пунктов и вылезет твой баг... метод последовательных приближений ))) Змінено 10 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 AlexandrB если бы подуступней описал, так сказать попроще)- простым сельским языком, но без ругательств) что такое КЛ, СЛ, пин? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 КЛ - контрольная лампа 3Вт - стоит в приборке. СЛ - сигнальные лампы - это лампы 2*21Вт и 4Вт в одном борту, в режиме аварийки борта параллелятся получается 4*21Вт и 2*4Вт пин - вывод разъема, в данном случае имеется в виду автомобильный разъем для подключения реле поворотов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2012 Чтото у меня проблема за проблемой Решил проверить штатное освещения багажника, так как у меня оно отключено. Нашел лапочку и присоединил один провод к проводу который идет на освещения багажника а второй до кузова все работало. Потом попробовал еще раз только подвел к массе оно заискрило и погасли габариты пропал свет и повороты. Посмотрел на предохранители перегорел 8-й на блоке от Газ, заменил, габариты и свет есть, а поворот работает только левый, а правый не реагирует вообще. Ни повороты не горят ни лампочка на приборке и не щелкает. Что ето может быть? Или реле полетело? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 15 травня 2012 Реле приплыло.Ты ж все в машине коротнул.Советую проверить и дворники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2012 Завтра посмотрю на дворники. Значит менять реле? А почему так случилось, почему оно коротнуло? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 травня 2012 поворот работает только левый, а правый не реагирует вообще. для реле без разницы - правый поворот включать или левый если левый работает - смотри проводку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 ajm, проводку которая к повороту идет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Решил свою проблему с реле поворотов и аварийки. Правда пока не могу найти объяснения Вместо 4-х контактного реле, поставил 5-ти контактное и все работает суперски: повороты мигают не спеша и красиво, лампочка на приборке мигает аналогично красиво. Проверил во всех режимах и уже несколько дней -все работает.. А теперь вопрос: чем отличается 4-х контактное реле от 5-ти контактного, ведь в итоге у меня все равно 5-ый контакт на реле остался не задействован, поскольку в проводке всего 4 провода на реле... Тем не менее - все работает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 проводку которая к повороту идет? ее самую, начинай с подрулевого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 А какая на повороты цветом, зеленая помоему или нет? А может таки реле, а то с правой стороны на крыле, сзаде и спереди не горят вообще и не щелкает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 А какая на повороты цветом в этом разделе есть схемы проводки для всех вазов Посилання А может таки реле если с проводкой ничего не наворотили, то реле без разницы - правый поворот включать или левый одни и теже контакты реле идут на правый и на левый поворот, правый-левый переключаются в подрулевом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Ясно, значит сегодня приду домой буду смотреть проводку. Спасибо за помощь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Да не за что, Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Стас_Копейка 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Чо вы парите себе мозг? я ставлю от ВАЗ 2108-99 реле два диода и гараньтия на века!!! кому нужно схему зделаю, могу предло жжыть готовый вариант. Звоните 0631780303 0963552010 Стас. Забл сказать приетом сколько ламп невешай и прицепов не подключай ритм остаётса тодже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Стас_Копейка а ну ка сделай схему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 А теперь вопрос: чем отличается 4-х контактное реле от 5-ти контактного, ведь в итоге у меня все равно 5-ый контакт на реле остался не задействован, поскольку в проводке всего 4 провода на реле... Тем не менее - все работает! Незнаю что там у тебя, но изначально 5 контактные были более старые реле - 23.3747, им пришли на смену 4 контактные 231.37.47. 5 контакт - отключал узел контроля за исправностью ламп в режиме "аварийка" Цитата: " Внешнее отличие состоит в отсутствии штекера «5» у реле-прерывателя 231.3747. Напряжение питания подается только на штекер «1». Поэтому не нужен коричневый провод, раньше соединявший штекер «5» реле-прерывателя со штекером «б» выключателя 10 (см. рис. 9.16) аварийной сигнализации. Чтобы при необходимости можно было установить прежний реле-прерыватель 23.3747, в колодке жгута проводов штекер «1» реле-прерывателя соединен со штекером «5». " Посилання так что по идее надо соединить 5-1, НО: Если у тебя не 23.3747, то возможно пятый в реле оставлен отбалды - никуда не подключен. У реле 23.3747 если лампы исправны, то в режиме указания поворота он обеспечивает мигание контрольной лампы 9. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает постоянное горение. - поробуй на своем включи поворот и выверни одну из ламп - посмотри как будет себя вести КЛ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgeniy33 3 Скарга Опубліковано: 20 травня 2012 надоело менять релюхи,нашол реле с москаля,как его подключить подскажите Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 20 травня 2012 (змінено) Я вот читаю об этих проблемах с реле и диву даюсь - купил в 1999г на барахолке за 3грн реле 231.37.47 , работало неизвестно сколько до меня, и по сей день работает идеально. По поводу реле с других марок автомобилей, давным давно скидывал скан "ЗР"на 2101.ру со схемами реле, они сделали статью : Посилання Змінено 20 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 evgeniy33, Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgeniy33 3 Скарга Опубліковано: 22 травня 2012 не могу раздуплиться куда подключать 3 провода от старого реле поворотов,объясните пожалуйста,слаб я в этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
